Вентилятор радиатора, не работает 1-я скорость!!! |
18.7.2011, 17:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.5.2010 Из: Ялта. Крым. ул Достоевского 18/15 кв 2 Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
Подскажите Должно ли стоять реле на 1-ю скорость вентилятора охлаждения радиатора ??? По книжке оно стоит на обратной стороне блока предохранителей , а у меня его нет
18.7.2011, 17:44
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
У тебя его нет и нет резистора на низкую скорость потому как у тебя нет и кондиционера.
Если бы стоял кондей усе остальное тоже было бы. |
20.7.2011, 10:38
У тебя его нет и нет резистора на низкую скорость потому как у тебя нет и кондиционера. Если бы стоял кондей усе остальное тоже было бы. Получается,что на машинах без кондера одна скорость вентилятора? -------------------- |
20.7.2011, 11:23
20.7.2011, 14:21
не понятно
20.7.2011, 22:51
А нужно?
21.7.2011, 7:58
конечно нужно ! по жаре в пробках !
21.7.2011, 8:34
Не уверен.
При включении на полную вся подводимая мощность (с учётом КПД) переводится в воздушный поток. Если же включить через резистор, то до вентилятора доходит приблизительно треть, а то и меньше мощности, а КПД при снижении напряжения падает - в итоге имеете менее 30% потока, а электрическая мощность составляет порядка 60% (разница падает на резисторах и греет их). Меньшая скорость имеет смысл когда на ней вентилятор работает долго, а не вкл-выкл каждые пару минут, например при включении кондиционера (который подогревает воздух перед радиатором системы охлаждения ДВС) и небольшой скорости движения (не пробка, а просто ~40-60 км/ч), когда естественного обдува мало, но почти хватает. И ещё не стоит забывать, что в варианте с кондиционером вентилятора таки 2 штуки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.7.2011, 8:51
полный бред, ставиш реле и работает 1-я скорость проверено. Машина GLE была без кандера! Ну ну, посмотрим кто несет этот бред. В узбекских машинах без кондера нет резистора. Какая нафиг малая скорость без его может быть? У меня GLE и небыло никакого резистора. При установке кондиционера пришлось ставить и усе работает |
21.7.2011, 12:43
Без резистора не будет - максимум будет большая скорость включаться любым из реле (зачем?).
На каждый вентилятор по 1 резистору - потому их и 2 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.7.2011, 12:49
Без резистора не будет - максимум будет большая скорость включаться любым из реле (зачем?). На каждый вентилятор по 1 резистору - потому их и 2 А у меня стоит 3 резистора это че получается у меня 3 скорости , 3 это наверно ракэта -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.7.2011, 10:57
вот ето называется дополнительное сопротивление электро двигателей системы охлаждения и оно не овичает за скорость куллеров. А 1-я и 2-я скорость включается ЭБУ в зависимости от нагрева двигателя. Прекрасно. И каким же образом вентилятор (у него 2 провода) понимает, что нужно крутиться медленнее? А у меня стоит 3 резистора это че получается у меня 3 скорости , 3 это наверно ракэта Скорее всего не было нужного номинала - собрали один из двух. P.S. Резистором можно только уменьшить скорость, но никак не увеличить -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.7.2011, 13:35
вот ето называется дополнительное сопротивление электро двигателей системы охлаждения и оно не овичает за скорость куллеров. А 1-я и 2-я скорость включается ЭБУ в зависимости от нагрева двигателя. Отсоедени клеммы от сопротивлений и посмотри на какой скорости ЭБУ включит вентиляторы. |
22.7.2011, 20:04
друг не пори чушь! узбецкая нексия на ней и проверено, а резистор ставится если ставиш кандер (по той причине что добавляется еще один куллер), я себе тоже ставил отдельно кандер сам, и работал он поначалу и без резистора а попозже нашел и поставил! береш покупаеш реле ставиш и будет работать 1-я скорость! (проверено лично) Не лепи людям дерьмо на уши, а смотри схему, ЭБУ никакого меньшего напряжения не подает, он просто подает напряжение на обмотку одной или другой реллюхи, а вот в зависимости какое релле включено подается питание на вентиляторы через резистор или на прямую. Смотри схему http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4238-....m_id2-417.html P.S. Конечно если умееш читать схемы, хотя судя по написанному бреду врядли |
22.7.2011, 21:40
Прекрасно. И каким же образом вентилятор (у него 2 провода) понимает, что нужно крутиться медленнее? Самым обычным! Подается меньше напряжение на мотор куллера! И где же его ЭБУ берёт? Да ещё и через реле умудряется прогнать... Valeriy -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 10:31 |
