Гарантия, Для тех кто на гарантии Уз Дэу |
28.8.2008, 11:16
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 5.5.2008 Из: Киев, Ирпень Авто:Nexia DOHC-2008 Пол: |
Предлагаю отписаться кто что делал/менял по гарантии, работой доволен или нет????? Кого с какими вопросами послали на перекур??? Был на гарантии не раз. Всё бесплатно. 1. "Не прыскает" - не аработал омыватель. Прочистили дырочки, заработал 2. "Регулирвка дверей" 3. Завышеные обороты - регуировка чего-то , промывка. 4. Биенеие руля - сделали 5. Ушел тосол - подтянули головку блока, долили тосол, 6. Диагностика ходовой - все ок. Еще какие-то мелочи были - на скрип пожаловался - пофиксали. Не скрипит )) 10500. Сырецкая. Вчера делал там ТО даже скидку как Нексия клубу в 5% сделали. Респект. |
28.8.2008, 11:30
На 10 тыс. вывалился лямбдазонд из-за того что на заводе его не по резьбе вкрутили. Вот здесь на отрез отказались менять по гарантии. После этого я забил на эту гарантию. Договора договорами, а человеческий фактор играет далеко не последнюю роль, могли бы и поменять при таких раскладах да и наше отношение к сервисантам тоже играет не последнюю роль, особенно в спорных вопросах (например пробег 10008 км. ) Почитал отзывы снова укрепился в своем мнении - последнее ТО у официалов 10тыс а потом |
28.8.2008, 11:43
Так он же капиталку делал, не думаю что на Ксюхе тысяч до 200 придётся капиталку делать Какя нафиг капиталка!!! Поменяли кольца, вкладыши, прокладки и маслонасос. Блок не растачивали, головку не разбирали, ремни ролики старые, ето даже средним ремонтом назвать трудно!!! -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.8.2008, 11:46
Какя нафиг капиталка!!! Поменяли кольца, вкладыши, прокладки и маслонасос. Блок не растачивали, головку не разбирали, ремни ролики старые, ето даже средним ремонтом назвать трудно!!! Ничё се, чтото дороговато. -------------------- |
5.9.2008, 12:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2008 Из: Украинка Авто:nexia gl 75 Пол: |
С другой стороны мне на 50 тык меняли салазку сидухи, саму сидуху проварили в одном месте, правда погавкался с ними, но речь об окончании гарантии не шла.
5.9.2008, 15:08
Вобщем смысла с гарантии нет, просто лишняя трата денег! И опять же эти 20тык условные, так как указано либо 20000, либо 12месяцев. У меня к примеру 15000пробега, и 21 сентября ровно 12 месяцев. То есть нет смысла ждать ТО-20000. а у меня 7 месяцев и 16200км и через месяц прийдется ехать, но на 20000км поеду, ШЕФ обещал оплатить ,а потом забью -------------------- |
5.9.2008, 16:05
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 18.6.2008 Из: Киев Авто:Nexia 95 Пол: |
Какя нафиг капиталка!!! Поменяли кольца, вкладыши, прокладки и маслонасос. Блок не растачивали, головку не разбирали, ремни ролики старые, ето даже средним ремонтом назвать трудно!!! ты не прав , мне голову разобрали полностью, замена гиброконпецаторов , сальником , клапана не миняли так как нормальные и собрали , а теперь скажи сколько стоит притирка 16 клапанов ??? так это дорого??? и гарантию дали !!! |
6.9.2008, 20:30
ты не прав , мне голову разобрали полностью, замена гиброконпецаторов , сальником , клапана не миняли так как нормальные и собрали , а теперь скажи сколько стоит притирка 16 клапанов ??? так это дорого??? и гарантию дали !!! Я могу розложить все по полочкам и в конечном итоге сумма будет хорошо меньше чем ты заплатил, но я писал не о том что дорого это или дешево, а что если уйти с гарантии в какие деньги можно влететь. И что у меня таких свободных денег нет. Р.С. И ты по мойму сам говорил что голову не трогали, я от этого и отталкивался. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 20:36 |
