Правый дополнительный поворот, не работает |
4.5.2016, 14:09
Всем привет. В электрике понимаю мало. Обнаружил, что правый дополнительный поворот не работает так как не приходит плюсовой сигнал на клемму, что в салоне внизу под ЭБУ. Пытался понять по схемам http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=169 откуда идёт сигнал и пришел к выводу, что с разъёма Х8 (6-й контакт) расположенного в багажнике. А как узнать откуда на этот 6-й приходит? Или я где-то чегой-то не доглядел?
4.5.2016, 16:08
Может банально лампа перегорела? Так на крыле повторитель поворотов не работает?
4.5.2016, 21:19
5.5.2016, 19:00
Зачем тебе разъём Х8 (6-й контакт)? Это для заднего поворота.
Плюс подается прерывистый, в зависимости от частоты реле, когда двигатель заведенный или в положении зажигания. Если все повороты работают, то на Х5 (4контакт) все в норме, иди по проводу, ищи разъем Х5-1. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.5.2016, 19:12
Зачем тебе разъём Х8 (6-й контакт)? Это для заднего поворота. Плюс подается прерывистый, в зависимости от частоты реле, когда двигатель заведенный или в положении зажигания. Если все повороты работают, то на Х5 (4контакт) все в норме, иди по проводу, ищи разъем Х5-1. Сенкс. На выходных поищу. |
20.12.2019, 15:12
Летом разбирал салон -нашёл обрыв провода, возле водительской двери на Т-образном разветвлении, под обшивкой порога.
21.12.2019, 22:58
Летом разбирал салон -нашёл обрыв провода, возле водительской двери на Т-образном разветвлении, под обшивкой порога. Долго так без него ездил... А что с проводом то было? Перелом, обрезан или съеден грызунами..? У меня на правой задней двери половину проводов в резинке переломалось за 5 лет... Часть эту не нашел и сделал сам, по итогу 3 года и сломался провод подсветки кнопки ЭСП. Купил селиконовый и заменил один провод селиконовым. Пока работает. Я так понимаю провода не самые лучшие... |
23.12.2019, 16:56
Долго так без него ездил... А что с проводом то было? Перелом, обрезан или съеден грызунами..? У меня на правой задней двери половину проводов в резинке переломалось за 5 лет... Часть эту не нашел и сделал сам, по итогу 3 года и сломался провод подсветки кнопки ЭСП. Купил селиконовый и заменил один провод селиконовым. Пока работает. Я так понимаю провода не самые лучшие... От прежнего владельца досталась сгоревшая проводка под передними сидениями. Электрики искать не захотели - откусили и убрали кз. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 20:11 |
