Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал |
8.2.2016, 19:12
Шикарно, у мене теж такий БК, але в прямокутному корпусі потрібно буде якось зробити.
Зелене мені подобається, а от сам екран так краще Сообщение отредактировал Neighbor - 8.2.2016, 19:14 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
11.2.2016, 14:09
Серж как всегда на высоте! )
16.3.2016, 13:38
Ручка открытия багажника на N 150
5J0 827 566 E — Наружная ручка двери, чёрная с микровыключателем (VAG) 5J0 827 229 — Крышка фонаря номерного знака (VAG) N 015 082 10 — Кольцо уплотнительное (VAG) 1J0 973 119 — Разъем электропроводки (VAG) N 103 357 06 — Клемма электрическая (VAG) РЕЗУЛЬТАТ Покупаем ручку и крышку с ВАГа(у меня со ŠKODA Fabia) В ручке есть микровыключатель для открытия багажника Снимаем накладку багажника, размечаем Вырезаем, подгоняем - края запиливаем под углом 45 градусов, чтоб ручка глубже села и не выделялась на задней планке Для крепления ручки делаем подложку из оргстекла (3мм) Закручиваем крышку и радуемся ) Подключать будем по схеме для этого разбираем левую половину багажника, вынимаем провод с крышки багажника(на подсветку номера и на открытие) и добавляем ДВА провода(постоянный плюс и минус с ЦЗ) Протягиваем провод к блоку ЦЗ и подключаем к коричневому проводу через резиновую заглушку протягиваем провода(минус с ЦЗ) Ставим все на место и выводим два разъема Соединяем разъемы, крепим реле Вот видос чтоб было понятно что к чему Открытие с сиги с кнопки салона — в штатном режиме При закрытой машине(закрыт ЦЗ) — кнопка НЕ работает Снял с сиги(открыт ЦЗ) — кнопка работает https://youtu.be/pUQpO-UbOMo Сообщение отредактировал traffic - 17.3.2016, 9:54
Причина редактирования: Невірне посилання на youtube
16.3.2016, 14:40
С опозданием добавил.
16.3.2016, 15:46
25.4.2016, 11:14
Зменил прокладку
96351213 / 96351148 — Прокладка крышки клапанной (GM) — 1 шт. 96144621 — Прокладка крышки клапанной (GM) "УШКИ" — 2 шт. 96353007 — Кольцо уплотнительное клапанной крышки (GM) — 15 шт. — под крышку старого образца 25185121 — Прокладка болта крепления клапанной крышки (GM) — 15 шт. — под крышку нового образца есть разные крышки и втулки и кому то нужно ставить "красные" — 96353007 а кому то "черные" — 25185121 колечки Видим втулки которые выступают, вот их и нужно сточить на 1 мм, Длина 38 мм, а нужно сделать 37 Сточил и поставил Т-образную прокладку Все оттираем от старого герметика и обезжириваем места посадки прокладки Наносим герметик в нужных местах, я использовал ABRO красный Ставим "ушки", "бобики" )) Сверху их(ушки) НЕ промазывал герметиком Затягиваем по схеме в 4-5 заходов, последний заход затягиваем с усилием 8-10 Н*м И радуемся |
30.4.2016, 10:42
Хай служить і не потіє!
9.6.2016, 8:22
Поставил себе ГБО - 4
Так как писанины и фоток очень много, делал все таки для себя(при установке ГБО главное не жалеть денег на оборудование - это Ваша и Ваших близких безопасность) - то смотрим что к чему по сылкам ниже — Мозг ГБО KME NEVO 4-цилиндра — Редуктор KME Silver FZ6 — Фильтр тонкой очистки ALEX 360 ULTRA (паровой фазы ) — Форсунки BARRACUDA (4 цилиндра, 1.9 ом) — Баллон тороидальный "Polmocon" 42л. (600-200), 17 кг — Мультиклапан Tomasetto АТ02 R67-00 H 200-30, класс А. с катушкой — Датчик уровня газа KME PW3 — Выносное заправочное устройство ВЗУ Atiker в люк (с длинным адаптером) — Магистраль термопласт. FARO Ш6 ГБО — 4 — part 1 — ЗАКУПКА ГБО — 4 — part 2 — Установка баллона ГБО — 4 — part 3 — Установка форсунок, врезка штуцеров ГБО — 4 — part 4 — Мультиклапан, ВЗУ, протяжка магистрали ГБО — 4 — part 5 — Установка редуктора, подкапотка Сообщение отредактировал Serega2308 - 9.6.2016, 9:33 |
9.6.2016, 9:56
Поздравляю серьезное дело провернул!
9.6.2016, 22:52
І мої вітання!
Електроклапан на бак - корисна річ. Та й фільтр міняти простіше буде... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.6.2016, 7:22
24.6.2016, 9:10
Можно небольшой вопрос по поводу настройки КМЕ, сколько расход? модель настраивал в ручную передвигая точки на кривой или с помощью кнопки "установить модель"?
24.6.2016, 9:31
Можно небольшой вопрос по поводу настройки КМЕ, сколько расход? модель настраивал в ручную передвигая точки на кривой или с помощью кнопки "установить модель"? город 12-13 город(бенза 10-11) Накатывал карты на одном и том же участке в диапазоне 2-3 тыс на всех передачах - сначала на бензе потом на газу и потом устанавливал модель Катался неделю - просто сделал автокалибровку - расход такой же был поэтому можно и без наката карт если расход устраивает и как не крути он должен быть примерно на 20% больше бензинового И как не крути - нужен вариатор ! |
24.6.2016, 12:09
Залил R9 для газа? Кстати за вариатор то же хотел спросить, устанавливал или нет. На драйве вроде его в списке не видел.
24.6.2016, 12:40
24.6.2016, 20:04
Залил - поездил, не понравилось как едет с кондером - перезалил на нормальную ! Вариатор буду покупать В р9 два режима работы кондиционера.Один включается при включении кондера при заведенной машине.а чтоб переключить нужно при вкл зажигании включить его и потом заводить. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
24.6.2016, 21:48
Он это знает. Я писал про другую прошивку R9. Газ-бензин.
3.8.2016, 10:53
20.06.2016 - заменил ОЖ
ездил на Антифризе HEPU G12 plus (сиреневый) В этот раз купил FEBI G12 plus — он дешевле а по качеству такой же как и Hepu 19400 — Антифриз сиреневый "Korrosions-Frostschutzmittel", 1.5л (Febi) HG9014 — 7- минутная промывка системы охлаждения "HI-GEAR 7 MINUTE RADIATOR FLUSH" ,325 мл (Hi-Gear) Когда врезал подогрев редуктора(ГБО-4) заметил в патрубках налет !, понял что нужно менять ОЖ(пару раз доливал дистилят, удлинилась магистраль, усановлено новое оборудование) Слил старую ОЖ — фото для тех кто заливает готовый антифриз а не концентрат баклага 6л — выдувал все патрубки — итог примерно 1.5 л. ОЖ не хватает )) то есть они в системе И при заливке готового антифриза — его плотность будет меньше(температура замерзания) Заливал дистиллированную воду, два раза полоскал систему(прогревал до рабочей температуры, включал печку и сливал) — пока не слил чистую жижу и как я не старался с системы я сливал максимум 4.5 л Залил концентрат(2 баклаги по 1,5 л.) в систему и долил водички(примерно 1,5-2л.) согласно инструкции(1:1) Поставил машину в горку, прогрел, включил печку на максимум — погазовал, выгнал воздух из системы порадовался результату Сообщение отредактировал Serega2308 - 3.8.2016, 11:20 |
3.8.2016, 11:01
Сделал подсветку ручек как давно хотел
Подсветка салонных ручек открытия дверей была установлена давно, но все время мне не нравилось что если диод перегорит — нужно все перепаивать, подбирать нужное сопротивление чтоб подсветка ночью не отвлекала и не отражалась в окнах авто И при поездке на море словил себя на мысли что когда все спят на заднем диване — подсветка не нужна ) Сига у меня настроена на закрытие при движении и на открытие при выключении зажигания, то есть когда едешь — подсветка ручек не нужна, остановился выключил зажигание(или открыл с кнопки ЦЗ) — подсветило ручки И так — были куплены 12 В диоды которые идут без видимого сопротивления Подрезаем и вставляем в разъем Тут внесу не много пояснение - сейчас занимаюсь установкой ЭСП, и поменял полностью напольный жгут, и я его конечно доработал под свои потребности И заложил ОТДЕЛЬНЫЙ провод для подсветки ручек и отдельный провод во все двери для регулировки подсветки СХЕМА Замена напольного жгута Дальше подключаем по схеме И обязательно нужно поставить диод 1N4007, иначе ЦЗ на открытие не будет работать ! Ну и результат MAX MIN Итог: Подсветка регулируется от 0 до 100% с помощью регулятора подсветки При включенных габаритах и открытом ЦЗ — подсвечивает ручки, если ЦЗ закрыть — тухнет Вот видос как все работате В И Д О С Сообщение отредактировал Serega2308 - 3.8.2016, 11:17 |
3.8.2016, 16:15
20.06.2016 - заменил ОЖ ездил на Антифризе HEPU G12 plus (сиреневый) В этот раз купил FEBI G12 plus — он дешевле а по качеству такой же как и Hepu Тебя жестоко -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 23:27 |
