Нужна консультация умника-электрика |
22.8.2013, 8:37
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 10.1.2012 Из: Харьков, Украина Авто:Nexia N150 DOHC 1.5 2008 Пол: |
Есть вопрос к господам электрикам. Имеется лабораторная центрифуга штатовского производства расчитаная на их напряжение. Как сделать так чтобы можно было использовать в нашей сети?
Заранее благодарен -------------------- |
22.8.2013, 10:19
Что там на табличке написано? 110В, 50-60Гц, мощность прибора в кВт (Вт), 1ф или 3фазный прибор?
22.8.2013, 10:50
Что там на табличке написано? 110В, 50-60Гц, мощность прибора в кВт (Вт), 1ф или 3фазный прибор? О как! Вечером посмотрю. Я думаю 1 фаза. Центрифуга для пробирок -------------------- |
Гость_Forester_* |
4.9.2013, 8:32
Гости |
Если однофазное устройство, правильнее всего включить через понижающий трансформатор, например ЛАТР. Выяснить требуемый прибору ток, по его бирке, на которой указана потребляемая мощность Р Вт. Ток I (А) = P (Вт)/U(В), т.е = Р/220 в амперах. ЛАТРы бывают 2, 9, 10 А.
А в таких случаях как половинное напряжение, обычно поступают проще, включают устройство просто через полупроводниковый диод достаточной мощности, который просто обрезает повину напряжения, да и все. Так американские и японские стиралки включали, когда их б/у раньше завозили к нам по дешевке. Диод выбираем по допустимому максимальному току (раза в 2 больше нужного), выясненного ранее по бирке прибора, и допустимому обратному напряжению. которое желательно тоже раза 1,5-2 выше нужного. Для мощного диода скорее всего потребуется радиатор для охлаждения, для относительно маломощного - можно обойтись. У этого способа вклюбчения, по сравнению с трансформаторным, есть достоинство -меньшие габариты, и недостаток, более напряженный режим работы устройства по частоте. И если диод по какой-либо причине будет пробит, на устройство пойдет повышенное напряжение, и выведет его из строя. Предохранитель в любом случае обязателен. Если в устройстве есть двигатель, он может оказаться с фазным ротором, у которого пусковой ток на порядок выше номинального, для такого ток предохранителя должен быть 1,25 от пускового, т.е. в 13-15 раз больше потребляемого устройством номинального тока. Для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором достаточно ток предохранителя 0,5 от пускового тока, т.е в 5 раз больше номинального потребляемого тока. Сообщение отредактировал Forester - 4.9.2013, 8:33 |
4.9.2013, 18:43
Спасибо за содержательный ответ. Дел столько навалилось, что и забыл про центрифугу.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 13:39 |
