У кого який стоїть парктронік |
4.5.2011, 13:03
Даже у Кайена камера заднего вида сделана выезжающей. Правда, иногда крышка, закрывающая камеру, обмерзает и камера не срабатывает. Случаются и случаи поломки.
4.5.2011, 13:10
камера стоит- с августа- проблем не было- даже зимой- всегда видно куда ехать. Камеру спрятал- под задним бампером, там где номер. Хотя была идея высверлить дырку в номере- под камеру. Но ни одной круглой цифры нет.
в парктронике - если наезжаешь на столбик или парковочный треугольник- он его не видит. -------------------- |
4.5.2011, 13:19
Хотя была идея высверлить дырку в номере- под камеру. А ты поставил беспроводную такую как у Сереги(Номера)? -------------------- |
4.5.2011, 13:20
... Может у меня не правильный какой парктроник, но срабатывает даже на веточку кустарника.в парктронике - если наезжаешь на столбик или парковочный треугольник- он его не видит. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.5.2011, 14:44
А ты поставил беспроводную такую как у Сереги(Номера)? нет, ставил обычный проводный. -------------------- |
1.10.2011, 21:28
вобщем эпическая установка омывалки фар окончена, надо себя чем-то занять.
такшо подскажите, какой из парковщиков. а именно дисплей наиболее органично вписывается в интерьер 150-ки пока прикидываю над зеркалом, но очкую. хотелось бы увидеть фотки уже установленных девайсов идеальны вариант - зеркало-дисплейчик вместо штатного. етсь такое? Сообщение отредактировал Бошетунмай - 1.10.2011, 21:30 |
1.10.2011, 21:34
а может заменить магнитолу? взять 2din и подключить камеру заднего вида?
2.10.2011, 8:24
Поставил камеру заднего вида и монитор вместо пассвжирского козырька.
Фильмы редко смотрю а камерой заднего вида вообще не пользуюсь. Разве что сын иногда балуется, в дороге рассматривает задний вид. Считаю что камера заднего вида только для прикола. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.10.2011, 8:48
... Хорошая камера - это отличный помощник при парковке. Считаю что камера заднего вида только для прикола. Будучи за границей, все удивлялся мастерству парковки водителей междугородних автобусов, т.к. парковались "в притирочку". А потом заметил монитор и паркуются они, глядя габариты по камере заднего вида. Хорошие камеры еще и покажут, проходишь ты по габаритам или нет.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.10.2011, 10:29
я наверное неправильно выразился.
дисплей - индикатор, с циферками, а не под камеру. под камеру слишком много переделок: втулить магнитолу, потом еще и думать как камеру кошерно спрятать. да и магнитола влетит в копеечку. с экраном, усб, жпс, блутуз и тд. ))) 2-динка с экраном, мне кажется, малоудобно, т.к. она будет слишком низко и рычаг КПП будет закрывать экран. как альтернатива - 1-диновую с выезжающим экранчиком и откидкой его вверх, на крутилки печки. но тут еше вопрос, чем закрыть нижний дин в таком случае. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 2.10.2011, 10:30 |
2.10.2011, 10:35
2.10.2011, 10:40
2.10.2011, 11:01
провод сильно видно Да провод особо и не бросается в глаза.. А можно развернуть и к потолку приклеять дисплейчик.я тоже над таким думал,но тогда нужно, чтоб индикатор был выгнут не сверху, а снизу, чтоб к потолку прикрепить. а что за плафончик? А плафончик - Есть отдельная тема. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.10.2011, 20:21
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner) Группа: Пользователи Сообщений: 1617 Регистрация: 14.6.2008 Из: харьков Пол: |
http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=2342 У меня Челенджер..... http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4458
Сообщение отредактировал uriy20 - 2.10.2011, 20:26 -------------------- |
2.10.2011, 20:28
оо.
прикольный парктроник. но у тебя 100-ка |
2.10.2011, 20:46
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5326
буду размышлять Сообщение отредактировал Бошетунмай - 2.10.2011, 20:51 |
3.10.2011, 8:19
Хорошая камера - это отличный помощник при парковке. Просто в нашем ауле нету таких плотных парковок, да и к габаритам авто уже привык плюс-минус 10см можно пристрелятся и на глаз, а к монитору нужно привыкнуть и тогда ещё лучше будет но ведь к этому нужно привыкать а это труд, вот и не пользуюсь. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
3.10.2011, 8:38
ну не знаю- я обычно паркуюсь нормально- в трудно доступных местах или условиях недостаточной видимости- паркуюсь с камерой.
да, и под домом натыкали столбиков, высотой около 70 см- в зеркало заднего вида их иногда не видно, а так камера стоит.... -------------------- |
3.10.2011, 8:41
Да, интересное решение... Только провод питания от него, все равно прокладывать. И будет, примерно, как у меня...
3.10.2011, 9:15
Да, интересное решение... Только провод питания от него, все равно прокладывать. И будет, примерно, как у меня... провод питания от плафона взять и все тоньше чем на дисплей , проложить аккуратнее в данном решении мне не нравится только способ монтажа зеркала поверх родного. ездить с таким бутербродом будет некрасиво. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 3.10.2011, 9:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 18:23 |
