не стабидьная работа после прогрева, нексия 1,5 8кл 1997 150тыс. |
23.10.2012, 22:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.1.2012 Авто:Daewoo Пол: |
заводим - все ок. Греим и после наблюдаем не стабильную работу мотора. Плавают обороты немного подтраивая как будто чегото не хватает. Свечи провода новые. Крышку трамблера чистил. Фильтр воздух новый. Датчик холостого чистил. На диагностике проблем нет
И еще. Пытаешься ехать плавно, не получится. Ее немного подергивает. Только дашь немного газу все Ок. Расход топлива в норме. Что это может быть? Топливный фильтр? Бегунок? Или какойто датчик? Посоветуйте. Или может куда подьехать, я в Киеве. И еще едишь, четвертая 60км.час. поддерживаешь скорость а ее дергает... как будто подтраивает, больше газу все ок... так и на 2-ой и на 3-ей и на 5-ой, без разницы какая передача... - главное малые обороты, и все начинается... Сообщение отредактировал 007_384 - 29.10.2012, 9:04 -------------------- Кабель - провод опт !!!
23.10.2012, 22:12
Греим и плсде набдъжаем не стабидьнуъ работу мотора. Вот здесь потерялся, расшифруйте плиз -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
23.10.2012, 23:16
У меня подобная фигня была из-за ДКК, но у Вас его, похоже, нет...
Вот здесь потерялся, расшифруйте плиз Перевожу: Греем и после наблюдаем нестабильную работу мотора. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.11.2012, 18:06
У меня подобная фигня была из-за ДКК, но у Вас его, похоже, нет... Перевожу: Греем и после наблюдаем нестабильную работу мотора. Почти сделал. Итак замена катушки - тарахтела. Тяга появилась. Просто метеор. Замена трамблера - ничего не поменялось. Ремонт генератора - еще веселее. Один из вариантов проблемы с проводкой. -------------------- Кабель - провод опт !!!
14.11.2012, 22:38
15.11.2012, 11:27
А сколько это все заняло по деньгам? А и еще поменял датчик положения дросильной заслонки. Свечи NJK - 4 шт по 18 грн. Провода ранее купил за 100 Крышка трамблера 65 бегунок 25 Трамблер БУ в сборе 150 грн. Катушку покупал за 100 грн. в горенке. Ремонт (полный генератора 1000грн) Вот так.. + заменил задние пружины и пару сайлентов по передку поменяли.. Да и еще некоторые запч. мне обновил макс (провода, катушка, датчик ДПДЗ) спасибо за это. -------------------- Кабель - провод опт !!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:08 |
