Проблема с ГБО, нужен совет или помощь |
19.6.2009, 9:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.5.2009 Из: Ровно Авто:Nexia SOHC NS18 Пол: |
Стоит ГБО метан 4 поколения апаратура BRC италия, откатался на ней практически год.
Собствено в чом проблема: При отпускании газа машинку начинает дергать машину причем гдето на 2000 оборотах. Допустим еду я на 2 передачи с оборотами 2000 пускаю газ машинку начинает дергать, причом когда ставил установку етот ефект был но незначительный, тепер он усилился и изрядно розрожает. Причем на бензине такой ефект отсутствует. Что ето может быть??? Сначала думал что из-за газа плохого, но заправлялся на разных заправках практически все тоже самое на одном чуть больше на другом чуть меньше. |
19.6.2009, 10:18
Отвечу как неспециалист, но была подобная хрень из-за забитого воздухана.
А пока ждем Intel'a, мож он че подскажет более путнего. -------------------- |
19.6.2009, 10:26
7.9.2009, 19:07
вот и у меня начались глюки с гбо! у меня пропан 2е поколение!Вощем проблемма такая--не всегда сразу переключается на газ как должно быть при перегазовке, с бенза на га,з думаю что дело в тумблере переключения??? Кто спец,какие будут советы?
8.9.2009, 14:22
Всмысле не переключается?
Тумблер переключил, а едешь на бензе? Если речь идет о автоматическом режиме переключения, то там есть возможность настройки порога. Регулируется, если я не ошибаюсь, на самом тумблере. -------------------- |
8.9.2009, 17:51
и на автоматическом и когда ставишь только газ всеравно работает на бензе но так не всегда, а примерно через раз регулировку крутил меняется переключение по оборотам но всеравно на газ переходит с пятого раза
9.9.2009, 10:10
и на автоматическом и когда ставишь только газ всеравно работает на бензе но так не всегда, а примерно через раз регулировку крутил меняется переключение по оборотам но всеравно на газ переходит с пятого раза Одно из двух-у меня с такими сиптомами модулятор умер!Такая чернненькая пластивая хрень с микросхемой.Цена вопроса по старому курсу 300гр...Для начала всетаки проверь фильтр газа. -------------------- |
10.9.2009, 8:17
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.1.2008 Из: Киев, Оболонь, м. Минская Авто:NEXIA DOHC AA 0335 BC Пол: |
Мужики! А мысля заехать к установщикам и сделать ТО ГБО не приходила?
-------------------- Опять грипп наступает, опять водки хватать не будет.
10.9.2009, 11:25
Мужики! А мысля заехать к установщикам и сделать ТО ГБО не приходила? Приходила,но нет нормальных знакомых а к кому попало не охота ехать.Ну и сегодня проблему решил,поехал в магазин купил переключатель за 145гр, хотя продавец тоже говорил что лучше сначала поехать к газовщикам,я с ним договорился что если в течении 15 минут я ему возвращаю то он мне отдает 125гр,менять переключатели 5 минут,вобщем поменял подстроил,пока все работает надеюсь что чуйка не подвела посмотрим как дальше будет работать! |
10.9.2009, 12:49
А когда у моей Ксюхи нечались глюки с ГБО (тоже эжекторное стоит - аля карбратор), Заехал на САЕР где и ставил, почистили фильтр, заменили протертый шланг, подрегулировали и взяли 70грн.
28.10.2009, 21:31
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2009 Авто:Nexia Пол: |
Стоит ГБО метан 4 поколения апаратура BRC италия, откатался на ней практически год. Собствено в чом проблема: При отпускании газа машинку начинает дергать машину причем гдето на 2000 оборотах. Допустим еду я на 2 передачи с оборотами 2000 пускаю газ машинку начинает дергать, причом когда ставил установку етот ефект был но незначительный, тепер он усилился и изрядно розрожает. Причем на бензине такой ефект отсутствует. Что ето может быть??? Сначала думал что из-за газа плохого, но заправлялся на разных заправках практически все тоже самое на одном чуть больше на другом чуть меньше. поедь к установщикам может быть регулировка проблему устранит |
29.10.2009, 8:49
Ездил, установщики руками розводят, говорят не знаю в чом причина.
В Киев наломно ехать. |
29.10.2009, 10:14
Ездил, установщики руками розводят, говорят не знаю в чом причина. В Киев наломно ехать. будешь смеяться, но .... Недавно просматривал настройки гбо4 метан у одноклубника, система Зенит. Так там настройки получаются такие, что "ни в какие ворота не лезут". При выставлении графика работы системы по данным, которые она сама просчитала получается полная ахинея- машина не едет, результат- точки для графика в одной сторне, сам график в другой, но машинка более менее едет . Хня полная. Подумай о переходе на пропан. Посоветовать тебе наврядли ктото чтото сможет- нужно самому разбираться и крутить газовые мозги и всю аппаратуру. Как показывает опыт, установщики подганяют систему "под инструкцию", но как я сам убедился на своем опыте- нужно включить свои мозги и проявить творчество и смекалку. Так что инет тебе в помощь, а также полезный ресурс http://www.carhelp.info/forums/52/ . Почитай, мож что интересного найдешь, поспрашивай. -------------------- |
29.10.2009, 17:51
Пасиба
Но пока нету времени розбиратся, отложу до зимы |
13.11.2009, 20:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.8.2008 Авто:NEXIA SOHC CLE Пол: |
При настройке Ловато 4-поколение во вкладке "Конфигурация" Тип впрыска на каком должно находиться для Нексии 8 клапанника, я поставил полная группа - это правильно? Если меняю на последовательный почему то при нормальном обороте показывает очень большие обороты (3000-3200). И ещё один вопрос во вкладке "Карта" Чувствительность на доп впрыск в каком положении должно быть, в среднем или как (или лучше птичку отключить)?? тоже самое касаемо обогощение при ускорении.
19.11.2009, 14:27
При настройке Ловато 4-поколение во вкладке "Конфигурация" Тип впрыска на каком должно находиться для Нексии 8 клапанника, я поставил полная группа - это правильно? Если меняю на последовательный почему то при нормальном обороте показывает очень большие обороты (3000-3200). И ещё один вопрос во вкладке "Карта" Чувствительность на доп впрыск в каком положении должно быть, в среднем или как (или лучше птичку отключить)?? тоже самое касаемо обогощение при ускорении. фулгруп-это параллельный впрыск, так работает 8кл нексия, те бензофорсунки открываются одновременно, в итоге на один рабочий такт приходится 4 срабатывания всех форсунок. А включив этот режим ты делаешь "прореживание" сигналов на 2, т.е газовые работают попарно в этом режиме. Этот режим и сделан для такого типа впрыска как у тебя. Главное чтоб сигналы на газовые не были перепутаны, те правильно подключены. Доп. впрыск тебе и нах не нужен, это для таких машин как Рено логан, там на один впрыск идет 2 довпрыска, и это сделано, чтоб газомозг на эти довпрыски не реагировал. Понятно объяснил? Надо, спрошай... Что смогу, поясню. -------------------- |
11.3.2010, 13:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.3.2010 Из: Киев - Троещина - с. Леточки Пол: |
При отпускании газа машинку начинает дергать машину причем гдето на 2000 оборотах. Допустим еду я на 2 передачи с оборотами 2000 пускаю газ машинку начинает дергать, причом когда ставил установку етот ефект был но незначительный, тепер он усилился и изрядно розрожает. Проблема в датчике холостого хода, кажись. У меня такаж фигня была. Обороты 1500-2500 и не падали. У товарища тоже было. Говорит - узбеки устранили за 30 ть минут. -------------------- www.thin.kiev.ua
16.3.2010, 20:54
Стоит ГБО метан 4 поколения апаратура BRC италия, откатался на ней практически год. Собствено в чом проблема: При отпускании газа машинку начинает дергать машину причем гдето на 2000 оборотах. Допустим еду я на 2 передачи с оборотами 2000 пускаю газ машинку начинает дергать, причом когда ставил установку етот ефект был но незначительный, тепер он усилился и изрядно розрожает. Причем на бензине такой ефект отсутствует. Что ето может быть??? Сначала думал что из-за газа плохого, но заправлялся на разных заправках практически все тоже самое на одном чуть больше на другом чуть меньше. встречный вопрос: если педаль не полностью отпустил, а продолжаешь ехать не набирая обороты, что происходит, также само едит прекрасно, или же подергивания присутствуют? если нет, то я б сказал что проблема с редуктором, и причем изначально, связана она похоже с вакуумом. -------------------- |
16.3.2010, 21:18
Так подергивания должны быть или нет?
17.3.2010, 8:38
Цитата если педаль не полностью отпустил, а продолжаешь ехать не набирая обороты, что происходит, также само едит прекрасно, или же подергивания присутствуют? При плавном отпускании педали подергивания отсутсвуют. Цитата если нет, то я б сказал что проблема с редуктором, и причем изначально, связана она похоже с вакуумом. Спасибо за совет. Будем розбиратся. А с Вакуумом скорее всего чтото не так, так как переключение режимов печки глючило. Эсли можна розпишите поподробние что с вакуумом может быть. Заранее благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:23 |
