просели пружины?, не понятно |
7.7.2011, 15:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.1.2011 Из: Донецк Авто:Nexia Пол: |
три месяца назад поменял задние пружины на более толстые(родная левая лопнула), сегодня смотрю задняя левая сторона просела, купил новые пружины поменял чуть стало лучше но не то, сравнил старую пружину (как бы с просевшей - одинаковые). не много вроде как и перед левой стороны чуть просел. что делать ? может это из-за передней пружины зад просел, может оно потянуть так из-за переда назад? что делать менять передние? кто нибудь сталкивался с такой бедой?
7.7.2011, 16:11
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: |
для поднятия задней части можно купить резиновые проставки под задние ружины.
-------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
10.7.2011, 9:35
отдал свои стоковые пружини, должны знакомые их растянуть и заколить. Говорят, что должно быть намного лучше нежели любые усиленные пружины. Поглядим, потом отчитаюсь на форуме.
11.7.2011, 7:24
Очень жду отчёта так сказать так как у всех новх Нексий такая проблема с пружинами я смотрю.
А не боитесь, что калёные на хорошей скорости + хорошая кочка = разлом пружинки? |
11.7.2011, 7:37
Сейчас езжу на усиленных, толку особо никакого, просели довольно быстро.
Прокаливать стремно, но я ждал почти год, пока каталась "экспериментальная" машина. У него по отзывам все нормально - тело занимается мясом и постоянно грузит машину. -------------------- |
11.7.2011, 8:04
отдал свои стоковые пружини, должны знакомые их растянуть и заколить. Говорят, что должно быть намного лучше нежели любые усиленные пружины. Поглядим, потом отчитаюсь на форуме. Хорошая идея, до какого размера растянуть ????? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
30.10.2011, 7:39
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2011 Из: Берестечко Авто:NEXIA Пол: |
Здраствуйте у меня такая же проблема была машына очень седала но я купил резиновые проставки за 150 грн на передок и на задок. На задок поставил и машына поднялась ничего не стучит всьо нормально, а на передок ставить не буду.
31.10.2011, 10:37
В наказание тем кто ездит на авто всегда только один, левая сторона проседает а в правой всегда выходят ступичные подшипники со строя первыми и чаще.
31.10.2011, 13:41
три месяца назад поменял задние пружины на более толстые(родная левая лопнула), сегодня смотрю задняя левая сторона просела, купил новые пружины поменял чуть стало лучше но не то, сравнил старую пружину (как бы с просевшей - одинаковые). не много вроде как и перед левой стороны чуть просел. что делать ? может это из-за передней пружины зад просел, может оно потянуть так из-за переда назад? что делать менять передние? кто нибудь сталкивался с такой бедой? Какого года машина, состояние амортизаторов? |
31.10.2011, 14:40
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
такая же самая фигня - просела левая передняя сторона. КАК??? Машине нету и пол-года!!!
по гарантии поменяют? Что скажите? -------------------- |
9.11.2011, 20:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2010 Из: Алчевск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
13.11.2011, 8:29
Амортизаторы ни при чем, виноваты только пружины, у меня таже беда, но с задними пружинами, решилось все тем, что поставил усиленные от сенса, пока нормалек Я как раз такие продаю - себе купил ещё более жёсткие т.к. частенько гружу... А амортизаторы также влияют на скорость просадки пружин -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.12.2011, 12:43
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 4.8.2008 Из: г. Славянск Авто:peugeot partner Пол: |
Здраствуйте у меня такая же проблема была машына очень седала но я купил резиновые проставки за 150 грн на передок и на задок. На задок поставил и машына поднялась ничего не стучит всьо нормально, а на передок ставить не буду. Я слыхал, что не все резиновые вставки подходят, в связи с этим ряд вопросов: 1. Нужно ли после установки проставок менять аморты на более длинные или кольца наваривать? 2. Где брал? На рынке у себя не нашел......только на ланосы... 3. Вопрос ко всем: есть железные проставки нулячие от отцовской эсперо (он себе только перед подымал), можно ли их впихнуть?От того что они железные нигде ничего не раздолбается?Или они вообще не подойдут на ксюшку? |
6.12.2011, 17:20
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.5.2011 Из: Киев - Малин Авто:Nexia GL Пол: |
Я слыхал, что не все резиновые вставки подходят, в связи с этим ряд вопросов: 1. Нужно ли после установки проставок менять аморты на более длинные или кольца наваривать? 2. Где брал? На рынке у себя не нашел......только на ланосы... 3. Вопрос ко всем: есть железные проставки нулячие от отцовской эсперо (он себе только перед подымал), можно ли их впихнуть?От того что они железные нигде ничего не раздолбается?Или они вообще не подойдут на ксюшку? Поставил резиновые вставки еще летом, фирму не помню (если надо посмотрю). Зад особо не подняло, но грузоподйомность увеличилась, думаю если выбирать между пружинами и вставками то конечно пружины! 1. менять ненадо так как в наборе есть железный удлинитель к аморту. 2. забрал последний на сто за 120 грн. P.S. при установке вставок сверло и болгарка вам в помощь) |
7.12.2011, 15:04
Тоже и подкладки ставил и усиленые пружыны польские. Херня все это, поставил пружыны от Кадет караван по фирме к+ф, только они идут на универсал с переменым витком. Все стало чудесно и машина мягенькой осталась, прилично поднялась и когда даже сильно грузиш не просидает. Пружыны дорогие, но они этого стоят.
Поставил резиновые вставки еще летом, фирму не помню (если надо посмотрю). Зад особо не подняло, но грузоподйомность увеличилась, думаю если выбирать между пружинами и вставками то конечно пружины! 1. менять ненадо так как в наборе есть железный удлинитель к аморту. 2. забрал последний на сто за 120 грн. P.S. при установке вставок сверло и болгарка вам в помощь) А зачем сверло и болгарка. Сообщение отредактировал Jeka - 7.12.2011, 15:05 |
7.12.2011, 16:55
Тоже и подкладки ставил и усиленые пружыны польские. Херня все это, поставил пружыны от Кадет караван по фирме к+ф, только они идут на универсал с переменым витком. Все стало чудесно и машина мягенькой осталась, прилично поднялась и когда даже сильно грузиш не просидает. Пружыны дорогие, но они этого стоят. А зачем сверло и болгарка. Железные удлинители к амортиз. в уши не ставали, и болт не пролазил |
8.12.2011, 11:11
8.12.2011, 20:20
Хорошая идея, до какого размера растянуть ????? Идея не очень. Если перекалят то полопаются -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
21.12.2011, 13:00
Поставил подставки под пружины и удлинители под аморты, все стало как так и нужно, полет нормальный. Вставки под пружины ставил на низ (господа установщики сказали "так всем ставим никто не жалуется"). Комплект от ланоса подошел без доработок. Под перед железные вставки не захотел, какие то они дюже хлипкие с виду....
22.12.2011, 16:26
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 4.4.2009 Из: Черкасская обл Авто:DOHC GL 1.5 v16 Пол: |
Поставил подставки под пружины и удлинители под аморты, все стало как так и нужно, полет нормальный. Вставки под пружины ставил на низ (господа установщики сказали "так всем ставим никто не жалуется"). Комплект от ланоса подошел без доработок. Под перед железные вставки не захотел, какие то они дюже хлипкие с виду.... Мне хватило на 2 года, мешки пару раз возил тока, но часто 5 человек в машине...Ща ужо ровная как с завода) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:14 |
