Дёрганье авто., на определённых оборотах машина дёргается. |
17.7.2009, 7:45
Заметил у себя такую фигню, после 3500-4000об/мин., машина начинает подёргиваться (как-бы рывками едет). Грешу на топливный фильтр, так-как один раз заправил 30литров очень плохого бензина. Вопрос: не могли ли забиться форсунки, иль шойто ещё???
P.S. Фильтр завтра буду менять, посмотрю на результат. -------------------- |
17.7.2009, 8:09
Заметил у себя такую фигню, после 3500-4000об/мин., машина начинает подёргиваться (как-бы рывками едет). Грешу на топливный фильтр, так-как один раз заправил 30литров очень плохого бензина. Вопрос: не могли ли забиться форсунки, иль шойто ещё??? P.S. Фильтр завтра буду менять, посмотрю на результат. где то уже писалось насчет сетки бензонасоса,у меня 82 тыс км,только недавно поменял,впечатление,как будто инжектор почистил.... -------------------- |
17.7.2009, 8:19
где то уже писалось насчет сетки бензонасоса,у меня 82 тыс км,только недавно поменял,впечатление,как будто инжектор почистил.... Так у меня пробега только 30тык., не думаю что она так быстро забьётся Хотя, с нашим бензином всё может быть.... -------------------- |
17.7.2009, 8:34
У меня было такое же- поменячл свечи и всё как рукой сняло.
17.7.2009, 10:21
У меня было такое же- поменячл свечи и всё как рукой сняло. Свечи и прооводку поменял 2 тык назад. -------------------- |
17.7.2009, 10:36
При соответствующей чистоте бензина достаточно одной заправки для забивания фильтров (спроси у Славика), также имеются факты полной чистки топливной после одной заправки на "хорошей" заправочной станции одесской трассы. Уменя было легкое подергивание на высоких оборотах после Гепарда, после перехода на Лукойл прошло. Также машина лучше работает после того, как ее прогонишь на средних оборотах (бориспольская трасса).
По поводу свечей, то они, как лампочки, может и брак попасться. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
17.7.2009, 10:45
Свечи и прооводку поменял 2 тык назад. Я думаю это последствия заправки после которой у тебя дым валил. Попробуй выедь на бориспольскую трассу и выприми ногу 130км/час до борисполя и назад. А так сеточка в баке фильтр топлива. Свечи могу проверить или сегодня на встрече или подьедь на работу я завтра тож работаю. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
17.7.2009, 12:28
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.7.2009 Из: Львов Авто:Nexia Пол: |
У меня тож дергалась после замены всех фильтров перестала, иза качесва бензина замечаю понижение тяги, но дерганий нету.
Стараюсь на Лукойле заправлятся, судя по машине ей его бензин нравится больше всего. Скорей всего бенз. фильтр |
17.7.2009, 12:31
Всем спасибо за советы, вобщем поменяю расходники а там видно будет!!!
5.8.2009, 10:32
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2008 Авто:NEXIA GLE Пол: |
Всем спасибо за советы, вобщем поменяю расходники а там видно будет!!! Была таже проблема, думал бензонасос или фильтра....думал нет нормальной подачи топлива(((Заехал к очень опытным спецам, и все стало четко!!!!!Как оказалось всего навсего была потеря тока)))Я заменил крышку трамблера 60грн, бегунок 40грн и комплект проводов 150грн.....Набирает без проблем и едет как новая!!!!! |
27.10.2009, 7:19
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2009 Из: Киев Авто:NEXIA Пол: |
Заметил у себя такую фигню, после 3500-4000об/мин., машина начинает подёргиваться (как-бы рывками едет). Грешу на топливный фильтр, так-как один раз заправил 30литров очень плохого бензина. Вопрос: не могли ли забиться форсунки, иль шойто ещё??? P.S. Фильтр завтра буду менять, посмотрю на результат. Мужики не мучайте себя и машину! Такая-же фигня, но БЫЛА! По-порядку: После вынужденой заливки А-92 на заправке без названия (трасса Чуднов-Житомир, сразу за Высокой Печью) начались приколы. Помимо дергания на повышеных оборотах и при разгоне, перестала заводиться с первого раза (у меня за 2.5 года совмесной жизни и 50 тыс. такое впервые). Замена свечей на Денсовские немного и ненадолго улучшила картину, кайф от езды испарился, при звуке прогревающегося двигателя хотелось плакать (сорри за емоции). Стуканул в личку оч хорошему человеку- Valerickу, он подсказал. В результате, в субботу почистил форсунки и снова люблю свою машину. |
5.11.2009, 2:22
У меня на нексии , кста , как и на Бьюике (совсем недавно) все лечилось заменой свечей и проводов.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 3:12 |
