проблемы с тормозами |
13.7.2014, 19:29
сегодня поменял задние тормозные цилиндры (правый начал течь)прокачал по этому методу http://www.drive2.ru/l/1155322/ проверил тормоза стали как для наших авто норм брали почти с верху,заглушил машину сходил в гараж,пришел ехать а тормоза опять ватные берут в конце хода педали(((какие будут советы ??воздух в ГТЦ?
Сообщение отредактировал антон конотоп - 13.7.2014, 19:30 |
13.7.2014, 20:17
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 19.2.2013 Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК Авто:Daewoo Nexia Пол: |
сегодня поменял задние тормозные цилиндры (правый начал течь)прокачал по этому методу http://www.drive2.ru/l/1155322/ проверил тормоза стали как для наших авто норм брали почти с верху,заглушил машину сходил в гараж,пришел ехать а тормоза опять ватные берут в конце хода педали(((какие будут советы ??воздух в ГТЦ? Может быть и воздух! Может один цилиндр подклинивает ( цилиндры б/у ) ? -------------------- Dimon
13.7.2014, 20:31
13.7.2014, 22:29
сегодня поменял задние тормозные цилиндры (правый начал течь)прокачал по этому методу http://www.drive2.ru/l/1155322/ проверил тормоза стали как для наших авто норм брали почти с верху,заглушил машину сходил в гараж,пришел ехать а тормоза опять ватные берут в конце хода педали(((какие будут советы ??воздух в ГТЦ? После замены цилиндров, жидкости, колодок и т.п. пару дней будет проваливаться педаль, прокачается само по себе и пройдет проблема, проверено на себе. -------------------- Запчасти на Renault, Peugeot, Citroen.
14.7.2014, 10:55
сегодня поменял задние тормозные цилиндры (правый начал течь) проверил тормоза стали как для наших авто норм брали почти с верху,заглушил машину сходил в гараж,пришел ехать а тормоза опять ватные берут в конце хода педали(((какие будут советы ??воздух в ГТЦ? Плохо прокачал систему.-------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2014, 13:36
14.7.2014, 17:07
может в ГТЦ воздух? может, всякое может, но попробуйте систему прокачать еще раз, лучше самотеком, с последующей прокачкой. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2014, 17:39
16.7.2014, 11:45
Качать 2 контура: заднее правое - переднее левое и заднее левое - переднее правое
18.7.2014, 10:53
вчера прокачал самотеком с последующей прокачкой не помогло((подумал почему бы не попробывать прокачать главный?прокачал главный,прокачал систему и чудо свершилось появились тормоза!!педаль стало жесткой и брать стали вверху!эх еще бы здт но пока нет финансов ,тем более надо брать с балкой так как у меня приварная цапфа ((
14.8.2014, 13:12
вчера прокачал самотеком с последующей прокачкой не помогло((подумал почему бы не попробывать прокачать главный?прокачал главный,прокачал систему и чудо свершилось появились тормоза!!педаль стало жесткой и брать стали вверху!эх еще бы здт но пока нет финансов ,тем более надо брать с балкой так как у меня приварная цапфа (( ЗДТ смотри на кадет форуме или опелевском форуме, до последнего встречал предложения за 450 грн комплект +200 балка опят таки не бог весть какие деньги. Но насколько я понял у тебя передние 13 так что смысл замораживаться??? Свои изыскания в этой области описывал в теме про ЗДТ и их целесообразность. Сообщение отредактировал clayman - 14.8.2014, 13:17 |
25.8.2014, 12:56
вчера прокачал самотеком с последующей прокачкой не помогло((подумал почему бы не попробывать прокачать главный?прокачал главный,прокачал систему и чудо свершилось появились тормоза!!педаль стало жесткой и брать стали вверху!эх еще бы здт но пока нет финансов ,тем более надо брать с балкой так как у меня приварная цапфа (( Хм... Мне вот интересно как можно прокачать тормоза без прокачки ГТЦ? ГТЦ без тормозов как раз понятно, а вот наоборот - моя фантазия пасует. Видать с прокачкой тормозов что-то было не так... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 11:46 |
