наконечник рулевой тяги, нужно мнение |
9.9.2012, 21:13
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 17.9.2010 Из: киев Авто:nexia Пол: |
10.9.2012, 7:41
заглянул вчера под крыло, и увидел, что верхняя часть наконечника рулевой тяги со стороны водителя, стоит не ровно. что это может быть? пора менять? рукой попробывал прокрутить - не получилось. Не парься у меня также стоит и пробег 102400км -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.9.2012, 10:00
10.9.2012, 10:38
Скорее всего так и поставили изначально.
чтобы его повернуть нужно фиксатор открутить сначала, но можешь нарушить схождение... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.9.2012, 11:47
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.4.2012 Из: Чернигов Авто:Nexia GLE DOHC Пол: |
Не парься у меня также стоит и пробег 102400км Аналогично, не обращаю на это внимание -------------------- |
10.9.2012, 13:18
всем спасибо!
19.7.2013, 8:41
Доброе утро господа!
Вопрос. Сколько живут наконечники рулевых тяг? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.7.2013, 11:52
19.7.2013, 12:23
все зависит от манеры езды и производителя запчасти На 115000 почему то умер родной левый наконечник а не правый. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.7.2013, 13:12
Видать левым колесом чаще в ямы попадал.
19.7.2013, 13:20
Видать левым колесом чаще в ямы попадал. Может быть Но это не столь важно хотелось бы узнать как долго они ходят -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
19.7.2013, 13:37
Сергей АА7143НС, это вопрос риторический, как например, "сколько будет служить лампочка накаливания?"
По статистике, родные наконечники 80-100 тыс выхаживают. Ну а далее, все зависит от качества запчастей и езды по нашим дорогам-направлениям. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
19.7.2013, 15:34
Сергей АА7143НС, это вопрос риторический, как например, "сколько будет служить лампочка накаливания?" По статистике, родные наконечники 80-100 тыс выхаживают. Ну а далее, все зависит от качества запчастей и езды по нашим дорогам-направлениям. Не знаю, у меня пробег 168т. смотрели, еще нормальные. Правда по ямам не летаю. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
23.7.2013, 10:00
Не знаю, у меня пробег 168т. смотрели, еще нормальные. Правда по ямам не летаю. Я по ямам тоже не летаю. Но рассчитывал проехать больше. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
8.1.2014, 19:34
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2013 Авто:Nexia 2 Пол: |
Сергей АА7143НС, это вопрос риторический, как например, "сколько будет служить лампочка накаливания?" По статистике, родные наконечники 80-100 тыс выхаживают. Ну а далее, все зависит от качества запчастей и езды по нашим дорогам-направлениям. Недавно менял наконечники на 89000 км. Тысячи 2 ездил с не понятным металлическим стуком. Когда снял старые и сравнил - родные (китайские Samyong) разболтаны и дрынчат внутри, хотя пыльники и целые. Новые тугие - не провернуть. Сейчас чувствуется упругость ходовой на кочках, как раньше. |
7.9.2019, 2:45
привет всем. Собирались с товарищами из соседних гаражей поменять опорный подшипник . Начали они сдергивать гайку наконечника рулевого под съемник , а оказалось что палец сам вышел через пару рывков ключом на гайке. Сказал мужикам, что там на лемфордере есть в пальце наконечника отверстие под 5ку шестигранник. Они вставили, обрадовались как хорошо получается - шаровая наконечника фиксируется, знай ключем крути. Только вот ВДшкой козлы не брызнули. Резьбу не очистили корщеткой. Итог - сорвали в пальце грани шестигранника , теперь гайка на полпути - и никак не застопорить палец наконечника. Ломиком пытался фиксить - все без толку. И назад е завернуть и не отвернуть. Какие варианты? В сервис , на пневмогайковерт уповать? Наконечник новый , замена не нужна
7.9.2019, 10:07
привет всем. Собирались с товарищами из соседних гаражей поменять опорный подшипник . Начали они сдергивать гайку наконечника рулевого под съемник , а оказалось что палец сам вышел через пару рывков ключом на гайке. Сказал мужикам, что там на лемфордере есть в пальце наконечника отверстие под 5ку шестигранник. Они вставили, обрадовались как хорошо получается - шаровая наконечника фиксируется, знай ключем крути. Только вот ВДшкой козлы не брызнули. Резьбу не очистили корщеткой. Итог - сорвали в пальце грани шестигранника , теперь гайка на полпути - и никак не застопорить палец наконечника. Ломиком пытался фиксить - все без толку. И назад е завернуть и не отвернуть. Какие варианты? В сервис , на пневмогайковерт уповать? Наконечник новый , замена не нужна Немного не понял, палец наконечника вышел из корпуса наконечника? Или что откуда вышло? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.9.2019, 10:15
7.9.2019, 11:05
гайку открутили на пару оборотов, теперь палец рулевого наконечника вместе с гайкой крутиться, проворачивается а сварка есть? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.9.2019, 14:47
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:37 |
