Не включается дальний свет |
12.10.2015, 15:48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.1.2009 Из: Киев Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5 Пол: |
Всем привет. Перестал включаться дальний свет ни в режиме постоянно, ни при моргании. На приборной панели индикатор дальнего тоже не гоирт. Предохранитель не перегорел. Подскажите куда копать.
12.10.2015, 17:08
Ну тут вариантов не много. Если с предохранителями все ок. смотри сам подрулевой выключатель (может быть чтото с контактной группой). Если самостоятельно отремонтировать не получится - новый стоит не очень дорого, можно найти на разборке еще дешевле.
13.10.2015, 6:02
Ну тут вариантов не много. Если с предохранителями все ок. смотри сам подрулевой выключатель (может быть чтото с контактной группой). Если самостоятельно отремонтировать не получится - новый стоит не очень дорого, можно найти на разборке еще дешевле. А реле дальнего клацает? |
13.10.2015, 6:19
13.10.2015, 7:51
В N150 есть реле, которое при включении дальнего дополнительно включает ближний.
Нах такое сделано - загадка (достаточно было запитать ближний от реле включения фар). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.10.2015, 19:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 3.10.2012 Из: ОДЕССА))) УКРАЇНА!!!!!!! Авто:nexia Пол: |
уже второй подрулевой буду менять-зачем клепать то , что и так повторяется в поломках, такое впечатление, что своих мозгов доработать нету на заводе
27.10.2015, 20:40
уже второй подрулевой буду менять-зачем клепать то , что и так повторяется в поломках, такое впечатление, что своих мозгов доработать нету на заводе Машина в старом N100 или в новом N150 кузове? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
15.11.2015, 17:53
15.11.2015, 22:05
Разгружай подрулевой. Ставь доп.реле на ближний и дальний свет.
1.11.2016, 13:03
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 9.11.2011 Из: черкассы Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007 Пол: |
Я может немного повторюсь.... Перестал включаться дальний свет ни в режиме постоянно, ни при моргании, но на приборной панели индикатор дальнего тоже гоирт и релешка слышно что щелкает, предохранитель не перегорел. Правда не горит правая лампочка на ближнем. Машина N100 . Проблема тоже в переключателе?
1.11.2016, 14:58
На ближний свет нет лампочки в приборке с завода.
Предохранитель F4. Но если лампа в приборной панели горит при включении ближнего света, значит напряжение поступает, может в лампах дальний сгорел? На счет клацанья реле. Там только одно реле - реле света. При вкл. БС включается это реле, а дальше переключателем подрулевым переключаешь ближний и дальний, никакое реле не должно щелкать. Вы хоть приборную панель изучите, какие значки есть и за что отвечают. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.11.2016, 15:02
1.11.2016, 15:06
У N100 немає з заводу ніякої релюшки на дальній. Є тільки на ввімкнення фари. Ближній/дальній перемикаються виключно підрульовим перемикачем.
Дальнє світло йде через 1 запобіжник на обидві фари, а ближнє - на кожну фару через окремий запобіжник. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.11.2016, 15:08
Читай пост выше
не горит правая фара...сори Мне начинает нравиться. Чел. задает вопрос о неисправности, а сам даже не знает, что у него не работает. Включить дальний и выйти с машины и посмотреть - религия не позволяет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
26.11.2018, 11:54
Всем привет.
Вопрос немного схожий. Вчера ехал на ближнем, периодически, где позволяло, включал дальний, в какой-то момент при включении дальнего (на постоянку) он не включился, более того пропал ближний, выключил дальний ближний появился. Больше не трогал))) Приехал, начал переключать свет то моргая дальним (без проблем), то включая дальний на постоянку - раза с 5-10го он таки включился и ближний не тух. Утром вроде всё ок. Собственно вопрос знатокам, в чём вопрос и что менять? Сообщение отредактировал mad - 26.11.2018, 11:55 |
26.11.2018, 12:22
Всем привет. Собственно вопрос знатокам, в чём вопрос и что менять? Подрулевой переключатель света или разобрать почистить контакты и поменять пружинку или поменять в сборе. Я так думаю. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
26.11.2018, 12:55
Подрулевой переключатель света или разобрать почистить контакты и поменять пружинку или поменять в сборе. Я так думаю. Спасибо, пошёл курить тырнет по поводу как снять и всё такое.. А новый оригинальный если что в какую цену, подскажете? Сообщение отредактировал mad - 26.11.2018, 13:06 |
26.11.2018, 15:13
А новый оригинальный если что в какую цену, подскажете? Оригинальной сейчас нету продал на прошлой неделе. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 12:02 |
