Передня подвеска |
Передня подвеска |
12.3.2014, 16:26
Посетила меня очередная проблема с моей Ксюшей, умерла передняя левая стойка причем как то нежданно, поставил б/у из старых запасов но 100% не стучащую ранее. Стук уменьшился, но до конца так и не пропал(((( ,а это стук я вам скажу бесит капец. В месте со стойкой поставил новые опорники и рулевые наконечники т.к. все равно лежали в гараже, шаровую проверял пытался ломом ее двигать люфта нет, осталось два варианта сайлентблоки или ступичный подшипник. Кто может внятно рассказать как проверит сайлентблок как передний так задний! или менять сразу и не ломать голову? На сайлентблоках вроде как резинки целые, на переднем сайленте болт не приржавел т.к. ставил нижнюю распорку все открутилось и сдвинулось. Заранее благодарен за посдказки.
12.3.2014, 16:42
Посетила меня очередная проблема с моей Ксюшей, умерла передняя левая стойка причем как то нежданно, поставил б/у из старых запасов но 100% не стучащую ранее. Стук уменьшился, но до конца так и не пропал(((( ,а это стук я вам скажу бесит капец. В месте со стойкой поставил новые опорники и рулевые наконечники т.к. все равно лежали в гараже, шаровую проверял пытался ломом ее двигать люфта нет, осталось два варианта сайлентблоки или ступичный подшипник. Кто может внятно рассказать как проверит сайлентблок как передний так задний! или менять сразу и не ломать голову? На сайлентблоках вроде как резинки целые, на переднем сайленте болт не приржавел т.к. ставил нижнюю распорку все открутилось и сдвинулось. Заранее благодарен за посдказки. Ступичный подшипник обычно гудит при движении. Вывеси колесо и проверь на наличии люфта. Задний сайлентблок переднего нижнего рычага обычно умирает. Он должен туго набиваться. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.3.2014, 16:54
народ я в тему влезу ! 8тыс назад поменял салент блоки передний и задний(на рычаге)вообщем уже умерли брал чет больше 100грв за шт.до этого ставил дешевые так те вообще умерли на 1 тыс! вопрос может быту уже рычаги убитые поэтому так их и бьет?
Сообщение отредактировал антон конотоп - 12.3.2014, 16:54 |
12.3.2014, 18:00
У меня умирают задние сайленты передних рычагов где-то раз в 20тык. Беру у Валеры (road). У меня спереди стоят усиленные пружины + проставки + амморты газ-мяс так что умирать им есть от чего.
Если задние сайленты можно (даже с большим усилием) стянуть руками (открутив предварительно скобу), то им точно пипец. Устанавливая сайленты их нужно смачивать мыльным раствором (чтобы легче были) и ни в коем случае не маслом - от масла быстро умрут. Да, для замены задних сайлентов рычаг снимать не нужно - всё делается просто из ямы, а если ямы нет - можно и без неё, но неудобно. Передние не вылетали ни разу. Ещё были хрюкающие звуки от пружины - пришлось разбирать кулак и насаживать на концы пружин по куску шланга на 1 виток. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.3.2014, 18:11
Ещё были хрюкающие звуки от пружины - пришлось разбирать кулак и насаживать на концы пружин по куску шланга на 1 виток. Кстати делал тоже самое, видно след на витку пружины. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.3.2014, 20:15
Если задние сайленты можно (даже с большим усилием) стянуть руками (открутив предварительно скобу), то им точно пипец. это ты про рычаги?или сайленты?
Сообщение отредактировал антон конотоп - 12.3.2014, 20:16 |
12.3.2014, 22:05
О задних сайлентах передних рычагов.
Они П-образными скобами прикручены. Откручиваешь 2 болта, снимаешь скобу с сайлента и пробуешь снять его с рычага. Если удалось - сайлент дохлый. Кажись нужно колесо вывесить, точнее немного поддомкратить соответствующую сторону. А то сайлент будет рычагом к кузову прижат... Передние сайленты руками не вынешь никак Сообщение отредактировал traffic - 12.3.2014, 22:07 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 7:51
Попутно еще вопрос, какой фирмы ставить сайленты? есть ли смысл покупать дорогие или можно и по 20 грн?. Вот присмотрел фирмы swag кто что подскажет?
13.3.2014, 8:41
У меня сосед поставил за ~20 грн. Через неделю менял.
Я себе ставлю по ~150грн/пара. Ходят около 20 тык. Фирму не знаю - беру у Валеры (road). Прошу хорошие -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 9:34
есть ли смысл покупать дорогие или можно и по 20 грн?. Это все зависит от того как любите свое авто. Можно вообще не менять. Я брал по 75грн. за шт. Он должен набиваться хорошим молотком. http://autoroad.kiev.ua/?q=node/400 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.3.2014, 13:32
Спасибо сегодня пойду проверю задние сайленты и если им капец то тогда буду менять все четыре сразу(((( т.к. сколько будут ходить передние сайлентболки и как их проверить так и непонятно
13.3.2014, 14:11
Проверка передних сайлентов осуществляется монтировкой.
Родные передние сайленты у нексии практически вечные, как и сайленты задней балки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.3.2014, 15:07
Проверка передних сайлентов осуществляется монтировкой. Родные передние сайленты у нексии практически вечные, как и сайленты задней балки. Спасибо за разъяснение не буду пороть горячку и покупать ненужные детали, передние сайлентблоки у меня даже с помощью очень хорошей монтировки никуда не двигаются |
14.3.2014, 8:33
Спасибо сегодня пойду проверю задние сайленты и если им капец то тогда буду менять все четыре сразу(((( т.к. сколько будут ходить передние сайлентболки и как их проверить так и непонятно Итак проверил задние сайленты один спал с рычага даже без усилий второй стянуть не получилось просто никак, сбивать не стал пусть наверно еще походит. Заметил что при снятом заднем сайленте передний сайлент немного двигается (тосеть когда пытаешься отгибать рычаг есть большой люфт, не пойму это норма в такой ситуации или он должен намертво сидеть и проворачиватся только по своей оси? |
14.3.2014, 10:00
Передний шевелиться должен - он всё же резиновый...
14.3.2014, 10:32
Вот один задний и меняй, передние так и должны.
24.2.2015, 14:43
Планируется замена передней подвески, хочу спросить про 90445394 М 14X1 50 БОЛТ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА - он стоит магазинах 200р, или в гривнах 111 - дороговато, там обычный болт или каленка? есть смысл его в автомагазе покупать, можно просто в обычном строительном за копейки купить?
Сообщение отредактировал щву2 - 24.2.2015, 14:43 |
24.2.2015, 19:48
приподниму вопрос
24.2.2015, 19:58
Ну не знаю насчет смысла, но не зря он так стоит. Я покупал, реально дорого. НО! Если вдруг он по дороге сломается, то... Так что лучше не рисковать, не такие это большие деньги...
24.2.2015, 23:46
http://bsparts.com.ua/ - здесь заявили что 54.68 грн. за этот болт.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:28 |
