Датчики топлива и температуры., Работают через раз. |
11.3.2008, 14:37
Вобщем, датчики температуры двигателя и топлива, работают через раз. Выезжаю со стоянки, вроде работают, проезжаю пару километров, температура падает, топливо замирает на месте или поднимается чуть выше. Через время снова работают оба... Куда лезть не знаю, кто сталкивался подскажите, а то как-то страшновато так ездить
11.3.2008, 17:40
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 30.1.2008 Из: Киев Пол: |
Питание приборки, стабилизатор 5 вольт на приборке.
12.3.2008, 8:33
Питание приборки, стабилизатор 5 вольт на приборке. Где именно он находится? Панель надо снимать? -------------------- |
12.3.2008, 9:19
Посмотри контакты сзади панели. Понель ессно снимать надо. У меня такое было с датчиком топлива. Утром показывал, но через 3-4 км ложился в ноль. Подтянул винтики - и все гуд!
12.3.2008, 9:33
Посмотри контакты сзади панели. Понель ессно снимать надо. У меня такое было с датчиком топлива. Утром показывал, но через 3-4 км ложился в ноль. Подтянул винтики - и все гуд! Попробую снять, последний раз снимал когда в армии служил, пробег наматывал Лучше поеду на Сырецкую, я ещё на гарантии, так что пусть устраняют, заодно и всё остальное сделают. -------------------- |
12.3.2008, 9:36
Попробую снять, последний раз снимал когда в армии служил, пробег наматывал Лучше поеду на Сырецкую, я ещё на гарантии, так что пусть устраняют, заодно и всё остальное сделают. а что еще остальное? какие еще есть минусы? -------------------- |
12.3.2008, 9:44
а что еще остальное? какие еще есть минусы? Стук в двери или стойке, тосол понемногу уходит, при попадании в средней величины ямку переднего правого колеса глухой удар( с левой стороны такого нет), да и сама ходовая както дребезжит-перетянуть надо, коробка на ямках играет(чувствуется по рычагу), под капотом появилось дребезжание, развал надо сделать, ну и датчики пусть смотрят. Вроде всё пока, кстати пробег 7600км. -------------------- |
12.3.2008, 10:57
Стук в двери или стойке, тосол понемногу уходит, при попадании в средней величины ямку переднего правого колеса глухой удар( с левой стороны такого нет), да и сама ходовая както дребезжит-перетянуть надо, коробка на ямках играет(чувствуется по рычагу), под капотом появилось дребезжание, развал надо сделать, ну и датчики пусть смотрят. Вроде всё пока, кстати пробег 7600км. По поводу тосола тоже была такая хрень по началу, долго лазил под капотом ничего не мог найти, а потом заехал на эстакаду и обнаружил что течет с под головки, на СТО подтянули и теперь тосол не уходит (как сказали на СТО это не первая 16V моя, на заводе повиимому не дотягивают), подтянул бы сам, но поначалу думал что может бракованная головка или прокладка под головкой (решил не рисковать). По поводу попадания в ямки и глухого стука, так говорят что э то такие стойки у ксю. Что касается играния коробки то во всех машинах играет, ведь она на резиновых подушках с двиглом висит (может конечно у тебя особенно ) Дребезжание под капотом (вернее писк у меня был) устранил смазыванием штока замка, теперь тихо. По поводу развала мне Отец тоже сказал, что слишком мал. Мой пробег 5400 км. -------------------- |
12.3.2008, 11:00
intel, "Отец тоже сказал, что слишком мал." кто слишком мал? Непонял!
12.3.2008, 11:21
intel, "Отец тоже сказал, что слишком мал." кто слишком мал? Непонял! Развал колес (там же написанно выше, ты просто мысль потерял ) -------------------- |
12.3.2008, 11:24
По поводу тосола тоже была такая хрень по началу, долго лазил под капотом ничего не мог найти, а потом заехал на эстакаду и обнаружил что течет с под головки, на СТО подтянули и теперь тосол не уходит (как сказали на СТО это не первая 16V моя, на заводе повиимому не дотягивают), подтянул бы сам, но поначалу думал что может бракованная головка или прокладка под головкой (решил не рисковать). По поводу попадания в ямки и глухого стука, так говорят что э то такие стойки у ксю. Что касается играния коробки то во всех машинах играет, ведь она на резиновых подушках с двиглом висит (может конечно у тебя особенно ) Дребезжание под капотом (вернее писк у меня был) устранил смазыванием штока замка, теперь тихо. По поводу развала мне Отец тоже сказал, что слишком мал. Мой пробег 5400 км. С тосолом разберусь, если на Сырецкой не сделают. По поводу стука, ездил на других Нексиях и такого не наблюдал. По поводу коробки: до Нексии ездил на Омеге, там тоже резиновая подушка но так коробка не дрожит, хотя может из-за ведущей передней оси на ксюхе эта дрожь...Под капотом дребезжит гдето возле дворников, похоже под пластиком. Развал пока небуду делать -------------------- |
12.3.2008, 11:28
С тосолом разберусь, если на Сырецкой не сделают. По поводу стука, ездил на других Нексиях и такого не наблюдал. По поводу коробки: до Нексии ездил на Омеге, там тоже резиновая подушка но так коробка не дрожит, хотя может из-за ведущей передней оси на ксюхе эта дрожь...Под капотом дребезжит гдето возле дворников, похоже под пластиком. Развал пока небуду делать А че с развалом останвливаешся? есть сомнения? -------------------- |
12.3.2008, 11:39
А че с развалом останвливаешся? есть сомнения? На Сырецкой стрёмно делать, лучше на провереной станции сделаю. Резину пока не жрёт, машину не уводит, есть небольшое дрожание после 130км/ч(балансировку делал неделю назад). -------------------- |
16.4.2008, 7:48
На Сырецкую я так и не добрался, вчера сам всё сделал, разобрал панель поджал контакты и всё отлично работает!!!
Toshik, спасибо за дельный совет!!!! -------------------- |
16.4.2008, 7:50
Dream, тему можно закрывать, проблема решена
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 18:26 |
