Тормозная система..., Ремонт |
3.2.2014, 23:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 16.1.2014 Из: Украина,Киев Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем привет...вобщем одна из глобальных проблем,которая меня мучает--ето отсудствие задних тормозов Вобщем...какие-то "недобрые" люди пооткусывали задние трубки,притом даже в нескольких местах...тоесть тупо заглушены задние тормоза посреди машины! причиной стало думаю сгнивание трубок...результат-- трубки откусанны,цилиндры заржавели вообще,трос ручника оборван,барабаны прикипевшие на ступице...живое только датчика АБС на ступицах и все...,вобщем сзади тупо просто тачка Что посоветуете,брать б/у трубки от главного и тянуть назад,перебираю всю заднюю систему?
Сообщение отредактировал Keddi - 3.2.2014, 23:29 |
4.2.2014, 7:33
Дело хозяйское. Однако раз один хрен все переделывать и покупать, я б себе на зад поставил диски. Может чуток и дороже обойдется,но то ж будут тормоза!
-------------------- Делай что должен , и будь что будет .
4.2.2014, 8:31
Трубки можешь купить бу если в хорошем состоянии (например у Вити maxmad тел. 0977233870) - позвони спроси. Трос ручника, барабаны, колодки, ремкомплект задних барабанов, рабочие цилиндры на твой радиус (13 или 14) они разные - все должно быть новое + заодно замена тормозной жидкости. Можешь позвонить (Валере Road тел. 0505446118).
4.2.2014, 8:40
А трубки можно и новые заказать.
Есть куча фирм, которые изготавливают медные трубки с наконечниками любой длины. Да, себе я ЗДТ буду ставить - уже комплект едет... В случае с ЗДТ родной трос ручника не подходит. Если ставить с вектры, то можно оставить рудную цапфу и ступицу (если она не единое целое с барабаном, конечно). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.2.2014, 8:46
Пусть человек сам решает, ЗДТ ставить или реанимировать штатные. У меня штатные хорошо работают, просто нужно 2 раза в год снимать барабаны и чистить, а также проверять работу цилиндриков. У человека сейчас вообще нет задних тормозов, ему срочно делать нужно, это же своя и других безопасность.
4.2.2014, 12:09
Согласен что чинить нужно срочно.
По поводу барабанов могу поспорить: установка новых колодок и цилиндриков + прокачка и регулировка никак не изменила работу родных барабанных задних тормозов - как тормозили еле-еле, так и осталось. ЗДТ в этом плане гораздо эффективнее. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.2.2014, 14:07
Согласен что чинить нужно срочно. По поводу барабанов могу поспорить: установка новых колодок и цилиндриков + прокачка и регулировка никак не изменила работу родных барабанных задних тормозов - как тормозили еле-еле, так и осталось. ЗДТ в этом плане гораздо эффективнее. Есть способ заставить тормозить и стоковые тормоза.Вот только наскоко это эфективно ? http://www.nexia-faq.ru/tuning/udalenie-klapan-rts.html. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
4.2.2014, 14:29
Это уже обсуждали. Их убирать нельзя. Представляешь если задок быстрее затормозит Можно поставить вместо 20 на 22. Как стояли на корейках.
4.2.2014, 18:11
4.2.2014, 18:41
Конечно, а Вы что не знали, правда только на корейских и то не на всех. В приборке у каждого есть даже значок АВS, только без лампочки. Также в корейках были: регулируемая рулевая колонка, руль с подушкой SRS, ABS, Автоматическая коробка передач, автоматическое включение ближнего света при заводки авто, обдув ног задних пассажиров, иммобилайзер, регулируемые ремни по высоте, пластмассовые накладки под торпедой, закрывают все сопли, другая облицрвка радиатора по цвет кузова более симпатичная, зеркала и ручки в цвет кузова, подлокотник заднего дивана. Надеюсь все описал. Лично я все восстанавливал, кроме ABS, и рег.рулевой колонки.
4.2.2014, 20:59
Житель Группа: Партнер клуба Сообщений: 222 Регистрация: 10.7.2013 Из: Днепр Пол: |
+ АКПП
4.2.2014, 21:30
Мне больше всего регулируемой колонки не хватает . Да и от остальных прибамбасов бы не отказался .
4.2.2014, 21:51
4.2.2014, 22:54
Трубки можешь купить бу если в хорошем состоянии (например у Вити maxmad тел. 0977233870) - позвони спроси. Трос ручника, барабаны, колодки, ремкомплект задних барабанов, рабочие цилиндры на твой радиус (13 или 14) они разные - все должно быть новое + заодно замена тормозной жидкости. Можешь позвонить (Валере Road тел. 0505446118). Спасибо,завтра наберу Пусть человек сам решает, ЗДТ ставить или реанимировать штатные. У меня штатные хорошо работают, просто нужно 2 раза в год снимать барабаны и чистить, а также проверять работу цилиндриков. У человека сейчас вообще нет задних тормозов, ему срочно делать нужно, это же своя и других безопасность. барабаны хочу подключить на месяца 3-4 ,балка с вектры дисковая на доноре кадетовском во дворе уже,вместе с ручником...все готовое-только перебрать надо и на установку |
5.2.2014, 9:37
Мне больше всего регулируемой колонки не хватает . Да и от остальных прибамбасов бы не отказался . Я поставил руль 35 см и теперь без проблем усаживаюсь на кресло. На счет задних тормозов, мои стоковые тормозят отлично, как потеплеет - добавлю к ГТЦ (22 мм) еще и регуляторы 3/40 и будет ваааще хорошо. Сообщение отредактировал nac67 - 5.2.2014, 9:41 |
5.2.2014, 21:05
У меня стоят и ГТЦ на 22мм и регуляторы.
И этим летом менял сзади почти всё. Да, тормозят, но не отлично. Если это единственная машина - то не заметно, а когда я в течении недели поездил на форд фюжине (с барабанами сзади), на пежо эксперте и на лачике (у этого сзади диски), а потом сел в свою ксюху - сначала решил что тормозов нет совсем Да и летом гонял на омеге Б - после того как вернулся к себе тоже не из лучших впечатления от тормозов на ксюхе (на омеге Б, пожалуй, лучшие тормоза из всех описанных мной в этом посте авто). А омега на полтонны тяжелее... Я вот купил комплект ЗДТ от астрыЖ - буду ставить (жду ещё ступица задние с датчиками АБС). Теперь хочу приспособить блок АБС с TCS от лачика, но тут засада: нужна задняя ступица на 47 зубов, а в ланосе/астре всего 29 (есть на 43 - но тоже не то). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.2.2014, 15:22
Сегодня лично протестировал свои тормоза!
Суппорта DAC (сток на R14), тормозные диски Brembo Max. Тормозные колодки перед TRW, задние TRW, тормозные барабаны родные (ручник держит на 3 щелчка), амортизаторы Kayaba Exel G - перед и зад. Задние пружины усиленные без проставок. Ходовая в идеале. Шины зимние goodyear ultra grip 8 (1-й сезон) 185/60/R14. Температура за бортом +6*С. Дорога прямая, ветер попутный 5м/с - асфальт, влажный но без луж. БК - Multitronics TC 50UPL. Откалиброванный. Скорость на момент торможения 100км/ч. Время торможения до "0" - 5.5сек. со 100км/ч Тормозной путь 78 метров. Торможение без юза (АВS - нет). И кто говорит, что в нексии тормоза плохие. Бугатти Вейрон - который стоит в базе 1млн. эвро - тормозит за 2.5сек. с 100км/ч. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.2.2014, 23:00
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 14.1.2009 Из: Киев Авто:nexia Пол: |
Сегодня лично протестировал свои тормоза! Суппорта DAC (сток на R14), тормозные диски Brembo Max. Тормозные колодки перед TRW, задние TRW, тормозные барабаны родные (ручник держит на 3 щелчка), амортизаторы Kayaba Exel G - перед и зад. Задние пружины усиленные без проставок. Ходовая в идеале. Шины зимние goodyear ultra grip 8 (1-й сезон) 188/60/R14. Температура за бортом +6*С. Дорога прямая, ветер попутный 5м/с - асфальт, влажный но без луж. БК - Multitronics TC 50UPL. Откалиброванный. Скорость на момент торможения 100км/ч. Время торможения до "0" - 5.5сек. со 100км/ч Тормозной путь 78 метров. Торможение без юза (АВS - нет). И кто говорит, что в нексии тормоза плохие. Бугатти Вейрон - который стоит в базе 1млн. эвро - тормозит за 2.5сек. с 100км/ч. А если б ты еще барабаны TRW поставил то Бугатти Вейрон нервно курил бы в сторонке |
13.2.2014, 23:28
Просто я провел эксперемент. Типа наглядного пособия, можно еще и видео снять. Машину при этом не сносило и не уводило, было ровное торможение. Стараюсь покупать хорошие запчасти и на этом не экономлю, так как своя и других безопасность важнее.
14.2.2014, 0:13
Чё-то больно дофига получилось - 78 метров!
http://autoportal.ua/articles/dorogi/25830.html "В Евросоюзе принято считать опасными все машины, что не могут остановиться со 100 км/ч за 40 метров." Сообщение отредактировал traffic - 14.2.2014, 0:17 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 13:01 |
