Плохое качество радиатора, Очень часто вкл. вентилятор радиатора |
2.2.2016, 12:53
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Заметил что очень часто вкл. вентилятор радиатора. Летом молотить будет постоянно, и не факт что не будет греться двигатель.
Недавно менял основной радиатор. 36$ Купил самый дешевый в магазине. С системой охлаждения все якобы в порядке. Отключал вентилятор, сразу начинается греться двигатель. Позвонил корешу, ответил на его вопросы и он выдал ответ,- "Плохого качества радиатор, слишком тонкие соты, а именно их стенки!" Что скажете? |
2.2.2016, 14:27
2.2.2016, 14:43
2.2.2016, 15:24
Если в расширительном бачке уровень есть и термостат работает исправно, то КПД радиатора никакое. Проверь еще раз открытие термостата, может приклинил в приоткрытом состоянии.
2.2.2016, 19:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 29.12.2015 Авто:Nexia Пол: |
выходит если часто включается вентилятор- то качество радиатора очень плохое? а какая тогда переодичность включения его на прогретой машине? а то вот только поставили мне лузар а вентилятор включается частенько как мне кажется
2.2.2016, 19:54
Факторы:
Уровень охлаждающей жидкости (по метке в расширительном бачке на холодную). Температура воздуха (на улице), чем выше, тем сильнее греется. Движение машины (на какой скорости движется авто), чем меньше скорость, тем греться будет больше, в пробках еще больше. Наличие кондиционера (т.е. если включен) греется быстрее. Исправность термостата. Исправность крышки расширительного бачка (должен клапан держать 120кПа). Исправность помпы, если под-износилась, то циркуляция будет хуже. Чистая ли система охлаждения. Исправность датчика температуры двигателя, что идет на мозги (проверяется омметром по таблице). А так мне кажется все. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.2.2016, 16:11
Факторы: Температура воздуха (на улице), чем выше, тем сильнее греется. Движение машины (на какой скорости движется авто), чем меньше скорость, тем греться будет больше, в пробках еще больше. Наличие кондиционера (т.е. если включен) греется быстрее. Исправность термостата. Исправность крышки расширительного бачка (должен клапан держать 120кПа). Исправность помпы, если под-износилась, то циркуляция будет хуже. Чистая ли система охлаждения. Исправность датчика температуры двигателя, что идет на мозги (проверяется омметром по таблице). А так мне кажется все. а чтоб точно следить за температурой то лучше всего подойдет БК |
3.2.2016, 16:27
Заметил что очень часто вкл. вентилятор радиатора. Летом молотить будет постоянно, и не факт что не будет греться двигатель. Недавно менял основной радиатор. 36$ Купил самый дешевый в магазине. С системой охлаждения все якобы в порядке. Отключал вентилятор, сразу начинается греться двигатель. Позвонил корешу, ответил на его вопросы и он выдал ответ,- "Плохого качества радиатор, слишком тонкие соты, а именно их стенки!" Что скажете? я такой купил себе, привез к Сереже (Интелу) он мне сразу сказал что это ........ и вези где взял обратно. И поставили паяный лузар, вроде все ок, но мне кажется часто вентилятор включается при работе на холостом и часто слышу на остановках на светофоре |
3.2.2016, 21:31
Давайте без слова ""кажется"".
Если есть проблема, описывайте ее полностью. Что, где, как, при каких обстоятельствах и т.д. А то мне тоже иногда кажется, что жена у меня Ева Мендес -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.2.2016, 8:07
покатаюсь отмечу себе периодичность включения вентилятора и
4.2.2016, 18:53
4.2.2016, 19:04
А на предыдущем радиаторе как было?
4.2.2016, 19:17
4.2.2016, 19:36
В топку его, КПД у него никакое. У меня была похоже история. Пол года поездил, не выдержал - купил у Валеры Road корейский (с дыркой под датчик), дырку закрыл ВАЗовским датчиком. Теперь другое дело.
4.2.2016, 21:44
после установки радиатора фирмы лузар, вент срабатывает очень редко и то только летом или при долгой езде по городу!у меня радиатор под датчик стоит!
Сообщение отредактировал антон конотоп - 4.2.2016, 21:46 |
4.2.2016, 21:53
Датчик можна під'єднати як аварійний, щоб вмикав велкиу швидкість, якщо ЕБК чомусь "забув"
4.2.2016, 23:42
Это уже отдельная тема, подключать его или нет и как подключать.
5.2.2016, 12:53
Господа одноклубники
Вопрос а у кого из вас стоит кондищн? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
5.2.2016, 14:32
У меня.
5.2.2016, 17:44
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 18:16 |
