Датчик концентрации кислорода |
10.12.2009, 19:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.4.2009 Из: полтава Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Ребят подскажите кто знает как проверить исправноть датчика концентрации кислорода. Дело в том что при его отключении параметры работы двигателя не изменяются , чек не загорается . А он , со слов умной книжки, несет важную роль в управлении работой двигателя.( а вот как проверить книжка не сказала.) Так не понятно - нужен ли он вообще.
или может у меня с ним какая то беда. |
10.12.2009, 21:13
Выдержка из мануала.
Датчик концентрации кислорода является чувствительным элементом, регулирующим состав топливовоздушной смеси двигателя. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода - богатая смесь). По сигналу отдатчика концентрации кислорода блок управления корректирует подачу топлива форсунками в цилиндры так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора (напряжение около 0,5 В). Для нормальной работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С. При выходе из строя или неисправности в цепи датчика концентрации кислорода внешне нормально работающий двигатель может иметь повышенные расход топлива и токсичность отработавших газов. При разрыве сигнального провода ДКК ЭБУ устанавливает код неисправности 13. В случае постоянного низкого или высокого напряжения сигнала ДКК устанавливается соответственно код неисправности 44 или 45. Коды 44 и 45 могут также устанавливаться при неисправностях системы впрыска топлива. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.12.2009, 9:35
Ребят подскажите кто знает как проверить исправноть датчика концентрации кислорода. Дело в том что при его отключении параметры работы двигателя не изменяются , чек не загорается . А он , со слов умной книжки, несет важную роль в управлении работой двигателя.( а вот как проверить книжка не сказала.) Так не понятно - нужен ли он вообще. или может у меня с ним какая то беда. загорится чек минут через 20 не раньше. -------------------- |
11.12.2009, 10:11
дело в том что я час ездил с отключеным ДКК , чек не горит
11.12.2009, 13:51
Ребят подскажите кто знает как проверить исправноть датчика концентрации кислорода. Дело в том что при его отключении параметры работы двигателя не изменяются , чек не загорается . А он , со слов умной книжки, несет важную роль в управлении работой двигателя.( а вот как проверить книжка не сказала.) Так не понятно - нужен ли он вообще. или может у меня с ним какая то беда. А зачем отключал вобще??? Ради интереса???? А расход какой, мерял ???? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.12.2009, 16:53
А зачем отключал вобще??? Ради интереса???? А расход какой, мерял ???? Ремонтировал машинку.отключил потому как мешал провод идущий к ДКК. забыл подключить обратно. после поездки обнаружил,что он отключен. Во время поездки чек не горел, движек работал как всегда.Появился интерес. Расход не мерял. |
12.12.2009, 0:20
Ремонтировал машинку.отключил потому как мешал провод идущий к ДКК. забыл подключить обратно. после поездки обнаружил,что он отключен. Во время поездки чек не горел, движек работал как всегда.Появился интерес. Расход не мерял. Лучше съезди на диагностику, если интересно. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
12.12.2009, 8:06
У меня чек загорелся через 200 км после отключения ДК. Расход по трассе был больше 10л
12.12.2009, 16:13
Я когда , в свое время гуглил тему "как работает ДКК", сделал для себя однозначный вывод-определить правильно ли работает ДКК можно только на диагностике. Все остальное от лукавого. ИМХО
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 0:57 |
