коротит где то |
коротит где то |
20.1.2010, 21:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 12.10.2009 Из: Киев Авто:Nexia N150 2009 Пол: |
Добрый сдень подскажите кто может помочь в киеве с такой проблемой.
Перегорела контактная група(то что под рулём) и машина не заводилась. Была заменена, но после я заметил когда едиш с фарами провода ужасно гарячие становятся, как только без фар так охлаждаются. Предохранители не горят. Пообщавшись понял что где то коротит и нужно толкового электрика, всё что делалось в электрике так ставилась сигналка. Пробег 15 000(машина не на гарантии) |
4.2.2010, 14:01
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 28.11.2008 Из: Харьковская обл. г.Изюм Авто:MAZDA 323S Пол: |
Добрый сдень подскажите кто может помочь в киеве с такой проблемой. Перегорела контактная група(то что под рулём) и машина не заводилась. Была заменена, но после я заметил когда едиш с фарами провода ужасно гарячие становятся, как только без фар так охлаждаются. Предохранители не горят. Пообщавшись понял что где то коротит и нужно толкового электрика, всё что делалось в электрике так ставилась сигналка. Пробег 15 000(машина не на гарантии) О! Коллега по несчастью! Точь в точь как у меня. Если сделаешь первее чем я отпишись что было, плиз. Я начинаю подозревать что где-то на фарах либо масса плохая, либо чёртики в машину вселились И кстати заметь провод греется именно возле замка! -------------------- |
8.2.2010, 8:15
Добрый сдень подскажите кто может помочь в киеве с такой проблемой. Перегорела контактная група(то что под рулём) и машина не заводилась. Была заменена, но после я заметил когда едиш с фарами провода ужасно гарячие становятся, как только без фар так охлаждаются. Предохранители не горят. Пообщавшись понял что где то коротит и нужно толкового электрика, всё что делалось в электрике так ставилась сигналка. Пробег 15 000(машина не на гарантии) Я разобрался со своей проблемой, у меня замок зажигания выделывался. заменил на опелевский и всё прошло. -------------------- |
8.3.2010, 20:30
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 17.6.2008 Из: Одесса Пол: |
Я разобрался со своей проблемой, у меня замок зажигания выделывался. заменил на опелевский и всё прошло. С какого опеля взял , и что именно : только контактную группу или весь замок в сборе? У меня таже проблема , думаю что фары тут не причём так как стоит ксенон и запитан через свои релюшки и свои предохранители он . Скорее всего чтото или с подсветкой в салоне , так как греется действительно только при включенных габаритах ( Габариты поменял на диоды тоже греть не могут) . -------------------- |
10.3.2010, 14:51
не дождался ответа Контактная группа сгорела раньше . Купил новую контактную группу . Приступил к замене . Осмотрев внимательней тот провод что грелся , вытащил маму из колодки и там заметил что по заводу была плохо обжата мама на поводе провод окислился и это привело к ещё большей потере контакта. облудил провод обжал новую маму и пропоял для большей уверенности . собрал всё докучи крышку обратно не прикручивал и поехал по своим делам включил дальний свет и так проездив с час примерно периодически трогал провода . Провода тёплые но не горячие , температура у всех одинаковая ( до этого плавился только один) ак что думаю что проблема решена
17.3.2010, 12:53
не дождался ответа Контактная группа сгорела раньше . Купил новую контактную группу . Приступил к замене . Осмотрев внимательней тот провод что грелся , вытащил маму из колодки и там заметил что по заводу была плохо обжата мама на поводе провод окислился и это привело к ещё большей потере контакта. облудил провод обжал новую маму и пропоял для большей уверенности . собрал всё докучи крышку обратно не прикручивал и поехал по своим делам включил дальний свет и так проездив с час примерно периодически трогал провода . Провода тёплые но не горячие , температура у всех одинаковая ( до этого плавился только один) ак что думаю что проблема решена я уже давно писал, что нужно ставить релле фар. на ближний одну и на дальний одну (можно и по 2, ну это уже с жиру ...) тогда прослужит долго и замок, и переключатель .. и потери уменьшатся, и свет лучше будет .... я поставил ксенон себе, потому релюшки и не ставил, а собирался, так как думал что буду ездить без ксенона. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 2:42 |
