Захрипел один передний динамик, как его снять и на что заменить |
19.10.2016, 10:31
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.1.2014 Из: Київ Авто:N150 1,6L Пол: |
Приветствую коллег по ксюхам) У меня после 3х лет эксплуатации на нексии Н150 захрипел правый передний динамик. Пока не ясна причина, для выяснения надо его снять сначала.
Кто в курсе, как это делается, надо лезть под торпеду, или как-то снимается решетка обдува, и через нее можно? Если окажется что хрип неустраним, то можно менять 1, или надо пару менять переднюю?* И какой ставить вместо... |
20.10.2016, 13:13
Никто не знает, наверное)
Снять оказалось не сложно, на ютубе даже ролик есть, и статьи по вопросу с фото гугл нашел. Причиной хрипа оказалась всего лишь отвалившаяся в тарелку динамика пластиковая ножка решетки дефлектора, которая его закрывает. Но на волне вникания в тему повелся на идею замены обоих торпедных динамиков на двухполоски хотя бы. Купил в автозвуке вот такую пару Lightning Audio L4 . Диаметр магнитов у этих оказался больше, и это оказалось причиной невозможности их вставить на места штатных, не разбирая торпеду. Никаких подрезок не хватило, все равно не лезут. Так что разочароваха, не покупайте эти для замены. Торпеду курочить влом, придется кататься с прежними до возникновения приступа вдохновенья ) |
20.10.2016, 17:48
Почему не ответил, может в 150-ке другая конструкция, чем в 100-ке. Неверную инфу не хотел давать.
20.10.2016, 21:34
Так все заняты Эвромайдауном. человеку дать совет некогда, хотя на 150 ездит пол форума!
Сообщение отредактировал антон конотоп - 20.10.2016, 21:36 |
21.10.2016, 7:09
Так все заняты Эвромайдауном. человеку дать совет некогда, хотя на 150 ездит пол форума! Чего злой такой? Для излияния желчи есть соответствующая тема. Ответов на вопрос автора темы полно в инете, смысла создавать тему не вижу, соответственно и отвечать то же, автору нужно просто поискать, время потратить и вопрос отпадет сам собой, вот если бы автор столкнулся с каким то уникальным случаем и поделился с клубом, тогда конечно есть смысл все описать, спросить совета.... Моё ИМХО. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
22.10.2016, 9:50
може хто має один рідній дінамік??? мій трошки порвався(((
готовий роздивитися варіанти |
22.10.2016, 10:14
да кстаті рідні 8 ом
як буде з рідніми працювати китайський мафон??? вони ж всі 4 ом??? |
22.10.2016, 10:40
Нагрузка на магнитофон (т.е. усилитель мощности) будет меньше на 8Ом. Соответственно мощность вых.звука упадет в 2 раза по сравнению с динамиками 4Ом. Формула для расчета мощности (Р-мощность, U(в квадрате) переменное напряжение выхода с магнитофона на частоте 1кГц, R-сопротивление динамиков). P=U2/R
22.10.2016, 11:18
Нагрузка на магнитофон (т.е. усилитель мощности) будет меньше на 8Ом. Соответственно мощность вых.звука упадет в 2 раза по сравнению с динамиками 4Ом. Формула для расчета мощности (Р-мощность, U(в квадрате) переменное напряжение выхода с магнитофона на частоте 1кГц, R-сопротивление динамиков). P=U2/R так виходить 8 надовше хватить мафона))) |
22.10.2016, 11:52
Если динамики вообще не подключать - еще на дольше хватит.
В инструкции магнитофона написано, с каким сопротивлением должна быть нагрузка (динамики), если 4 Ом, то подключать не менее 4 Ом, если 8 Ом, то не менее 8 Ом. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.10.2016, 12:24
Если динамики вообще не подключать - еще на дольше хватит. В инструкции магнитофона написано, с каким сопротивлением должна быть нагрузка (динамики), если 4 Ом, то подключать не менее 4 Ом, если 8 Ом, то не менее 8 Ом. я опять запутався))) так тепер бажано змінити акустику на 4Ом???? раз мафон китаїць) |
22.10.2016, 12:31
По боку какой мафон! Китаец или гондурасец.
Если в паспорте написано или сзади на табличке мафона на динамики 8 Ом, то нужно динамики выбирать с сопротивлением катушки динамика не менее 8 Ом. От 8 Ом и выше. Если 4 Ом, то принцип тот же. Если поставишь динамики 4-х омные , а в паспорте указано 8 Ом, то нагрузка усилителя мощности вырастет в 2 раза и он при большой мощности может сгореть (микросхема в мафоне). Сейчас понятно. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.10.2016, 13:55
По боку какой мафон! Китаец или гондурасец. Если в паспорте написано или сзади на табличке мафона на динамики 8 Ом, то нужно динамики выбирать с сопротивлением катушки динамика не менее 8 Ом. От 8 Ом и выше. Если 4 Ом, то принцип тот же. Если поставишь динамики 4-х омные , а в паспорте указано 8 Ом, то нагрузка усилителя мощности вырастет в 2 раза и он при большой мощности может сгореть (микросхема в мафоне). Сейчас понятно. як школьника))) дякую , тепер поняв, а то фізика хімія)) |
22.10.2016, 16:58
6.2.2017, 1:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.5.2008 Из: Киев Пол: |
6.2.2017, 1:34
6.2.2017, 8:41
Я писал 'может'. То что в ней стоит, я знаю, но эти защиты не всегда помогают.
6.2.2017, 11:33
Если по уму то в 150 динамики снимаются весело вмести со снятием торпеды
Сообщение отредактировал Matrik - 6.2.2017, 11:43 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:12 |
