26.9.2011, 13:36
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.5.2011 Из: Харьков Авто:Daewoo Nexia N100 C20XE Пол: |
Тогда, остается бензонасос, это при условии, что форсунки проходили чистку и их производительность не вызывает сомнений. Форсунки и дроссельную заслонку чистили неделю назад. -------------------- |
26.9.2011, 16:27
Вот вродь по параметрам должен такой подойти: Bosch №.: 0580454001 (lada (ВАЗ) - Daewoo Lanos - Chevrolet Aveo - Tata) - производительность 100л/ч. Давление: 4,1 бар.
26.9.2011, 19:02
Только что общался с владельцем Vectra 2000, с таким же мотором. У него стоит подвесной бензонасос производительностью 160 л/с, с давлением 6 бар...
26.9.2011, 22:07
Только что общался с владельцем Vectra 2000, с таким же мотором. У него стоит подвесной бензонасос производительностью 160 л/с, с давлением 6 бар... возьмите с Волги погружной насос он идеально становится вместо нашего родного, а производительность унего как и этого что описан вами выше. Хотя мне кажется что замена топлевного насоса весьма сомнительна, в связи с тем что на рампе стоит клапан обратки который при давлении больше чем 2,5бар открывается и все топлево производимое насосом отправляется назад в бак. Может у вас банально просто насос недает нужного давления. Да и Верки если мне память не изменяет клапан обратки срабатывает на 4,5 бар. Хотя могу ошибаться. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.9.2011, 22:10
возьмите с Волги погружной насос он идеально становится вместо нашего родного, а производительность унего как и этого что описан вами выше. Может уже не мелочиться, да взять Walbro: http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...fuel&part=3 ? -------------------- |
26.9.2011, 22:15
Может уже не мелочиться, да взять Walbro: http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...fuel&part=3 ? Если обратка небудет справлятся с проходимым топлевом, оно будет продаливать форсунки и на холостых оборотах будет заливать свечи, а это черевать их скоропостижной кончиной. Кароче двиг будет троить стрелять и не ехать. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.9.2011, 6:26
проверить нужно обратный клапан, подсоеденен ли к нему вакуум, ну и проверить давление насоса и в топливной рампе, зачем гадать, если проверить и все станет ясно ..
28.9.2011, 22:33
Вот нарыл таблицу характеристик бензонасосов Bosch. Какие параметры насоса, установленного в ксю? Интересуют габариты, чтоб можно было подобрать себе модель производительнее.
Прикрепленные файлы
29.9.2011, 9:01
Родной должен такой стоять: 0 986 580 506
29.9.2011, 9:54
Кста, заезжал вчера к intel'у, меряли давление в топливной рампе. На холостом ходу - 2,2 бар, при прогазовке - 2,8 бар. Вродь нормально все, ибо для мотроника 2.5, какой у меня стоит, давление должно быть 2,5 бар. Но все же для полной объективности, необходимо выводить манометр в салон, и смотреть давление под нагрузкой.
29.9.2011, 12:40
Вот нарыл:
Motronic M2.5 Idle speed with vacuum regulator 2.2 bar Without vacuum 2.7 bar Motronic M2.8 Idle speed with vacuum regulator 2.7 bar Without vacuum 3.5 bar Кароч, если срастется с продавцом (нашел за недорого), все-равно буду ставить Walbro 255 л/час -------------------- |
29.9.2011, 13:13
Вот нарыл: Motronic M2.5 Idle speed with vacuum regulator 2.2 bar Without vacuum 2.7 bar Motronic M2.8 Idle speed with vacuum regulator 2.7 bar Without vacuum 3.5 bar Кароч, если срастется с продавцом (нашел за недорого), все-равно буду ставить Walbro 255 л/час не могу утверждать, но если поставишь большой производительности (тоисть куда больше чем положенно) то менять нужно и топливный фильтр структуру, топливного бака, иначе будет заканчиваться быстро топливо в отсеке под бензонасос, ну и клапан перепускной выйдет из строя, смотрел сколько он стоит, порядка 1100 грн!!!! -------------------- |
29.9.2011, 13:19
клапан перепускной выйдет из строя, смотрел сколько он стоит, порядка 1100 грн!!!! Да уж, по запчастям двиг этот не дешев - нету наверное узлов на него дешевле 100 $ А по-поводу насоса - стоит у человека с таким мотором насос с производительностью 160 л/час - все ок. Кароч будет видно. -------------------- |
1.11.2011, 13:44
Поменял бензонасос - Bosch 0580454001, топливный фильтр тонкой очистки, поменял расходомер (волговский, с 406 двигателя, подходит как родной), поменял свечи - Denso Iridium, ВВ-провода, крышку трамблера с бегунком Beru, перевел двигатель в режим 20XE (безлямбдовый) и снял флейту со своей прямоточной банки Jacky WM Sport. Максималку еще не пробовал, но на третьей передаче разгоняется до 148 км/час.
не могу утверждать, но если поставишь большой производительности (тоисть куда больше чем положенно) то менять нужно и топливный фильтр структуру, топливного бака, иначе будет заканчиваться быстро топливо в отсеке под бензонасос Отчасти правда - при остатке в баке около 10 л, машин начинает подергиваться при резком нажатии на педаль. А когда больше - все нормуль. -------------------- |
1.11.2011, 13:56
народ , вы чё. Даже простого бошевского жигулевского насоса с головой хватает для работы бьюиковского 3.8 А там и горшков побольше и форсунки - попроизводительнее. Смотреть надо обратку, регулятор давления - форсунки. Впускную систему - очень внимательно.
То , что дергается - это нормально - у меня бывает так дергается и при 20 литрах, потмоу что бак на 90. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
2.11.2011, 8:35
Тебе машина нужна на каждій день или погонять? Зачем? Если твоему двиглу ППЦ по-моему лучше взять F16D3, а если по-жести то Z16LER И не надо заворачиваться с C20XE А можно поподробнее об этих движках? -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
2.11.2011, 9:01
А можно поподробнее об этих движках? http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=57 Z16LER - турбированный, 192 лысых. -------------------- |
2.11.2011, 10:39
Теперь удачной эксплуатации! А видео со звуком и разгоном можно? Ну вот, вчера ехал с работы домой. Рулил правой, снимал левой, да и дорога плохая, с достаточно плотным трафиком, так что результаты не очень Сообщение отредактировал QwertyBoy - 2.11.2011, 10:44 -------------------- |
2.11.2011, 12:11
А чего только три передачи?
2.11.2011, 12:17
А чего только три передачи? Ну дык я ж говорю: " Рулил правой, снимал левой, да и дорога плохая, с достаточно плотным трафиком". Позже попробую нормально заснять. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 16:20 |
