стеклоочиститель, пелена |
1.12.2012, 18:07
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Щетки стеклоочистителя оставляють пелену на лобовом стекле. Особенно это видно после прохода дворников особенно в свете встречных фар образуется белая пелена, и постепенно пропадает до следующего взмаха дворниками. Такое ощущение что лобовое стекло жирное. Пробовал по очередности разные средства для мытья лобового стекла. Бензин, растворитель, "Мистер мускул", средство удаления насикомых, поменял на новые щетки. Ничего не помогает.
Кто и как борится с этой заразой. Сообщение отредактировал Muss - 1.12.2012, 18:21 -------------------- Спешите делать добрые дела!
1.12.2012, 18:55
Бывает влажность настолько высока что снаружи образуется "пелена", с прогревом и обдувом на лобовуху проходит, либо наоборот включить кондиционер, на айке кстати сам включаеться при переходе в положение на лобовое, вроде можно отключить эту функцию, но пока не нашел как.. Еще вариант, может все таки щетки не качественные?
1.12.2012, 20:35
Есть такая фигня, но вроде только при повышенной влажности воздуха.
1.12.2012, 21:21
По инету пошарил, однозначного ответа ненашел. Кто говорит это из-за омывающей жидкости, кто то из-за щеток, кто-то и лобовое стекло менял, но надолго не хватало. Думал отполировать стекло, так запросили 400грн.
Придеться эксперементировать. Результат обязательно отпишу. Может кому пригодиться. -------------------- Спешите делать добрые дела!
4.12.2012, 9:51
Мытье лобового стекла "Фейри" и замены щеток стеклоочистителя не помогло.
4.12.2012, 9:57
может сменить воду в бачке? некоторые льют дистиллят.
4.12.2012, 10:23
...некоторые льют дистиллят. Только сейчас морозы пришли и он замёрзнет -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
4.12.2012, 10:34
У меня таже хрень есть... Пока что тоже не поборол.
вроде можно отключить эту функцию, но пока не нашел как.. У меня это так делается: Для деактивации автоматического включения кондиционера (A/C) при переключении обдува на лобовое стекло (ноги/стекло) выполните следующие действия: включить зажигание выбрать режим обдува лобового стекла (при этом автоматически включится A/C) выключить A/C нажать и удерживать кнопку A/C (при этом индикатор A/C включен) удерживая A/C нажать кратковременно кнопку рециркуляции (кнопка, при нажатии которой воздух поступает не с улицы, а циркулирует внутри салона) 5 раз за 2 секунды Сообщение отредактировал Aлександр - 4.12.2012, 10:36 |
4.12.2012, 10:43
Только сейчас морозы пришли и он замёрзнет так добавлять в концентрат.... -------------------- |
4.12.2012, 11:39
У меня таже хрень есть... Пока что тоже не поборол. У меня это так делается: Для деактивации автоматического включения кондиционера (A/C) при переключении обдува на лобовое стекло (ноги/стекло) выполните следующие действия: включить зажигание выбрать режим обдува лобового стекла (при этом автоматически включится A/C) выключить A/C нажать и удерживать кнопку A/C (при этом индикатор A/C включен) удерживая A/C нажать кратковременно кнопку рециркуляции (кнопка, при нажатии которой воздух поступает не с улицы, а циркулирует внутри салона) 5 раз за 2 секунды О! Спасибо попробую, сотрудник на акценте выключал немного другим способом, он мне не подошел. -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
4.12.2012, 11:46
4.12.2012, 12:54
может сменить воду в бачке? некоторые льют дистиллят. Дистилированная вода может давать такой эффект? Сообщение отредактировал Muss - 4.12.2012, 12:59 -------------------- Спешите делать добрые дела!
4.12.2012, 13:11
ну как вариант- прошлой зимой на дистилляте- тоже было такое. сменил воду на обычную из- под крана.
4.12.2012, 14:02
О! Спасибо попробую, сотрудник на акценте выключал немного другим способом, он мне не подошел. расспроси каким? Плиз -------------------- |
4.12.2012, 14:12
ну как вариант- прошлой зимой на дистилляте- тоже было такое. сменил воду на обычную из- под крана. Тоже вариант. Надо попробовать. А незамерзайку какую лучше лить? -------------------- Спешите делать добрые дела!
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 11:02 |
