После замены грм, движок плохо разгоняется |
7.7.2012, 15:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.1.2012 Из: Луганск Пол: |
Всем доброго дня! Заменил ремень грм. Сначала проверил совпадение меток верхняя метка совпала с меткой на кожухе а на коленвале не дошла на один зуб до метки на кожухе. Я Созвонился с мотористом он сказал вывставляй мети шкива строго с метками на кожухе. Я так и сдела метку на коленвале довел на один зуб и поставил ремень. Машина завелась за пол оборота, работает все норм но когда поехал понял что она совсем не разгоняется. То есть давлю на газ а она как захлебывется, потом только разгоняется.
Еще раз уточню метка на коленвале не доходила на один зуб. Все крутилось по часовой стрелки. Еще грешу на один момент, снимал я патрубок воздухазаборника и там где подсоединяется к инжектору есть заслонка, она была засаленая маслом я решил брызнуть вдшкой и протереть а после увидел в нижней части две дырочки размером со спичку. Мож туда попала эта грязь и поэтому такя проблема или всеже из-за меток? Жду ваших советов нужно срочно ремонтировать. Зараннее благодарен. |
8.7.2012, 21:18
Сегодня все проанализировал и решил сдвинуть метку на коленвале, так как было со старым ремнем. Собрал все на место и получилось!
4.11.2012, 22:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.6.2008 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Сегодня все проанализировал и решил сдвинуть метку на коленвале, так как было со старым ремнем. Собрал все на место и получилось! У меня тоже такая проблема!!! После замены Помпы. Когда все поставили на место по меткам начались проблемы заводиться нормально, но расход бензина увеличился в 2 раза 20 литров на 100 км а также свечи мокрые от бензина и тяга пропала |
6.11.2012, 17:45
...в нижней части две дырочки размером со спичку... Это подключение шлангов клапана рециркуляции отработавших газов и продувки абсорбера. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.11.2012, 20:08
Скорее РХХ.
Не приведёт ВДшка к таким последствиям -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 1:47 |
