Пропал ближний свет и освещения заднего хода |
23.1.2018, 22:05
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.1.2018 Пол: |
Привет все! Помогите советом. Не работает ближний свет и освещения заднего хода.
Немного предистории: началось все вчера, когда заметил что пропало освещения заднего хода. Думаю куплю завтра лампочку и поменяю. Сегодня днем катался с ближним светом- заметил на приборке включен индикатор дальнего света( не четко включен). При переключении с ближнего-габаритки -ближний - приборка то светлее то темнее светиться (КаЗа где то). Как стемнело, понял что у меня ближнего вовсе нет. Включены габаритки. Как включаю дальний свет то ближний работает(вместе с дальним). Прозвонил переключатель света -все ок Разобрал на всякий тоже все норм. Разобрал пластик каторый находиться возле водителькой двери там куча проводов, с большой фишкой. Провода пошатал ,попробовал фишку прижать -результата ноль. Можно эл.схему распиновки этой фишки? Думаю от туда начать копать. И еще, 1)установлен ксенон 2) провода каторые идут на реле стартера и не только (у меня две запаралениных релюшок), так они теплые были. Так ведь не должно быть? Поменял одну релюшку на запасную так и та быстро нагрелась. Машина у меня полторы недели, по этому мало о ней чего знаю. Нексия 2008 год 1.5 16 кл. Спасибо!! Сообщение отредактировал Vladyslav - 23.1.2018, 22:08 |
24.1.2018, 9:22
Для начала нужно проверить предохранители, желательно все.
Освещение заднего хода, не зависима от БС. Напряжение через F13 идет на датчик на коробке и далее на лампы. На счет света - подрулевой переключатель мозг выносит. Не знаю как его проверял, но проблема в 90% от него. Реле стоят кулибиновские у тебя не стартера, а разгрузка контактной группы т.е. что бы ток не шел через контактную группу, а через реле на зажигание. Они стоят в параллель, потому как ток течет через них огромный, и они греться будут в любом случае. По мне так их вообще можно убрать, а разгрузить только БС и ДС релюхами и все (для галогена). П.С. Если у тебя стоят не линзы в фарах, снимай этот колхозный ксенон нафиг, поставь нормальные галогеновые лампы и разгрузи БС и БС релюхами. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.1.2018, 9:53
Предохранители не проверял, но думаю врядли светилось бы на приборке дальний. Линза стоит. Освещает как галогенкой на дальнем, только чуть ниже. Переключатель прозвонил и плюс разберал.. изучив контакты пробовал замкнуть на пряму контакты. Призамыкании контактов, релюха щелкает но ближнего нет. Там на переключателе 3 контакта на дворники , 2 на ближний и 2 на дальний
24.1.2018, 11:45
На том переключателе слева повороты висят, габариты, БС и ДС. А тот что описал то справа переключатель на дворники. На БС индикации на приборке нет, только ДС. Машина N150? Если да, то при работе ДС ближний не отключается с завода так сделано.
24.1.2018, 15:53
Решенно. Спасибо! Проблема была в том что в переключателе приплавился пластик и контакты с ближнего света не прижимались. Вообще очень странно сделали этот переключатель. Кнопка габариток и ближнего только замыкает релье, а весь ток всетаки проходит через те слабые контакты
Еще не по теме: при регистрации должен был указать цифрами что сейчас 2016 год |
24.1.2018, 18:54
Я же писал, что в подрулевом проблема. Все равно нужно разгружать фары доп.реле, что бы на подрулевом большого тока не было.
С годом все верно. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:23 |
