Подскажите по поводу дисков! |
25.10.2012, 22:25
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 20.8.2009 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем здрасте!Очень нужно ваше опытное мнение за размер дисков, желаемых мною быть установлеными! R15, 4х100, j6 1/2, ET40. Ну очень срочно нужно знать - станут или нет?Стояли на Астре класик.Заранее спасибо!
25.10.2012, 22:31
станут, допустимый ЕТ 38-49. При полной загрузке могут затирать...
26.10.2012, 6:59
Диаметр отверстия должен быть 56,5мм (или переходная вставка)
26.10.2012, 8:19
станут без проблем. Перед от 38-49вылет.а задние от ет-40 не меньше. Так что смело все будет отлично.
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
26.10.2012, 8:26
могут затирать на широкой резине- от 195 ширины и шире.
26.10.2012, 9:12
Супер, спасибо!Думаю 185 натягивать.
26.10.2012, 9:42
у меня стояли 195\50\15 летом на ширине диска 6 все было супер. Вылет был 49 ничего не затирало. А вот 185 резина на штрину 6,5 может быть узковата.
26.10.2012, 10:53
при ЕТ49 и 195 резина не затирает.
Речь идет про ЕТ40- так вот на этом вылете может затирать 195 резина (при максимальной загрузке), по внутренней части арки, но не факт. При ЕТ40- 185- резина будет нормально катать.... -------------------- |
26.10.2012, 11:28
У меня на ЕТ40 резина 185 сзади затирала
27.10.2012, 0:16
от е-мае, первые плохие предсказания... Так не могу понять почему 49 не трет, а 40 трет?Говорили же много кто по форумам всевозможных авто, что чем меньше число ЕТ - тем лучше... А если я кромку задней арки уберу?
27.10.2012, 6:59
будет затирать по самому крылу, можно попробовать пдрезать крыло.
пользуюсь таким калькулятором- http://tyres.spb.ru/tirecalc/- тут для сравнения 2 колеса- все наглядно видно и понятно. поставь свой вылет и поймешь куда уходит колесо. -------------------- |
27.10.2012, 8:42
27.10.2012, 19:58
да, только все с точностью, да наоборот, чем меньше ЕТ (вылет)- тем сильнее выпирает наружу... 42-49 будет стоять приблизительно по центру.
кстати на 185 резине- должно быть нормально. -------------------- |
28.10.2012, 10:49
Ну что вам скажу друзья... Стали Но если юзать летом то 185\50 или 185\55, на зиму же 185\60 и не больше одним словом глаз да глаз за дорогой.По вылету ровно в арку и розминается с 60 профилем в микронах ) Фотки кину, теперь я модный
17.1.2013, 14:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 3.4.2011 Из: Лазурное Авто:Daewoo Nexia Пол: |
подойтут ли на ксюху R14 6J 4/100 ET39 DIA 54???
17.1.2013, 14:34
подойдут.
17.1.2013, 14:55
смущяет DIA 54, какое у ксюхи? не прийдется ли мутить чего нибудь, а то примерять нет возможности..
и не будет ли затирать 185 резина? Сообщение отредактировал Dimon_ - 17.1.2013, 14:57 -------------------- |
17.1.2013, 15:57
насколько я помню- dia у ксюхи на диски не влияет. Диски е должны затирать- но будут плотненько идти по крылу.
ET- 38 при максимальной загрузке у кого-то затирали.... -------------------- |
17.1.2013, 16:26
насколько я помню- dia у ксюхи на диски не влияет. Диски е должны затирать- но будут плотненько идти по крылу. ET- 38 при максимальной загрузке у кого-то затирали.... вроди как родной DIA 56.6. где то читал если диа меньше 54,1 то диск попросту не встанет плотно на свое место.. вот как то терзают сомнения, а диски понравились.. если диа больше родного, то мастырят кольца проставки, а в этом случае незнаю что делать.. -------------------- |
17.1.2013, 16:34
сзади- точно все равно, а впереди- не помню устройство ступицы, возможно здесь будет головняк; но над dia не заморачивался.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:21 |
