Электрик, Подскажите хорошего автоэлектрика |
10.4.2019, 9:10
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев, T2 Пол: |
Добре, що проблему вирішили, лише дозволю собі коментар. Ось ваші слова: "...включаешь зажигание все гаснет. Стартер новый поменяли.... ...заводится если провод управления от стартера кинуть на +...." Не маю заперечень, симптоми популярні. Але ось слова електрика: "Дело оказалось в сгоревшей контактной группе стартера", я так розумію, в пусковому реле, хоча можливо, що на щітках стартера. А навіщо я все це пишу ? При такій поломці не буде "все гаснет", просто стартер не буде крутити. Значить, електрик, танцюючи навколо стартера і роблячи профілактику всіх контактів, які побачив, ліквідував неконтакт від "+", який у вас був. Якщо вам пощастило, то багато років буде крутити нормально. Якщо не пощастило, то взимку чи вже восени знайомі вам симптоми знову проявляться. А в кінці - для розваги: "Вообще электрик посоветовал ничего на прикуриватель не вешать, особенно компрессор" - що тут скажеш ? Справді знання електрика невеликі. Контактна група замка запалення. Останне ваше речення, не зовсів зрозумів. За разгрузку цього ланцюжка багато хто говорить. Я так зрозумів що вийшла з ладу КГ замку запалення. Через неї ж працює й прикурювач - можливо цим електрик аргументував свою пораду. Краще розвантажити КГ кількома реле і проблеми підуть. Наприклад ближнє світло їсть біля 110Вт + габарити ще трохи за 100Вт. Тож компресор зі своїми 120Вт при вимкнених фарах нічого непоправного не зробить. Є ще магнітола, склоочисники, обігрів скла.. Сообщение отредактировал sborshik - 10.4.2019, 9:22 |
10.4.2019, 10:35
Контактна група замка запалення. Останне ваше речення, не зовсів зрозумів. За разгрузку цього ланцюжка багато хто говорить. Є ще магнітола, склоочисники, обігрів скла.. И не просто говорит, а многие делают! И пока разгрузка не сделана, КГ будет плавиться нафиг! Ну или некоторые приобретают КГ от Кадета. Там внутри контакты в разы мощнее. А так, поставить разгрузочные реле это час времени, если пьяный, под бутиратом и ночью. Все давно расписано, даже с картинками есть. |
11.4.2019, 14:35
Контактна група замка запалення. Останне ваше речення, не зовсів зрозумів. За разгрузку цього ланцюжка багато хто говорить. Дуже просто. Не буде гаснути світло в машині при несправній контактній групі в замку запалювання. Ця контактна група може бути несправною, або відсутньою, але до освітлення вона - ніяким боком. -------------------- |
25.4.2019, 12:15
Є ще магнітола, склоочисники, обігрів скла.. Силова лінія магнітоли не йде через КГ. Як і силова лінія на обігрів скла. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.4.2019, 15:01
По схемі згоден, так воно і є. А як насправді, ніхто не розбирався. Могли і перекинути на 15 шину узбеки.
26.4.2019, 16:36
Тоді б КГ горіла кожну зиму...
100Вт обігрів, 110/120Вт світло (у N150 взагалі 230Вт). З приводу світла, до речі, у схемі лажа: воно таки від 15ї шинир йде. Ще 100+Вт пічка. Бензонасос, купа усього біла двигуна... Виходить більше 400Вт, а це 30+А... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.4.2019, 18:13
З приводу світла, до речі, у схемі лажа: воно таки від 15ї шинир йде. Так от ож. Собі кондиціонер підключав, так багато не стиковок зі схемою було. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 22:33 |
