Куплю приборку или спидометр N100 |
6.2.2017, 11:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2017 Авто:Nexia Пол: |
Авто Nexia 2008г. 1.5 мотор, 16 клапанов. (стрелки оранжевые)
Нужен сам спидометр или панель в сборе. Предложения в л.с. Рассмотрю варианты б\у. |
6.2.2017, 12:50
N100 или N150?
6.2.2017, 13:11
6.2.2017, 13:28
7.2.2017, 14:50
Дорогова-то, большой очень пробег. (боюсь не долго поработает, нужен с пробегом до 100 тыс максимум) У меня стрелки оранжевые. (я так понимаю есть какое-то значение) |
7.2.2017, 15:27
Без подсветки какие стрелки? Стрелки не оранжевые, а белые. Просто фильтр цветной с подсветки приборки выгорели или сняты. До 100т. трудно найти. Если в приборку не лазили кривыми руками, то они долго работают.
7.2.2017, 15:58
Без подсветки какие стрелки? Стрелки не оранжевые, а белые. Просто фильтр цветной с подсветки приборки выгорели или сняты. До 100т. трудно найти. Если в приборку не лазили кривыми руками, то они долго работают. Нет, стрелки обычные, с подсветкой. У меня проблема только в одометре, проскакивать начал. Я бы даже на запчасти взял, лиш бы спидометр был рабочим. |
7.2.2017, 18:06
То что ищешь от 100 я понял, но цена больно вкусная, если придумаешь как скрестить можешь попробовать эту https://www.olx.ua/obyavlenie/priborka-neks...html#02703d6b37
Сообщение отредактировал Matrik - 7.2.2017, 18:08 -------------------- |
7.2.2017, 18:37
То что ищешь от 100 я понял, но цена больно вкусная, если придумаешь как скрестить можешь попробовать эту https://www.olx.ua/obyavlenie/priborka-neks...html#02703d6b37 Да, читал о ней, многие пишут, что станет на Н100, но там нюанс. Нету троса на спидометр, пишут, что он лишний будет, но как? Если привод то механический, я так полагаю нужно вместо штатного привода, ставить электронный. Тогда да. А так нету смысла играться. Тем более в описании написано, что не работает тахометр и спидометр |
7.2.2017, 19:45
За показания отвечает тот же датчик скорости к которому у тебя подключён трос спидометра, как я понимаю он передаёт показания на мозги, а от них по стандартным разъёмам на приборку (как то так, более подробно тебе бывалые распишут). Знаю только, что у себя выкинул трос и ничего не добавляя подключил разъёмы и всё заработало, кроме таха , но это в моём случае, потому что с 16 поставил приборку на 8, и то это лечится. В обратном порядке или же при аналогичных характеристиках всё ещё проще - поставил и работает безотказно.
То что спидометр не рабочий это минус и существенный, но поэтому и написал что если знаешь как скрестить со своей или же починить, то вариант заманчивый ибо цены на них стартуют от полторы и в гору. Здесь на форуме человек недавно почти за 4000 выставлял (это так для сравнения). И Dissa прав при среднем пробеге 15-20 тык в год найти приборку до 100 тык почти не реально. Но даже при наличии везения меньше 500 грн ты её не найдёшь (свою продал за столько, а в нэте разлёт цен от 700 до 1500 - есть и такие оригиналы), по крайней мере рабочую. Как вариант искать приборку без таха - её можно найти от 300 до 500 грн. С учётом того что тебе нужен только спидометр с одометром должна подойти (принцип работы тот же), единственное что подсветка стрелки может не работать, а может и будет (саму стрелку поменять местами не проблема). Но опять таки найти такой пробег как ты хочеш в этом случае шансов ещё меньше. Искать поломанную на запчасти выгодней всего. Но, как показывает практика, у всех ломается одно и тоже (и то только после вмешательства шаловливых ручек) - либо спидометр, либо одометр. А они идут одним блоком на сколько я знаю. Так что, при твоих запросах, та ещё затея. Но кто ищет тот всегда найдёт (если время не жмёт). Удачи в поиске. -------------------- |
7.2.2017, 20:49
За показания отвечает тот же датчик скорости к которому у тебя подключён трос спидометра, как я понимаю он передаёт показания на мозги, а от них по стандартным разъёмам на приборку (как то так, более подробно тебе бывалые распишут). Знаю только, что у себя выкинул трос и ничего не добавляя подключил разъёмы и всё заработало, кроме таха , но это в моём случае, потому что с 16 поставил приборку на 8, и то это лечится. В обратном порядке или же при аналогичных характеристиках всё ещё проще - поставил и работает безотказно. То что спидометр не рабочий это минус и существенный, но поэтому и написал что если знаешь как скрестить со своей или же починить, то вариант заманчивый ибо цены на них стартуют от полторы и в гору. Здесь на форуме человек недавно почти за 4000 выставлял (это так для сравнения). И Dissa прав при среднем пробеге 15-20 тык в год найти приборку до 100 тык почти не реально. Но даже при наличии везения меньше 500 грн ты её не найдёшь (свою продал за столько, а в нэте разлёт цен от 700 до 1500 - есть и такие оригиналы), по крайней мере рабочую. Как вариант искать приборку без таха - её можно найти от 300 до 500 грн. С учётом того что тебе нужен только спидометр с одометром должна подойти (принцип работы тот же), единственное что подсветка стрелки может не работать, а может и будет (саму стрелку поменять местами не проблема). Но опять таки найти такой пробег как ты хочеш в этом случае шансов ещё меньше. Искать поломанную на запчасти выгодней всего. Но, как показывает практика, у всех ломается одно и тоже (и то только после вмешательства шаловливых ручек) - либо спидометр, либо одометр. А они идут одним блоком на сколько я знаю. Так что, при твоих запросах, та ещё затея. Но кто ищет тот всегда найдёт (если время не жмёт). Удачи в поиске. Спасибо Вам за информацию, я очень хотел с Н150, но есть сомнения. Вдруг что-то не подойдет, потом ломай себе голову и другим. Если бы была гарантия, что ваша панель мне подойдет и она рабочая, я бы ее канешно забрал. А так ищу аналог своей, была у человека тут на форуме новая за 1200 грн, однако он ее уже продал, говорит есть только с белыми стрелками, но я понимаю, что есть разница (если верно понял - то в подсветке стрелок, у моей панели она диодная, в старой версии - обычные лампочки) |
7.2.2017, 22:19
Нет, стрелки обычные, с подсветкой. У меня проблема только в одометре, проскакивать начал. Я бы даже на запчасти взял, лиш бы спидометр был рабочим. Что именно нужно, что бы одометр работал? У меня есть некоторые запчасти. Сними приборку, сними спидометр и разберись, где проскакивает или стопорится, может шестерню сменить и все. Там механика, ничего сложного. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.2.2017, 22:29
Спасибо Вам за информацию, я очень хотел с Н150, но есть сомнения. Вдруг что-то не подойдет, потом ломай себе голову и другим. Если бы была гарантия, что ваша панель мне подойдет и она рабочая, я бы ее канешно забрал. А так ищу аналог своей, была у человека тут на форуме новая за 1200 грн, однако он ее уже продал, говорит есть только с белыми стрелками, но я понимаю, что есть разница (если верно понял - то в подсветке стрелок, у моей панели она диодная, в старой версии - обычные лампочки) Это не моя приборка. Свою я уже продал, а вместо неё стоит с N150. Вот как выглядят все приборки изнутри http://www.nexia-faq.ru/electro/podsvetka-...l-priborov.html Причём по-моему корпус один на всех (включая N150). Разница (да и то не значительная) только в наличие или отсутствии тахометра и аналоговый или цифровой одометр у старых и новых. Насчёт подсветки спорить не буду, но вроде как на всех приборках с завода идут лампочки а диоды не ставятся в принципе (их по желанию устанавливают владельцы в зависимости от полёта фантазии и размера кошелька). Вот тут кстати для фанатов диодного пересвета куча идей http://xitfilms.ru/kino/Изменение+шкал+и+п...ели+Nexia+n100/ -------------------- |
9.2.2017, 1:25
Старая https://www.olx.ua/obyavlenie/pribornaya-pa...html#729fab7ef0
Новая https://www.olx.ua/obyavlenie/panel-priboro...html#729fab7ef0 Сообщение отредактировал Matrik - 9.2.2017, 1:27 -------------------- |
9.2.2017, 7:41
Старая https://www.olx.ua/obyavlenie/pribornaya-pa...html#729fab7ef0 Новая https://www.olx.ua/obyavlenie/panel-priboro...html#729fab7ef0 Новая супер, вот только цена кусается, а старая что-то не впечетляет, на фото состояние на 4. Подожду, может на новую с приемлевой ценой попаду или на такую как у меня. Я олх смотрю часто ) Спасибо |
9.2.2017, 9:24
Новая супер, вот только цена кусается, а старая что-то не впечетляет, на фото состояние на 4. Подожду, может на новую с приемлевой ценой попаду или на такую как у меня. Я олх смотрю часто ) Спасибо Ну по поводу новой - шансы есть, я свою за 500 вырвал, правда было это год назад. А старую я тебе скинул как донора. То что состояние на 4, так тебе ж только спидометр с одометром нужен - главное чтобы их состояние рабочее было. -------------------- |
9.2.2017, 10:24
Ну по поводу новой - шансы есть, я свою за 500 вырвал, правда было это год назад. А старую я тебе скинул как донора. То что состояние на 4, так тебе ж только спидометр с одометром нужен - главное чтобы их состояние рабочее было. Мне лучше спидометр, но и дураку понятно, что отдельно его никто не продаст ) |
9.2.2017, 13:53
Читал ТУТ?
10.3.2017, 19:46
13.3.2017, 9:38
Или вот вообще твой вариант https://www.olx.ua/obyavlenie/spidometr-deu...html#97fccd9a8e
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 10:18 |
