Горит чек и гуляют холостые |
18.5.2011, 18:44
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2011 Авто:Nexia100 Пол: |
При торможении двигателем загорается чек, когда останавливаюсь холостые держатся на уровне 1500 примерно две недели уже (сегодня вечером почему-то было 500). Если глушу двигатель и завожу через 15-20 секунд холостые нормальные. Кто-нибудь сталкивался с таким.
P.S. Пробег 130000. |
18.5.2011, 18:50
При торможении двигателем загорается чек, когда останавливаюсь холостые держатся на уровне 1500 примерно две недели уже (сегодня вечером почему-то было 500). Если глушу двигатель и завожу через 15-20 секунд холостые нормальные. Кто-нибудь сталкивался с таким. P.S. Пробег 130000. Нужно считать какую ошибку выдает, на форуме есть темы как это сделать. У меня такое было на 55000-заменил датчик скорости! |
18.5.2011, 21:12
Ромадим прав, сначало считывайте код.
Хотя у меня тож эта беда, я код не считывал но начитался по форуму и понял что датчик скорости, руки никак не доходят сделать да и езжу сечас без торможения двигателем. Там надо его поменять, вроде подходит с 10 жигуля, можно найти в нете. П.С. пробуйте пользоваться поиском этих тем уж полно. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
25.5.2011, 18:30
Спасибо всем! Действительно датчик скорости. Компьютер 50 грн., датчик 180 грн., замена 30 грн., еще раз компьютер 50 грн. - итого 310 грн.
25.5.2011, 20:21
13.3.2012, 15:38
ето постигло и меня сегодня , торможу двигателем выскакивает чек , замкнул контакты - датчик скорости .. Приплыли весла к водопаду ... А можно ездить с такой проблемой или будет горючка перерасходываться ?
13.3.2012, 18:04
Можна ездить но перерасход никто не отменял и ХХ до 1400 об/мин.
18.3.2012, 1:51
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.3.2012 Из: Бровары Авто:Chevrolet Aveo Пол: |
Парни, у меня вообще на холостых работает нормально, а после того как немного проехал загорается чек останавливаюсь холостые на 1600оборотах,
выключаю зажигание завожу все опять нормально! Что может бить????? -------------------- |
18.3.2012, 8:36
... Что может бить????? Ошибка находится в памьяти ЭБУ, её нужно сосчитать. По номеру ошибки опредиляем неисправность. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
18.3.2012, 19:31
А что такое ЭБУ?
18.3.2012, 19:45
ЭБУ -электронный блок управления, находится с правой стороны, возле ног пассажира, практически впрытык двери.
28.1.2013, 17:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.1.2012 Авто:Daewoo Пол: |
ЭБУ -электронный блок управления, находится с правой стороны, возле ног пассажира, практически впрытык двери. У Кого сколько времени живет датчик скорости? 1 купил бу. - 2 мес. 2 Купил Новый Ваз перепаял - 3 мес 3 Новый ваз 6 мес 4 купил новый ваз - 1 мес. Уже устал. :-) -------------------- Кабель - провод опт !!!
28.1.2013, 18:14
У Кого сколько времени живет датчик скорости? 1 купил бу. - 2 мес. 2 Купил Новый Ваз перепаял - 3 мес 3 Новый ваз 6 мес 4 купил новый ваз - 1 мес. Уже устал. :-) Как-то слабо для мазохизма. Еще бы с Таврии взял. Почему не взять оригинал? -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
28.1.2013, 18:56
У меня родной работает 66тык + 6 лет
29.1.2013, 8:57
родной ходил 4 года-100тысяч, оригинал 1 день, ваз-полдня, ваз-оригинал после доработки 46тысяч(1.5года), перед установкой нужно загерметизировать вход проводов в датчик
Сообщение отредактировал Славик - 29.1.2013, 8:57 -------------------- |
29.1.2013, 11:13
Родной сломался (скорее всего от промокания) тысяч на 60, потом купил на базаре новый для нексии, пока работает - 60 тысяч.
По симптомам тоже на ходу чек выскакивает, на стоячей все нормально. Цитата Как-то слабо для мазохизма. Почему не взять оригинал? -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
2.2.2013, 22:24
У Кого сколько времени живет датчик скорости? Поставил от ТАЗика 2110 и уже четири года там работает. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 22:07 |
