17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Купить мне снова Нексию?, Что делать?
сообщение 26.7.2011, 22:28
Сообщение #141
Всё так плохо, а то там регитса надо
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 7:16
Сообщение #142
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Блин.... Я не подумал про регистрацию. Ну давай я цитирую пару записей...
Это вме разные люди писали. Это не про одну машину.
Цитата
5000 км., все в норме, за исключением: примерно при 2000-2500 км. несколько раз увод руля вправо на 20-25 градусов без причины, все прошло само собой после перезапуска зажигания (двигателя).
4300км, три раза увод в право, замена датчика АБС (гарантия), а так доволен все хорошо тьфу тьфу тьфу через плечо
7000, несколько раз увод руля вправо на 20-25 градусов без причины, лечится перезапуском движка.
На 1500 замена блока управления подушками безопасности по гарантии.
3600км, 29.01.11 - Замена вентилятора отопителя по гарантии (вой подшипников).
4400км, 11.03.11 - Замена рулевой колонки по гарантии (увод в право, 10 раз).
4800км, 27.03.11 - Первый увод на новой рулевой колонке.
7500 км
был увод, пару раз. ничего не делал.
вот бесит порой коробка. то ли рано сцепление отпускаю, то ли ручку не до конца дожимаю, но то что периодами, при быстром переключении выбрасывает из передачи, очень часто бывает. что это и что делать не знаю. к диллеру не поеду. их ответ ездите медленно. переключайтесь неторопливо очевиден.
3100 км
1. была проблема с защитой картера - появился шум (стук в передней, левой, нижней части капота), поехала к дилеру, оказалось, что плохо они укрепили защиту, болтался винт, болт или как там его.. взяли с меня 600 рублей. Стук пропал cheer
2. Провис тросик ручника, было видно...не красиво и стремно. Обратилась к дилеру -1500 рублей. Поехала в сервис "на коленках" - подтянули тросики за 300р. укрепили на крючках - красота.
Но это скорее неполадки "разгильдяйские" - в целом проблем нет *надеюсь
ТТТ - пока всё !
3600 км, все нормально, один раз был увод и отключился ЭУР, но "вылечил" перезапуском двигателя.
3300 км периодически начинает все понемногу поскрипывать/похрустывать
Получал машину 9 февраля 2011.Все натерто итд итп.Смотрю наклейка на панели спидометра вспучена.Говорю не пойдет. Все засуетились.Короче панелька приборов оказалась на центральном складе.3 дня поездил с бракованной.при 80 км/час спидометр показывал 180.Вроде ничего,но новая машина,и такой точный прибор....бред.В итоге все поменяли,все отлично.
1250км. хруст при нажатии педали тормоза. ОД сказал - поездите, может притрется, исправить никак не можем.
Скрипит: центральная консоль в районе магнитолы, район пассажирской подушки безопасности, задняя полка, переднее пассажирское кресло.
Всем привет!
Сейчас 4900.Тренд.
Сначала не тормозило заднее левое. Сделали.
на 3-ей тысяче при повороте руля влево был посторонний шум. Ждал 2 недели.Итог-
замена рулевой колонки. Особенность замены это снятие/установка панели.
Примерно на этом же пробеге периодически не работала сигнализация непристегнутых ремней.
Замена концевика.
Вот.
10км скрипят пружины спереди
2000км проблемы с тормозами
4000км увод руля
5000км шумит подшипник печки
6000 скрипят пружины спереди
пробег 3500 км. Периодически уводит руль вправо ( с февраля раз 5 уже), после перезапуска проходит. Плохо тормозит после пробега 1500 км( жму педаль тормоза в пол, а тачка еле-еле замедляется, как на машине с незаведенным движком, когда вакумник не работает, жмешь педаль, а она как каменная и нет замедления), надо к дилеру ехать, пусть смотрят что к чему. При нажатии кнопки блокировки дверей( на водительской двери), почему-то блокируются замки только задних дверей, передние открываются свободно, может так и должно быть, не знаю, надо почитать мануал. Зимой при температуре ниже 15 градусов не заводилась, стартер не мотал, потом само все прошло. Дворники с утра не чистят стекло, а прыгают, потом нормально начинают тереть, видать замерзают. Фары сейчас потеют, как потеплело на улице, особенно левая. Стекла передние царапаются при опускании-поднимании, хотя вроде протираю регулярно, грязные не опускаю. Газель тут на прошлой недели в попу въехала( разбила стекло заднее, помяла крыло левое и крышку багажника), посмотрел как чего окрашено, короче слой краски очень тонкий, на ваз 2114 толще был)). В остальном пока нареканий нет. Короче на ремонт тачку сдам через 2 недели дилеру, заодно и нажалуюсь на тормоза и увод руля вправо.
Ссылка
И тд. тп.
сообщение 27.7.2011, 10:07
Сообщение #143
Ссылка
И тд. тп.
Реально какие-то глупости. У коллеги в отделе поло уже не раз проехавший всю Европу. Полет нормальный.
Провис тросик - может быть с каждым
Плохо прикрутили защиту - ну блин - это не проблема поло.
и т.д.
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 10:35
Сообщение #144
Из: Украина, Киев
и т.д.
Именно поло седан русский?
Vik
сообщение 27.7.2011, 10:55
Сообщение #145
Из: г. Сумы
Бери Нексию 1,6 в фуле - и будет тебе счастье! Её хоть знаеш, она предсказуемая и сравнительно не дорогая!
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 11:00
Сообщение #146
Из: Украина, Киев
Мне в моей нексии не понравилось то, что повылазили цятки на арках. + под резинками лобового и заднего стекла. А при продаже вообще нашел сквозную дырку изнутри задней двери. Еще и краска отлущилась... Нет. Не хочу. idontno.gif
Но если ничего не найду другого, или не буду уверен в том другом. То быть может и будет нексия. drinks.gif
ТоЯматоКанава
сообщение 27.7.2011, 11:54
Сообщение #147
и т.д.
та вы про разные поло говорите.
Седан спецом для раши разрабатывался, и собираецца он там. Соответственно и качество такое же.
А европейский поло- как все ФВ, надежность на первом месте!
сообщение 27.7.2011, 12:03
Сообщение #148
Вот если бы изначально хорошо обработал такой ржавчины не было
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 12:05
Сообщение #149
Из: Украина, Киев
Ну... Деньги я платил, обработать просил...
А под резинками стекл тоже обрабатывать нужно было?
ТоЯматоКанава
сообщение 27.7.2011, 12:13
Сообщение #150
это не так.
нексия гниет очень быстро. На моей 3-х летней обработанной машине ржавчина уже была
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 12:16
Сообщение #151
Из: Украина, Киев
Повторюсь. У меня Пошло на задних арках, под резинками лобовухи и заднего стекла. И снизу внутреней части всех дверей... А-а-аа, еще точки в багажнике под ковриком были... много точек :-)
Машине было 5 лет. Хранение не гаражное. Пробег 135тыс.
ТоЯматоКанава
сообщение 27.7.2011, 12:39
Сообщение #152
ну так бери акцента нового. в салонах есть?
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 12:47
Сообщение #153
Из: Украина, Киев
Я буду брать позже. Сейчас собираю инфу про все эти бюджетные авто. (Ациков нету. Очереди по 4 мес.) Но если я созрею брать, очередью меня не напугают. Буду ждать.
бобр
сообщение 27.7.2011, 13:40
Сообщение #154
Нема ег о там! Месяц ждать...Любимой чуть не заказал.Но потом предумали.
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 13:41
Сообщение #155
Из: Украина, Киев
Почему передумали?
сообщение 27.7.2011, 15:42
Сообщение #156
Обрабатывал у Узбеков и сказал что буду проверять как сделали рабоу
Цитата(ТоЯматоКанава @ 27.7.2011, 13:13) *
это не так.
Согласен нексии гниют как и другие машины но хорошая обработка немного продлит жизнь
Aлександр
сообщение 27.7.2011, 15:58
Сообщение #157
Из: Украина, Киев
Я работал в то время у них. Я стоял возле чувака который делал антикор. А в дверях было не много, потому что летом течка бы началась. Мне такие цирки тоже не нужны.
Шусман
сообщение 27.7.2011, 19:40
Сообщение #158
Из: Киев пригород
Видел сегодня новую Элантру . Очень красивая . Но это только первое впечатление . Поставить рядом Акцент , Сонату , Элантру , то отличий почти никаких нет . Только разный масштаб исполнения .
сообщение 27.7.2011, 23:25
Сообщение #159
Новая Элантра на порядок симпатичнее предыдущей. Предыдущая внешним дизайном просто фу-фу-фу (эта калечная средняя линия в виде волны.... бррр) ИМХО. Новая видом сзади очень похожа на новый Фокус седан. Правда если взглянуть сбоку какая-то слишком грузная массивная задняя часть. ИМХО можно было сделать элегантнее. Салон, передняя часть - симпатишно.
сообщение 28.7.2011, 7:20
Сообщение #160
Ну и зря
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 0:02
