Расшифровка показаний БК |
24.2.2017, 22:08
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Здравствуйте,
приобрел на днях БК Циклон. Сегодня игрался с установкой, вроде подключил, если можно, по мере освоения буду задавать вопросы... Первое что бросилось в глаза, расход на холостых оборотах, при прогретом движке получается 1,1 - 1,2 л/ч, не многовато ли это? Если много то где могут быть причины? Ниже скину фото основного экрана, может еще на какие данные нужно обратить внимание? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
25.2.2017, 0:09
У меня мультитроникс, расход 1.1-1.0 лч. Температура больше 92 не лезет. ЗарЯд 14,3. Смотря какой протокод выбран.
25.2.2017, 7:12
Здравствуйте, приобрел на днях БК Циклон. Сегодня игрался с установкой, вроде подключил, если можно, по мере освоения буду задавать вопросы... Мне больше нравится "игрался с установкой, вроде подключил". Если вроде подключил, напиши как. По K-Line или по простой установке (к датчикам). А инструкция есть? По ней все и делай. Отрегулируешь расход топлива точно, будет показывать реальный расход (мгновенный) на х.х. Также нужно производить корректировку скорости (или пробега) реального (можно по GPS). Также корректировку напряжения. Я мерил тестером на АКБ и вводил поправку. У меня на прогретой 0.8-0.9 л.ч. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.2.2017, 9:10
Мне больше нравится "игрался с установкой, вроде подключил". Если вроде подключил, напиши как. По K-Line или по простой установке (к датчикам). А инструкция есть? По ней все и делай. Отрегулируешь расход топлива точно, будет показывать реальный расход (мгновенный) на х.х. Также нужно производить корректировку скорости (или пробега) реального (можно по GPS). Также корректировку напряжения. Я мерил тестером на АКБ и вводил поправку. У меня на прогретой 0.8-0.9 л.ч. Тут ситуация такая, у меня не такой тип компьютера в машине, как в инструкции к бортовому компьютеру, а именно в машине стоит KDAC ZWZZ. Инструкция что идет с БК описывает установку на другой тип блока. Инструкция гласит: Зеленый длинный провод - это датчик скорости, подключается к 24 контактному разъему, контакт В2(бело-зеленый провод); Черный длинный - на форсунку, 32 контактный разъём, контакт С15(бело-черный провод); Белый длинный - К-линия, Диагностический разъём, 12 контакт М. Вчера при установке обнаружил, что на 24 контактном разъёме провод В2 коричневого цвета, а контакт С15 вообще без провода - пустой. Позвонил на телефон поддержки, выяснилось что у меня другой блок, и был дан совет подключаться к разъёму В2, а вместо С15 использовать С10 так как они запаралелины, что я и сделал. С подключением к К-линии проблем не возникло. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
25.2.2017, 22:19
У меня мультитроникс, расход 1.1-1.0 лч. Температура больше 92 не лезет. ЗарЯд 14,3. Смотря какой протокод выбран. А температура которая больше 92 не лезет, это та что у меня 97? Это температура охлаждающей жидкости? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
25.2.2017, 22:51
Вот здесь https://www.drive2.ru/l/10120979/ нашел распиновку мозгов моей машины. Правильно ли я в таком случае подключил БК?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:25 |
