Утсановка 1.6 16кл вместо 1.5 8 кл, Хочу узнать полный список того что необходимо для полной инсталляции. |
3.6.2012, 12:58
Днепропетровская БРАТВА Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: |
Утсановка 1.6 16кл(Он же стоит На Ланос 1.6, Лачети 1.6, Нексия 1.6.) вместо 1.5 8 кл. Хочу узнать полный список того что необходимо для полной инсталляции.
В своей неопытности могу предположить: 1. Двигатель 2. Впускной коллектор 3. Выпускной коллектор 4. Инжектор 5. Проводка 6. Мозги 7. Датчики Что еще? Состыкуется ли мой кондер с этим двигателем? -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
5.6.2012, 7:41
Что никто ничего не знает?
5.6.2012, 9:31
5.6.2012, 9:41
Впринцепе все првильно, если будеш брать на разборке они тебе подскажут. Незабудь про тормоза, надо менять ступицы, подшипники, диски, супорта. По кондеру проблем не должно быть. Зачем тормоза менять? -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
5.6.2012, 9:56
5.6.2012, 9:59
Ну если учитывать что на 8 кл их и так почти нету, то со стадевяти сильным мотором их вобще не будет. Ну или потехоньку ездить, но тогда вопрос зачем вам нужен мощный двигатель? А в этом плане)) Тормозилки уже стоят 14" с Ланос 1,6) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
5.6.2012, 10:02
Если не ошибаюсь, то и стойки прийдется поменять, т.к. полуоси идут иные, чем на 8-ми кл. машинах. Соответственно, и подшипник стоит другой.
5.6.2012, 10:08
Если не ошибаюсь, то и стойки прийдется поменять, т.к. полуоси идут иные, чем на 8-ми кл. машинах. Соответственно, и подшипник стоит другой. Хм. Я где-то читал что даже на С20ХЕ подходят наши полуося. -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
5.6.2012, 10:11
Хм. Я где-то читал что даже на С20ХЕ подходят наши полуося. Ну, лучше уточнить этот момент... В Харькове человек менял мотор, может он в курсе? Народ, подскажите, надо или нет!? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.6.2012, 11:31
Утсановка 1.6 16кл(Он же стоит На Ланос 1.6, Лачети 1.6, Нексия 1.6.) вместо 1.5 8 кл. Хочу узнать полный список того что необходимо для полной инсталляции. В своей неопытности могу предположить: 1. Двигатель 2. Впускной коллектор 3. Выпускной коллектор 4. Инжектор 5. Проводка 6. Мозги 7. Датчики Что еще? Состыкуется ли мой кондер с этим двигателем? Пружинки передние думаю в любом случаи нужно менять, т.к. моторчик потяжелее будет(или оставить эти - будет типа занижение -30 ) |
11.6.2012, 12:33
Хм. Я где-то читал что даже на С20ХЕ подходят наши полуося. впринципе можно не менять, если коробка ф16 то родные влезут, просто мотор 1.6 посельнее будет чем 1.5 и от того там полуося помощнее(потолще) стоят - все расщитано на заводе, а как на практике.... мож полуося с 1.5 и не поламаются..... я имел введу сразу как поедеш Сообщение отредактировал junker - 11.6.2012, 12:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 6:39 |
