Уровень масла в картере |
1.2.2012, 22:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.1.2012 Из: Луганск Пол: |
Всем привет! Подскажите на щупе показывает уровень масла чуть выше (1-1.5 мм) буковок мах, как быть слить масло или можно ездить? Машину недавно купил.
1.2.2012, 23:05
1-1,5 мм можно ездить - на крайняк само уйдёт.
А если хочешь слить - возми трубку подходящего диаметра и вставь вместо щупа. Откачай грамм 50 масла - и будет тебе счастье -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.2.2012, 0:27
Всем привет! Подскажите на щупе показывает уровень масла чуть выше (1-1.5 мм) буковок мах, как быть слить масло или можно ездить? Машину недавно купил. Если уровень масла выше MAX, то очень большая вероятность вспенивания масла коленвалом а воздух в масле приводит к ухудшению смазывания деталей а самое главное - попадания воздуха в гидрокомпенсатры приводит к их постукиванию и соответственно разбивает сёдла и распредвал. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.2.2012, 11:24
Не думаю, что такой небольшой перелив критичен, у меня было 2-3 мм, и ничего не случилось. На горках уровень масла тоже прыгает, и ничего, да и точность щупа находится где-то в таких пределах, это не штангенциркуль.
2.2.2012, 13:22
Спс! Думаю лучше слить, traffic тебе отдельное спасибо за простой вариант, а то думал болт откручивать а это и сам весь в масле останусь))
2.2.2012, 21:36
Всегда пожалуйста
3.2.2012, 10:20
Всем привет! Подскажите на щупе показывает уровень масла чуть выше (1-1.5 мм) буковок мах, как быть слить масло или можно ездить? Машину недавно купил. Забей и не парься. Если уровень масла выше MAX, то очень большая вероятность вспенивания масла коленвалом а воздух в масле приводит к ухудшению смазывания деталей а самое главное - попадания воздуха в гидрокомпенсатры приводит к их постукиванию и соответственно разбивает сёдла и распредвал. Не пугай новичка. А если несерьезно, то - на протяжении многих лет я все делаю вопреки твоим постам и у меня ничего не ломается. Почему? |
3.2.2012, 17:03
Не пугай новичка. А если несерьезно, то - на протяжении многих лет я все делаю вопреки твоим постам и у меня ничего не ломается. Почему? Какой водитель, такая машина. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.2.2012, 21:00
У меня недавно вообще была на щупе еле видна капелька, а лампочка даже не мигнула. А все масло выгнало через крышку клапанов. Как я вовремя посмотрел уровень. Заменил прокладку и поменял масло. Нет сначало поменял масло а потом заменил прокладку. Да.
5.2.2012, 20:11
У меня недавно вообще была на щупе еле видна капелька, а лампочка даже не мигнула. А все масло выгнало через крышку клапанов. Как я вовремя посмотрел уровень. Заменил прокладку и поменял масло. Нет сначало поменял масло а потом заменил прокладку. Да. Если ездить постоянно по ровной поверхности и резко не ускорятся и не тормозить то маслозаборник не будет захватывать воздух из поддона картера. Если под горку с горки на уклон и резко ускорятся и тормозить то большая вероятность попадания воздуха в масло а также если масла мало то менять его нужно чаще. Когда авто стоит на ровной поверхности то промывочного масла хватает и три литра. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
5.2.2012, 21:06
Если ездить постоянно по ровной поверхности и резко не ускорятся и не тормозить то маслозаборник не будет захватывать воздух из поддона картера. Если под горку с горки на уклон и резко ускорятся и тормозить то большая вероятность попадания воздуха в масло а также если масла мало то менять его нужно чаще. Когда авто стоит на ровной поверхности то промывочного масла хватает и три литра. понятно -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 12:18 |
