ШРУС. Как определить не исправность |
26.3.2014, 23:02
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Как определить неисправность ШРУСа?
Пользуюсь автомобилем 2года и все это время наблюдался такой момент. При движении по кольцу слышался звук как будто трет колесо об подкрылку (спереди с право). Хотя места потертости не видел. Так и ездил. А недавно стал замечать, что на любой поверхности при резком трогание как будто правое колесо немного пробуксовывает. Что может быть, подскажите? -------------------- Спешите делать добрые дела!
26.3.2014, 23:43
Шрус, если мёртвый, на низких скоростях в повороте будет резко и очень стрёмно щёлкать.
Буксовать из-за него колесо не будет точно, скорее будет вращаться полуось, а машина стоять на месте. Проверь целостность пыльников (всех 4х) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.3.2014, 9:02
Ну тереть может и рулевая тяга об защитное обрамление, где тяга выходит в подкрылок.
А проскальзывание правого колеса, при отсутствии пассажира это нормально. Балансировка веса. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.3.2014, 15:19
при повороте идут щелчки , а не трение.
-------------------- За ППШ!
27.3.2014, 19:19
Сегодня проверил все пыльники. Они целые.
Ну тереть может и рулевая тяга об защитное обрамление, где тяга выходит в подкрылок. А проскальзывание правого колеса, при отсутствии пассажира это нормально. Балансировка веса. Но раньше этого не было. Пробуксовка не большая, и появилась примерно неделю назад. -------------------- Спешите делать добрые дела!
27.3.2014, 19:58
шрус если рассыпется, то там буксовать будет не чему...
27.3.2014, 20:57
шрус если рассыпется, то там буксовать будет не чему... Я так понимаю полуось будет проворачиваться без сцепления с колесом? -------------------- Спешите делать добрые дела!
27.3.2014, 21:57
да совершенно верно.
22.9.2017, 5:28
Ребята, начались щелчки при повороте, друг послушал - сказал шрус правый.
Пока сказал можно поездить, но меня всёже напрягает деталь которая неработает. Скажите есть ли в них разница (производитель) и какие лучше брать? Ещё интересует надо 2 брать или менять только неисправный? Машина 1,5 8 клапанная 2011 г.в., но подшипник ступицы как у 1,6. Всем спасибо! |
22.9.2017, 13:35
если напрягает звук то меняй.
если нет, в поворотах не давай нагрузку, и добавь смазки, тыщь 200 еще проедешь.. -------------------- За ППШ!
22.9.2017, 14:22
22.9.2017, 18:44
не обязательно, рвуться каждый год, меняю, добавляю смазку. рвуться, хз... может качество, аможет, охота, рыбалка и дорога к ним дают осебе знать.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:30 |
