Вода в салоне, откуда??? |
10.4.2012, 11:08
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 6.8.2011 Из: Киев,Ялта Авто:N150 SOHC 1.5 Пол: |
Посмаьтри там на педалях, отверстия кузовные могут быть без заглушек резиновых, или клапана под сидениями, Резиновые (на сток воды) могли прохудиться. скорее всего там! -------------------- |
10.4.2012, 11:14
10.4.2012, 14:21
Через зеркало если и затекает, то очень немного. Снятие: подковыриваешь отверткой треугольник пластиковый возле регулировочной ручки, потом откручиваешь 3 винта.
Дверь клеишь скотчем или чем еще придумаешь согласно инструкции: Очень помогает. Проверь дренажное отверстие на предмет забитости (дырки за пластиковым брызковиком переднего колеса). -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
10.4.2012, 14:26
Через зеркало если и затекает, то очень немного. Снятие: подковыриваешь отверткой треугольник пластиковый возле регулировочной ручки, потом откручиваешь 3 винта. Дверь клеишь скотчем или чем еще придумаешь согласно инструкции: Очень помогает. О пасиб, попробую покрутить разберу гляну сколько там затекает но после вчерашнего дождя грамм 50-100 натекло |
10.4.2012, 16:53
vlad правильно подметил, у меня тоже такое было. На скорости, в эти отвествия поступает поток воздуха и если по стеклу стекает вода, она попадает в дверку а оттуда вместе с потоком воздуха в салон.
10.4.2012, 19:06
10.4.2012, 23:51
... Вопрос знатокам как снять пластиковый треугольник который на передней двери, зеркало за него крепится, а то везде пишут что по нему вода течет и надо герметиком внутри обработать, а как снять фиг его знает - подскажите. Просто дёрнуть - этот треугольник крепится на 3 пластиковых защёлках. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.4.2012, 10:14
Может кто еще в курсе там за ЭБУ в начале порога лежит паралон он у меня тоже мокрый, подозрение что по проводу который идет в дверь в гофре попадает вода и течет вовнутрь.
Так вот собственно вопрос у меня снизу в пороге отверстие через которое вытекает вода, это отверстие должно быть или это корявая сборка? |
11.4.2012, 11:14
5.6.2012, 10:27
Днепропетровская БРАТВА Группа: Пользователи Сообщений: 610 Регистрация: 30.3.2011 Из: Днепропетровск Авто:Lancer Sport Пол: |
были у меня как то капил в салоне после дождя... тоже думал на уплотнители дверей.. оказалось резинка лобового стекла.. вода в уголке попадала в салон и по боковой стойке капала вниз.. герметиком всю резинку промазал пока все ок.. Точно как у меня)) Герметик помог) -------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
5.6.2012, 10:31
В моем авто затекало где-то через правую дверь. Снял карту дверную, а у меня там все отверстия заклеяны тонкой виброизоляцией и в одном месте, она отклеялась немного (непонятно почему). Снял тот кусочек, обезжирил на двери место, вырезал новый и наклеял.
Уж какие дожди не были, а сухо... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
6.6.2012, 23:07
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
вот нарыл в нете может кому пригодиться это если у вас стекла хреново проклеены
DoneDeal Затекающий герметик силиконовый для ремонта стекол -------------------- |
7.6.2012, 7:32
... Продукция этой фирмы очень хороша. И для локального ремонта можно таким герметиком воспользоваться, но бывает, что помогает только переклейка стекла. У меня так с задним стеклом было.DoneDeal Затекающий герметик силиконовый для ремонта стекол -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
7.6.2012, 8:42
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
а я вчера (после и во время стихии) тщательно осмотрел авто на предмет протекания воды и попадания влаги в салон...так слава яйкам всё сухо
и лобовое уже не протекает...поправил еще раньше уплотнитель вообшем я спокоен -------------------- |
3.8.2015, 23:24
осматривал машину - оказалось что 2 слива из под места "под дворниками" - патрубки полностью забиты пылью, жижей такой консистенция как у творога. Не зыбывайте чистить эти патрубки.
4.8.2015, 6:37
Ты еще под передними бризговиками посмотри (в бризговиках передних есть прямоугольные отверстия). А лучше сними подкрылки передние и из под крыла, что ближе к передней двери посмотри сколько там всего может быть. Если стока через бризговик нет, то там быстро гнить начинает.
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 12:33 |
