Стук при трогании, Стук при трогании |
18.9.2012, 9:49
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 17.7.2011 Из: АР Крым, Симферополь Авто:Nexia 100, GLE 16V,DOHC,2007 Пол: |
Помогите разобраться.
На протяжении полугода имеется стук в районе задней правой двери. Он проявляется при трогании с места и на кочках. Звук глухой. Думал дверь "играет" поменял втулки, стук не исчез. Затем проверил крепление заднего аморт, все нормально. снял обшивку, и там все впорядке. Кто знает поскажите в чем дело. Просто уже достало Сообщение отредактировал Muss - 18.9.2012, 9:49 -------------------- Спешите делать добрые дела!
18.9.2012, 9:56
Днепропетровская БРАТВА Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: |
Помогите разобраться. На протяжении полугода имеется стук в районе задней правой двери. Он проявляется при трогании с места и на кочках. Звук глухой. Думал дверь "играет" поменял втулки, стук не исчез. Затем проверил крепление заднего аморт, все нормально. снял обшивку, и там все впорядке. Кто знает поскажите в чем дело. Просто уже достало Тему эту уже создавали и у меня такая проблема была. Стучит бензобак, а вернее крышка бензобака - на ней поломался клапан сброса давления. И по этому хлопает сам бак! Попробуй не закручивать полностью крышку бензобака - если пропадет - то сам понимаешь. Я дырку просверлил в крышке. Сообщение отредактировал godzilla85 - 18.9.2012, 9:59 -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
18.9.2012, 9:59
Спасибо надо посмотреть.
Надо менять крышку бензобака? -------------------- Спешите делать добрые дела!
18.9.2012, 10:06
Спасибо надо посмотреть. Надо менять крышку бензобака? Попробуй для начал не докрутить ее - что-бы воздух стравливало. Если пропадет - покупай крышку или сверли - но после сверления у меня лично бензом пованивает( -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
18.9.2012, 10:29
Еще вопрос, правда не по теме.
Пропала острота руля. -------------------- Спешите делать добрые дела!
18.9.2012, 11:22
Еще вопрос, правда не по теме. Пропала острота руля. Смотри в сторону ГУР -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 10:53 |
