Распредвал |
Распредвал |
19.2.2009, 17:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.11.2008 Из: Набережные Челны,Ужгород Авто:Daewoo Nexia Пол: |
У меня проблема возникла при замене масла,оказалось что в месте с маслом придется менять и распредвал с 2-я кулачками т.к. сточились почему не знаю.Заменил распредвал и кулачки и тут машина стала вибрировать на холостых при нажатие педали газа вибрация пропала.Мне что не подходит распредвал или это пройдет со временем? ПОМОГИТЕ !!!!!!!
19.2.2009, 18:07
У меня проблема возникла при замене масла,оказалось что в месте с маслом придется менять и распредвал с 2-я кулачками т.к. сточились почему не знаю.Заменил распредвал и кулачки и тут машина стала вибрировать на холостых при нажатие педали газа вибрация пропала.Мне что не подходит распредвал или это пройдет со временем? ПОМОГИТЕ !!!!!!! Да забыл написать Нексия (Кореец) 1.5 инжектор 8-клапаный 1995 года -------------------- |
20.2.2009, 17:52
У меня проблема возникла при замене масла,оказалось что в месте с маслом придется менять и распредвал с 2-я кулачками т.к. сточились почему не знаю.Заменил распредвал и кулачки и тут машина стала вибрировать на холостых при нажатие педали газа вибрация пропала.Мне что не подходит распредвал или это пройдет со временем? ПОМОГИТЕ !!!!!!! Похоже вы просто метки не правильно совместили. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.2.2009, 10:25
Посмотрите внимательно на индуктивный датчик в трамблере - при его кончине , бывают такие симптомы. И еще - он , этот датчик , внутри трамблера , должен сидеть четко , без люфта. Если что - меняйте , не задумываясь , машину не узнаете , после замены.
9.3.2009, 0:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2008 Из: м.Новояворівськ, Львіська область Пол: |
Посмотрите внимательно на индуктивный датчик в трамблере - при его кончине , бывают такие симптомы. И еще - он , этот датчик , внутри трамблера , должен сидеть четко , без люфта. Если что - меняйте , не задумываясь , машину не узнаете , после замены. Индуктивный датчик - это датчик Холла? -------------------- Дядько з Новояворівська
Львівська область Яворівський район |
10.3.2009, 8:57
Ну в основном - его так и называют , хотя датчик Холла немножко конструктивно отличается от индуктивного датчика - называйте как хотите , но поменяйте его.
ЗЫ. Датчик Холла - используется в 2108 , а в опелях и нексиях - индкуктивный датчик. Разберите трамблеры жиги и ксю и увидите в чем отличие... -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:37 |
