Traffic's N100, Вот буду сюда всё складывать - а то ещё ТО прозеваю... |
10.6.2018, 8:15
когда все ставят газ.упоры - ты решил поставить торсионы с прошлого века(конструкция) Что мешало поставить газлифты ? Доки були нові - працювали кілька років нормально. Після заміни навіть тижня не пройшло - стало гірше рідних (котрим вже 11+ років) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.6.2018, 10:22
Замінив кулісу у зборі + оську, на якій крутиться шток, що йде у коробку.
Причина: великий люфт, через що періодично включити передачі було важко або ж неможливо. Залишилось замінити кільце під ручкою КПП, але стало набагато краще. Також під роздачку попав ДСА - прийшлося також замінити. Міняти кулісу у Нексії 16кл, GLE (кондиціонер, ГУР), та ще й з газом - те ще задоволення... Пробіг 141,8 тик., дата заміни 2018-06-03 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2018, 23:07
Замінив демпферне кільце під ручкою КПП.
Що я Вам скажу: гума на кільці поїжена і м'яка, змазка - на літол схожа. А гума не маслостійка... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2018, 23:40
Я себе блокнот (книжечку) завёл, даже заправки по началу писал, теперь смотрю на те цены. В 2008 на 100грн было почти 20 литров, а сейчас и 10 не заправиш. Ну, тепер вже й 4 літрів не виходить -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.7.2018, 20:40
Пробіг 144тик.
Замінив зчеплення (корзина, диск, вижимний), сальник та залізяку кругом нього, вилку, важіль та втулки до вилки (разом 3000 грн.) , а також головний циліндр зчеплення (біля 580 грн.). 1 літр гальмівної рідини (200 грн.). Також ремкомплект газового редуктору (300 грн.) + усі 4 газові форсунки (сумарно біля 2000 грн.). + замінили гальмівну рідину. За роботу узяли біля 1200 грн. Ціни дивні, бо робив у райцентрі. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.7.2018, 20:47
Замінив зчеплення (корзина, диск, вижимний), сальник та залізяку кругом нього, вилку, важіль та втулки до вилки (разом 3000 грн.) , а також головний циліндр зчеплення (біля 580 грн.). 1 літр гальмівної рідини (200 грн.). Також ремкомплект газового редуктору (300 грн.) + усі 4 газові форсунки (сумарно біля 2000 грн.). + замінили гальмівну рідину. За роботу узяли біля 1200 грн. Ціни дивні, бо робив у райцентрі. А пробег какой ? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
11.7.2018, 12:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.4.2017 Из: Борисполь Авто:nexia N100 1.5 8 valve Пол: |
Вопрос очень интересный за время эксплуатации машины на дне бака образуется многослойный налет грязи и при движении бензина по кругу начинает постепенно эти слои смывать + при любых раскладах ты бенз доливаешь и все это гоняется по кругу + когда не работают бензовые форсунки на них образуется окисление и часть этого смывается бензином и тоже гонится в бак, а потом в фильтр ну и тут возникает вопрос стает ли он грязнее или нет. И да из за такого мнения на работе на газу очень часто из-за отсутствия бензина (ну или малого количества) форсунки окислятся так что невозможно промыть и их приходится менять. Ну вот и взвесь что проще поменять рас в 10тыс поменять фильтр за 100грн или геммороиться с ремонтом топливной и попадать в эн-ую сумму денег. Ну тут каждый выбирает сам. Я когда бак мыл то слой был де то 5 мм. какой то мути. и вот эта муть эжекторным насосом обратки как раз и тянет в сетку на дне стакана в котором насос стоит. За 12 лет в баке накопилось. |
11.7.2018, 18:10
11.7.2018, 20:39
Всего 145т., а два раза уже менял. Валео ставил?
11.7.2018, 21:36
Всего 145т., а два раза уже менял. Валео ставил? Нет первый раз Сакс ставил сейчас Valeo, но от этого можешь не отталкиваться так как там жена училась ездить и с Саксом там не понятно при установке пришлось 8мм шайбы ставить между маховиком и корзиной иначе не работало. может неправильно замена дана может еще что, потому что Valeo встало без проблем. Да и он в обоих случаях ставил усиленное. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.8.2018, 21:50
Нет первый раз Сакс ставил сейчас Valeo, но от этого можешь не отталкиваться так как там жена училась ездить и с Саксом там не понятно при установке пришлось 8мм шайбы ставить между маховиком и корзиной иначе не работало. может неправильно замена дана может еще что, потому что Valeo встало без проблем. Да и он в обоих случаях ставил усиленное. Ну не 8мм, а таки 0.8мм. Здається діло було таки у товщині самого диску... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.8.2018, 22:09
120к.км валео, пока тьфу тьфу.
-------------------- За ППШ!
25.8.2018, 12:05
150,5 тик
Замінив: 1) задні аморти (тепер газомасляні SACHS), також верхні гумові шайби замінив на поліуретанові; 2) тяжки переднього стабілізатору(теж замість гуми поліуретан); 3) переставив у важілі стояночного гальма вісь, за яку тягнеться болт, що йде до тросів, блжиче (орієнтовно вдвічі) до осі обертання. Це зменшить зусилля, потрібне для затягування гальма, але збільшить кількість "клацань". Після заміни задніх барабанів на диски це стало проблемою (дружині не вистачає сил затягти ручника). Окрім того з'ясував що трос - під заміну 4) мастило у двигуні (Polo 0w50) та масляний фільтр. Також з'ясував що задні пружини знов просіли. Передні, здається, також. Та й передні аморти вже підтікають Ліва подушка двигуна також під заміну, мабуть треба замінити усі 3 за раз... Окрім того потрібно готуватися до заміни передніх колодок разом з дисками. P.S. Ніхто не продає передні праві дверцята у кольорі 74U (гнила вишня металік)? А то мої гниють... 120к.км валео, пока тьфу тьфу. А ти не плутай професійного водія і мою дружину Вона передні колодки за 20тик в "0" зтирає... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.8.2018, 12:40
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: |
Замінив демпферне кільце під ручкою КПП. Що я Вам скажу: гума на кільці поїжена і м'яка, змазка - на літол схожа. А гума не маслостійка... Я робив такий колхоз, вирізав з велосипедної камери кільце шириною 2 - 3 см і одів зверху на кільце, поки політ нормальний, ручка кпп не бовтається. П.С. Дешево та сердито -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
25.8.2018, 23:19
Я робив такий колхоз, вирізав з велосипедної камери кільце шириною 2 - 3 см і одів зверху на кільце, поки політ нормальний, ручка кпп не бовтається. П.С. Дешево та сердито Ну, теж метод. Зараз поліуретанове кільце біля 100 грн. коштує. І воно маслостійке -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.9.2018, 16:53
Таки вирішив зайнятися кузовом.
Погнила права передня дверка і капот. Ні в кого немає на продаж у гарному стані, колір 74U ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.2.2019, 21:03
Замінив шататні передні динаміки на JVC CS-DR420.
Штатні накрилися разом з магнітолою. Вартість біля 750 грн. (курс долару біля 27). Знав би який буде ефект - замінив би давно -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.3.2019, 22:46
Пробіг 160тик.
Замінив усі гальмівні диски та колодки. Передні було зношено на 4мм, задні на 3мм. Передні колодки зовнішні були геть зношені (на одній навіть слідів накладки не залишилося), внутрішні - залишок кілька мм був. Задні колодки могли б ще походити, але ж навіщо, особливо у світлі заміни дисків... Спіймав 24 помилку - буду дивитись що там з датчиком швидкості... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.3.2019, 23:50
Первый раз колодки за 160т.км меняншь?
Я дважды передние за 130или 140. Задние вообще не трогал... -------------------- За ППШ!
22.3.2019, 7:22
Спіймав 24 помилку - буду дивитись що там з датчиком швидкості... Попала влага и отгнили элементы. Покупаешь новый, и полностью герметизируешь. Задние вообще не трогал... У него ЗДТ. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:43 |
