Сильные хлопки в воздушный фильтр !, Хлопки |
1.10.2011, 14:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.5.2010 Из: Ялта. Крым. ул Достоевского 18/15 кв 2 Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
Может кто подскажет в чем проблема при резком нажатии на педаль газа происходит хлопок в воздушный фильтр ? На метане сильно на Бензине не очень. N-100 1.5 DONS
1.10.2011, 16:00
Впускной клапан(ы) / гидрокомпенсатор(ы) / распредвал / ремень ГРМ проскочил?
Сразу скажу что я не спец... P.S. А почему в электрику? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.10.2011, 18:48
ремень на иесте . компрессия нормальная во всех цилиндрах . распредвал стучал бы
1.10.2011, 18:51
3.10.2011, 19:26
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 17.1.2009 Из: Черкассы Авто:nexia Пол: |
как поставили метан то у мня такое же было, все супер мастеа разводили руками, пока я сам недодкмался поменять свечи, а затем и провода! так что сам попобуй, я поставил бошовские для газа, и о чудо хдоков не стало и чуть тяга появилась на низких когда на газе
8.10.2011, 17:22
Поддерживаю смотрите свечи и провода. таже ситуация была поменял провода и свечи все норм.
10.6.2013, 21:15
блин свечи поменял НЖК!!! провода вродь целые зодолбала хлопать!! а сначала такого небыло вродь! 32тыс уже пробег! авто 2008года! а как провода проваерить? не охота просто бабла кинуть!! может что-то с каким датчиком?? или все таки провода? или может датчик хола еще вы........а?? чек не горит! компресия 15.5 ----16ть ! везде ровная! свечи пепельного цвета! масло чистое! фильтер чистый!! все хданги целые!
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 10.6.2013, 21:34 |
10.6.2013, 22:22
блин свечи поменял НЖК!!! провода вродь целые зодолбала хлопать!! а сначала такого небыло вродь! 32тыс уже пробег! авто 2008года! а как провода проваерить? не охота просто бабла кинуть!! Провода ВВ можно проверить тестером. Сопротивление проводов должно быть от 3.5 до 4.5 кОм (в зависимости от длинны, чем больше длинна - тем больше сопротивление). Но не более 10кОм. Если в обрыве или сопротивление велико - в печку. Хорошие провода ТЕСЛА, сам лично не одни проверял (новые) - рекомендую. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.6.2013, 6:12
Провода ВВ можно проверить тестером. Сопротивление проводов должно быть от 3.5 до 4.5 кОм (в зависимости от длинны, чем больше длинна - тем больше сопротивление). Но не более 10кОм. Если в обрыве или сопротивление велико - в печку. Хорошие провода ТЕСЛА, сам лично не одни проверял (новые) - рекомендую. возьму тестер померяю!!! а типа пробой на массу? может?? а по сопротевлению нормал? |
13.6.2013, 17:42
13.6.2013, 19:36
Я ставлю провода китайские за 70 грн. и свечи за 80 грн. Бриск (газ бензин) и меняю вместе с заменой масла каждые 10 тыс. Советую заменить провода.
Сообщение отредактировал Антон Луганск - 13.6.2013, 19:37 -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
13.6.2013, 19:41
13.6.2013, 23:14
14.6.2013, 6:56
а то что плоские поршня и компресия 16 и 16.5! ничего страшного?? я просто думаю толи провода? толи трудно искре при какой компресии1.1 зазору проскочить? Вот в чем вопрос!??? Компересия к свечам отношение имеет посредственное, я где то уже писал об этом повторятся не буду, у вас зазор дожен быть 1,1.
14.6.2013, 7:18
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2010 Пол: |
Все говорит о том, что проблемы с электрооборудованием. Если бы были проблемы с топливом, то на бензине или газу не хлопало бы.
Провода можно проверить на свечение и пробой в ПОЛНОЙ темноте и обязательно в момент резких перегазовок.В свечных колодцах смотреть тоже по возможности. Если возможности нет, изготовить "удлинители" высоковольтных проводов. Если явных пробоев нет, все это может говорить о бедных смесях или пропусках воспламенения по циллиндрам. Хотя по моему опыту, если нет пробоя и есть хлопки в девяти случаях из десяти проблемы были в фазах газорапределения или негерметичности клапанов. Пневмотест вам в помощь (не путайте с замером компрессии) Опять же, в случае если все эти танцы не помогут диагностика двигателя с помощью автомобильного осциллографа и "правильного" диагноста. Ну и посмотреть параметры показаний сканера, сравнить их с типовыми приветствуется. Особенное внимание обратить на работу лямды, разряжение в ресивере и время впрыска... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 5:41 |
