антифриз |
антифриз |
12.3.2013, 22:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.9.2008 Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК Пол: |
уходит охлаждающая жидкость, не ясно где ?
12.3.2013, 23:07
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 5.9.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
Смотри внимательней. Уходит только после езды или во время стоянки то же? Как много?
13.3.2013, 0:55
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=15847
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11257 http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%F1%F6%F3%EA%EE -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.3.2013, 17:18
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2013 Из: Воронеж Пол: |
уходит охлаждающая жидкость, не ясно где ? Была проблема подобная. Следы жидкости появлялись на коробке передач, прокладке ГБЦ. Оказалось сочилось в правом верхнем углу радиатора по ходу машины. Менять радиатор не стал, залил герметик"Radiator Sealer and Stop Leak" производства США. Уже год везде сухо. Печка греет так же как и ранее. Правда перед зимой антифриз заменил наG12 |
21.3.2013, 20:57
А я не в восторге от таких добавок в антифриз пользовался МАНОЛ и еще какуюто. Потом еле отмыл систему охлаждения - раз десять промывал водой дистилированной - ЖУТЬ. Может конечно попалась такая.
Сообщение отредактировал Антон Луганск - 21.3.2013, 20:57 -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
21.3.2013, 21:55
Да все они рассчитаны на то, чтобы куда-то доехать и быстро всё промыть/заменить.
Всё остальное пиар. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.3.2013, 8:45
23.3.2013, 22:37
А, что, следов жидкости вообще не видно ни где?
24.3.2013, 9:46
В первую очередь смотри на крышку и работу клапана ! Согласен по поводу клапана и крышки - была у меня такая проблема. -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
16.2.2014, 9:46
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.2.2014 Пол: |
Актуальный вопрос. Существует устоявшееся мнение : "если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11." Практиковал кто-либо качественную промывку системы. Например немецкой промывкой Kuhlerreiniger — очиститель системы охлаждения. А затем полноценно использовать G12. Заманчиво звучит:срок службы 12+ и 12++ - в ауди-фольксваген считают неограниченным - только доливать.
16.2.2014, 10:33
Ну, всё-таки G12, G12+ и G12++ совершенно разные антифризы.
У G12 срок службы, конечно, больше, чем у G11, но о неограниченности там речи нет. Даже в G12++ не неограничено, а просто очень много (что-то типа 15 лет). Буржуи, правда, считаю что срок эксплуатации авто гораздо меньше (сейчас 5 лет, если мне память не изменяет). Насчёт покрытия сказать не могу, но изначально был G11, потом промыл и теперь лью G12. Никаких негативных последствий не вижу. Недавно менял термостат - покрытия тоже не увидел. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.2.2014, 12:03
16.2.2014, 14:17
Промывал сначала водой, потом 2 раза 15-минутной промывкой, затем ещё раз 5 водой - пока всякое Г перестало вылетать из системы охлаждения.
Затем залил 3 литра концентрата и долил воды до уровня. Использовал только дистилированую воду (более 25 литров ушло - точно не помню). Это делал когда машине было около 1,5 лет (при этом в возрасте 1 года я попал в ДТП и мне меняли радиатор системы охлаждения у официалов). Вместо антифриза была какая-то буро-зелёная жижа. Сколько всего вылилось даже вспоминать не хочется. С тех пор у меня нет проблем ни с системой охлаждения ни с печкой, а недавно сменил термостат на 92 градуса - так ещё и расход упал. G12 взял именно из-за того, что подумал буро-зелёная жижа это и есть G11. А так - ХЗ, может и нет преимуществ. Но теперь лью G12 чтобы не делать опять промывки. Да, забыл сказать, радиатор системы охлаждения был сменён в начале 2008 года. Радиатор печки родной. Пробег 80тык. Последние 2 года машина используется женой ежедневно для поездок на работу (короткая поездка - порядка 5км, но по городу). Ну и всё время для поездок по родственникам (400+ км в одну сторону или через Киев переехать ~30км в одну сторону) и на моря (тут уже более 1000км в одну сторону - до 1500 - смотря куда поедем + по месту) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.2.2014, 14:41
Цитата Различают два основных типа антифриза по виду присадок (ингибиторов коррозии), которые в них используются:
неорганические антифризы (G11). Представляют собой химические вещества, формирующие защитную пленку на металлических поверхностях. Данный тип присадок имеет свойство быстро срабатываться, вследствие чего антифриз должен быть заменен каждые 2-3 года. Данный тип присадок, может быть применен без каких либо негативных последствий во всех двигателях, при конструировании которых используются сталь, алюминий, медь и другие металлы. органические антифризы (G12, G12+). Новые присадки, основанные на кардинально другом принципе защиты металлов от коррозии. Алюминий и сталь склонны формировать коррозионный слой на своей поверхности в присутствии даже незначительного количества влаги (достаточно даже количества находящегося в воздухе). Новое поколение присадок активно препятствует формированию подобного оксида и благодаря своему строению способны выполнять свои функции гораздо дольше, чем неорганические. Особенностью является то, что органический тип не может использоваться с желтыми металлами, поэтому при желании заменить в автомобиле антифриз старого образца на новый, необходимо обратится к сервисной документации (мануалу). -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.2.2014, 16:19
G12 взял именно из-за того, что подумал буро-зелёная жижа это и есть G11. А у меня такая ситуация. Машина декабрьская (2013 г.), антифриз дабы подстраховаться пару недель слил. Если это можно назвать сливом, вышло чуть меньше 3 литров. И патрубки снимал и дул в дроссельный шланг, больше не вышло. Сейчас машина в боксе стоит, пока не эксплуатирую, так как есть ещё жигуль 06-ой. Когда сливал эти не счастные 3 литра наблюдал ржавчинку! Значит не зря всё. Вот и пора уже подобрать подходящий антифриз, промыть систему и залить. Как думаете сколько надо промывать раз? Машина только что с завода, почти не ездила. И какой всётаки антифриз прикупить? Цель не попасть на подделку! Можно что-то брэндовое. От этого зависит чего и сколько покупать. Anatoliy органический тип не может использоваться с желтыми металлами А в Нексии наверное таких и нет, точно не ручаюсь за печку, но скорее всего аллюминиевая. |
16.2.2014, 18:00
А в Нексии наверное таких и нет, точно не ручаюсь за печку, но скорее всего аллюминиевая. Заводской радиатор печки - медный. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
16.2.2014, 20:02
...органический тип не может использоваться с желтыми металлами А в Нексии наверное таких и нет, точно не ручаюсь за печку, но скорее всего аллюминиевая. Через год эксплуатации авто, бурую жижу поменял на G12+, уже пять лет, полёт нормальный. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.2.2014, 20:48
У меня тоже всё ок с G12 (без плюсов)
Печка родная - я к ней даже не лазил в общем-то... Сообщение отредактировал traffic - 16.2.2014, 20:48 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.2.2014, 16:51
Я сегодня посмотрел что у нас в лавке продают ) Выбор особо не богат. Пяти литровик "Тосол" -40 и баночки "Манол" G11 синий по1.1 лит. Ну и дис. вода в баклажках по 1.5 литра. Что делать, брать "Манол" или ехать за 50 км в рай. центр и искать лучшего? Раз рекомендации не плохие что-нибуть подобрать из G12+, красный Люкви Моли? Стоит ли ?
17.2.2014, 17:38
Главное промыть хорошо перед сменой.
Тосол брать не стОит, а насчёт Манола ничего сказать не могу. В любом случае нужен концентрат т.к. всю воду из системы после промывки слить не удастся. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 8:04 |
