ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ?! |
19.4.2016, 22:02
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2016 Из: Артемовск Авто:Daewoo Nexia, Opel Kadett Пол: |
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в определении состояния двигателя и какие запчасти требуют замены? прилагаю фото с обменника http://www.ex.ua/476282579905 за ранее спасибо...
Сообщение отредактировал Vakum - 21.4.2016, 18:35 |
20.4.2016, 10:24
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в определении состояния двигателя и какие запчасти требуют замены? прилагаю фото с обменника http://www.ex.ua/476282579905 за ранее спасибо... не получается зайти на ссылку... |
20.4.2016, 12:36
20.4.2016, 19:27
21.4.2016, 18:47
21.4.2016, 18:56
21.4.2016, 20:31
Очень полхоже на "ЖОППУ"
22.4.2016, 7:55
нет там никакой жоппы. Знач так, хотя это довольно приблизительно - ибо нужно мерить. Голову и распред в мойку на химию, сам не отдерешь. Клапана, я думаю, если не прогорели, обойдутся притиркой. Масло он жрал крепко, особенно 4 горшок - маслосъемные колпаки под замену. Это по верху. По низу. Проводишь пальцем вверху по стакану. Если чувствуешь неровность, то блок на расточку, поршни под замену. Если нет - отдраиваешь поршни и ставишь новые кольца. Если блок до этого не точился, то в нулях. Меняешь вкладыши, собираешь, едешь. Это по минимуму. Если хочешь по нормальному, берешь внутример и меряешь эллипс цилиндра. Если он есть, на расточку. Колено на шлифовку. Еще не увидел рокеров. Смотри - наверняка есть выработка. Если так- под замену вместе с шайбами. Систему охлаждения мыть срочно - там гавнища много, поле этого лить антифриз. Не тосол, а антифриз!Я не пойму, у тебя прокладку пробило чтоль? На первом фото стекло ражавое чтоль... В принципе, для покататься обойдешься минимумом. Кольца, вкладыши, колпачки, прокладки. Может, еще компенсаторы. Но не факт. Штук на 100 хватит. Давка будет ровная по 12.5, гарантия. Но опять же, по фото тяжело, нужно мерить цилиндр. Как-то так...
22.4.2016, 9:13
нет там никакой жоппы. Знач так, хотя это довольно приблизительно - ибо нужно мерить. Голову и распред в мойку на химию, сам не отдерешь. Клапана, я думаю, если не прогорели, обойдутся притиркой. Масло он жрал крепко, особенно 4 горшок - маслосъемные колпаки под замену. Это по верху. По низу. Проводишь пальцем вверху по стакану. Если чувствуешь неровность, то блок на расточку, поршни под замену. Если нет - отдраиваешь поршни и ставишь новые кольца. Если блок до этого не точился, то в нулях. Меняешь вкладыши, собираешь, едешь. Это по минимуму. Если хочешь по нормальному, берешь внутример и меряешь эллипс цилиндра. Если он есть, на расточку. Колено на шлифовку. Еще не увидел рокеров. Смотри - наверняка есть выработка. Если так- под замену вместе с шайбами. Систему охлаждения мыть срочно - там гавнища много, поле этого лить антифриз. Не тосол, а антифриз!Я не пойму, у тебя прокладку пробило чтоль? На первом фото стекло ражавое чтоль... В принципе, для покататься обойдешься минимумом. Кольца, вкладыши, колпачки, прокладки. Может, еще компенсаторы. Но не факт. Штук на 100 хватит. Давка будет ровная по 12.5, гарантия. Но опять же, по фото тяжело, нужно мерить цилиндр. Как-то так... спасибо) по поводу рокеров нет там никакой жоппы. Знач так, хотя это довольно приблизительно - ибо нужно мерить. Голову и распред в мойку на химию, сам не отдерешь. Клапана, я думаю, если не прогорели, обойдутся притиркой. Масло он жрал крепко, особенно 4 горшок - маслосъемные колпаки под замену. Это по верху. По низу. Проводишь пальцем вверху по стакану. Если чувствуешь неровность, то блок на расточку, поршни под замену. Если нет - отдраиваешь поршни и ставишь новые кольца. Если блок до этого не точился, то в нулях. Меняешь вкладыши, собираешь, едешь. Это по минимуму. Если хочешь по нормальному, берешь внутример и меряешь эллипс цилиндра. Если он есть, на расточку. Колено на шлифовку. Еще не увидел рокеров. Смотри - наверняка есть выработка. Если так- под замену вместе с шайбами. Систему охлаждения мыть срочно - там гавнища много, поле этого лить антифриз. Не тосол, а антифриз!Я не пойму, у тебя прокладку пробило чтоль? На первом фото стекло ражавое чтоль... В принципе, для покататься обойдешься минимумом. Кольца, вкладыши, колпачки, прокладки. Может, еще компенсаторы. Но не факт. Штук на 100 хватит. Давка будет ровная по 12.5, гарантия. Но опять же, по фото тяжело, нужно мерить цилиндр. Как-то так... рокера, распред Сообщение отредактировал Vakum - 22.4.2016, 9:14 |
22.4.2016, 9:15
22.4.2016, 9:21
22.4.2016, 9:39
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:15 |
