Не работает замок зажыгания, ХЕЛП... |
18.12.2011, 12:27
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 31.8.2008 Из: Ивано-Франковск Авто:Nexia Пол: |
Добрый день. Значит вчера как обычно подехал к своей любимой будке с кофе, как всегда заглушиыл авто, оставив ключ в замке зажыгания. Взял кофе, сел обратно в машыну, повернул ключ... И реакции ноль!!!!! После поворота ключа, загорелась панель как обычно, но дальше не последовал поворот стартера. Тоесть в тот момент когда ключ повернут до конца нет отдачи ключа назад будто слетела пружинка какае-то. Помогите кто сталкивался.
18.12.2011, 16:02
Добрый день. Значит вчера как обычно подехал к своей любимой будке с кофе, как всегда заглушиыл авто, оставив ключ в замке зажыгания. Взял кофе, сел обратно в машыну, повернул ключ... И реакции ноль!!!!! После поворота ключа, загорелась панель как обычно, но дальше не последовал поворот стартера. Тоесть в тот момент когда ключ повернут до конца нет отдачи ключа назад будто слетела пружинка какае-то. Помогите кто сталкивался. Замена контактной группы замка зажигания тебе поможет!!! -------------------- |
18.12.2011, 16:29
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 23.11.2010 Авто:N Пол: |
Было похожее,вэдешкоя замок два-три дня пшикал и всё прошло.
Сообщение отредактировал jafar - 21.12.2011, 10:14 |
21.12.2011, 9:54
Найдена причина. Контактная група в порядке. Сломался стержень который ее замыкает. Только замена замка поможет. Нашол за 450грн. Незнаю дорого ли?
21.12.2011, 10:22
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:NEXIA DOHC GLE Пол: |
Найдена причина. Контактная група в порядке. Сломался стержень который ее замыкает. Только замена замка поможет. Нашол за 450грн. Незнаю дорого ли? у меня недавно такое же было, поменял саму личинку замка зажигания, теперь отдельно ключ от зажигания и ключ замков дверей. Цена вопроса 120-140 грн.(китайское не бери) |
21.12.2011, 10:42
Ого, даже такое бывает.
Особенно если не в подходящий момент и далеко от дома... на море например. |
26.12.2011, 21:56
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 18.2.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
С этим сталкивался не раз! Заводил авто отверткой и поменял все и замок и группу! Замок в сборе где-то 300 гр. Китай не бери не всегда подходит! У меня один валяется , не подошел!
-------------------- Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
27.12.2011, 9:33
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
После замены двух замков на Нексии (узбек), просто взяли и отдельно вывели кнопку пуска под торпеду, как раньше делали на старых опелях рекордах уже полгода работает все отлично, только привыкнуть надо.
2.1.2012, 18:05
После замены двух замков на Нексии (узбек), просто взяли и отдельно вывели кнопку пуска под торпеду, как раньше делали на старых опелях рекордах уже полгода работает все отлично, только привыкнуть надо. Купил замок. Вот уже неделю катаю, не знаю как старий открутить) Помогите кто сталкивался) Заранее благодарен. |
2.1.2012, 21:00
Купил замок. Вот уже неделю катаю, не знаю как старий открутить) Помогите кто сталкивался) Заранее благодарен. Если именно замок зажигания (без контактной группы и прочего) - то над ним есть малоприметное отверстие. В это отверстие нужно вставить что-то типа спицы - и замок выпадает. Естественно нужно сначала снять пластиковую облицовку и открутить контактную группу. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.1.2012, 22:51
3.1.2012, 10:11
Мне этот метод как-то симпатичнее:
http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-za...zajiganiya.html -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 7:17 |
