Проблема с опережением зажигания, Очень позднее зажигание |
26.5.2017, 2:58
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 16.12.2008 Из: Киев Авто:Nexia N 150 1.5 GL Пол: |
Проблема с опережением зажигания.Очень позднее зажигание всего 3 градуса вместо 8 свечи в саже.Метки не ГРМ перепроверяли,ничего не могут подсказать.Едет, но ЖРЁТ как слон
Подскажите пожалуйста! Уже к трём диагностам ездил,но воз и ныне там (( С МАПом едет хуже чем без него-отключил разъём и так и езжу-хоть не так сильно дёргается Сообщение отредактировал yra63 - 26.5.2017, 3:00 -------------------- |
26.5.2017, 6:55
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
А у официалов были? Например на Сырецкой?
Если на форуме присутствуют спецы, которые могут помочь, то им надо будет знать модель двигателя и ЭБУ. "Диагносты" датчики проверяли? В современном двигателе опережением зажигания, как и всеми другими процессами, управляет ЭБУ на основании показаний кучи датчиков. Поломка одного из датчиков может привести к нарушениям в работе ЭБУ. Было подобное у брата. Поехал на сервис, они просто фишку перетыкнули на каком-то датчике и все нормализовалось, просто контакт отошел. Сообщение отредактировал Billy Bons - 26.5.2017, 6:58 |
26.5.2017, 22:25
А как проверели метки грм? Разбирали кожухи? Может шестерню провернуло на типа шпонке?
27.5.2017, 4:32
А у официалов были? Например на Сырецкой? Если на форуме присутствуют спецы, которые могут помочь, то им надо будет знать модель двигателя и ЭБУ. "Диагносты" датчики проверяли? В современном двигателе опережением зажигания, как и всеми другими процессами, управляет ЭБУ на основании показаний кучи датчиков. Поломка одного из датчиков может привести к нарушениям в работе ЭБУ. Было подобное у брата. Поехал на сервис, они просто фишку перетыкнули на каком-то датчике и все нормализовалось, просто контакт отошел. на сырецкой небыл-очень не доверяю Их специалистам-были преценденты у знакомых,А ЭЬУ тестировали и сказали, что там всё ОК.Где брату исправляли проблемку? А как проверели метки грм? Разбирали кожухи? Может шестерню провернуло на типа шпонке? после появления этого запоздания в зажигании менял ГРМ-шпонка в норме -------------------- |
27.5.2017, 6:46
на сырецкой небыл-очень не доверяю Их специалистам-были преценденты у знакомых,А ЭЬУ тестировали и сказали, что там всё ОК.Где брату исправляли проблемку? Странно. Всегда считал, что на Сырецкой официальная СТО, и на сайте UZ_Daewoo они указаны, и читал где-то, что их узбеки контролируют. Ну да ладно. По поводу проблемы брата. Это было давно, на ланосе, симптомы те же: жрет как слон, не разгоняется, дергается и глохнет иногда. Опережение зажигания не измеряли, он особо не заморачивался и не вникал. Поехал в сервис, спец под капотом полазил минут 5, все заработало. На вопрос "Что было?" сказал - отошел разъем датчика воздуха. |
27.5.2017, 7:33
а воздух не подсасывает?
-------------------- За ППШ!
27.5.2017, 18:40
Просили указать двиг и эбу.Если с железом все хорошо,то обратите внимание на ДПКВ.Само положение датчика,разъем,состояние контактов в разъеме,контакты разъема в эбу.
29.5.2017, 21:35
Странно. Всегда считал, что на Сырецкой официальная СТО, и на сайте UZ_Daewoo они указаны, и читал где-то, что их узбеки контролируют. Ну да ладно. По поводу проблемы брата. Это было давно, на ланосе, симптомы те же: жрет как слон, не разгоняется, дергается и глохнет иногда. Опережение зажигания не измеряли, он особо не заморачивался и не вникал. Поехал в сервис, спец под капотом полазил минут 5, все заработало. На вопрос "Что было?" сказал - отошел разъем датчика воздуха. Спасибо попробую -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:14 |
