Подсветка бардачка, отчёт |
15.3.2014, 18:40
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 25.3.2012 Из: Донецк Пол: |
Доброго времени суток всем форумчанам!
Наконец-то потеплело и я решил воплотить свои задумки в жизнь. Ксюшка наша GL, то бишь с завода шла "пустая" и ни для кого не новость, что подсветки в бардачке нет (как в других модификациях не знаю). Но с завода уже готовы отверстия под кнопку светильник. В салоне "Узавто" была куплена кнопка, код виден на фото. Цена вопроса 13 грн. И собственно сам источник света-светодидная "штучка", 9 грн. удовольствие. Ставить "родной" светильник не захотел. Про провода и всё остальное особо и писать нечего. Запитывался от подсветки прикуривателя, провода замечательно прячутся под ковёр. И вот, что вышло: кнопка как раз встала в отверстие. Ну и собственно цель затеянного И напоследок, чтобы сорок раз не лазить под панель осуществил "мечту идиота", подсветил ноги задних пассажиров. -------------------- |
15.3.2014, 18:58
А почему от подсветки прикуривателя? Там же только при включённых габаритах напряжение есть.
Да и насчёт ковра не понял - там под торпеду слона спрятать можно. У меня в GLE подсветка бардачка стояла изначально. Только светодиодную "лампу" всунул вместо обычной, как и в багажник. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.3.2014, 19:08
А почему от подсветки прикуривателя? Там же только при включённых габаритах напряжение есть. Да и насчёт ковра не понял - там под торпеду слона спрятать можно. У меня в GLE подсветка бардачка стояла изначально. Только светодиодную "лампу" всунул вместо обычной, как и в багажник. Насчёт габаритов решил сам, перестраховался что-ли, вдруг кнопку заклинит и аккум. посадит. Про провода под ковром: тоже хотел под торпеду но не захотел парится, а так по прямой спустил под ноги и под ковром влево в сторону панели, головняка ноль. Ну а в багажник я вообще ленту поставил. Сообщение отредактировал Lvovich - 15.3.2014, 19:09 -------------------- |
15.3.2014, 19:13
А почему от подсветки прикуривателя? Там же только при включённых габаритах напряжение есть. А зачем ему бардачок светить, когда на улице солнце светит. А что у тебя traffic при выключенных габаритах в бардачке лампа светится? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.3.2014, 19:47
Светится, но при включённом зажигании.
А по поводу прокладки проводов: достаточно снять одну боковую пластмасску, если не хочется рукой "в недра" лезть. Вот схема. Подключена подсветка бардачка к линии 15. Так же, как и сам прикуриватель. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.3.2014, 20:00
Я тоже хотел от прикуривателя запитать, но в последний момент что-то остановило. Тут же ещё и про подсветкау ног вспомнил, может это и сподвигло к тому как сделал. Она ж то днём точно не нужна!
15.3.2014, 23:03
Не скажите - в глубине бардачка не всегда всё видно даже днём, особенно если он забит.
Но, с другой стороны, габариты врубить проще, чем зажигание. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:16 |
