ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ОПЕЛЬ КАДЕТА Е НА КСЮ, фотки |
24.3.2008, 10:54
Да , именно так и есть..
29.3.2008, 19:40
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 12.3.2008 Из: Днепродзержинск Пол: |
А как там на счет лампочек ,не дефицит?А то мне предлагают приборку,но говорят что лампочек нет вообще..И как можно проверить ее вне машины?
29.3.2008, 20:44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 25.1.2008 Из: Украина, г.Одесса Авто:Daewoo NEXIA Пол: |
А как там на счет лампочек ,не дефицит?А то мне предлагают приборку,но говорят что лампочек нет вообще..И как можно проверить ее вне машины? Лампочки не дефицит, а вот патроны под лампочки это действительно дефицит. Мне панель приборов было проще достать, чем эти патроны... -------------------- |
30.3.2008, 0:19
Блин,а там как раз не хватает два патрона с центральной подсветки,и нижних шутки четыре...((.Может хто знает с чего подойдет??
30.3.2008, 4:39
По моему с родной панели патроны должны становится...?
30.3.2008, 9:24
По моему с родной панели патроны должны становится...? У родной панели приборов они круглые в сечении , а на цифровой панели они в сечении квадратные. -------------------- |
30.3.2008, 13:58
Ага,понял.Ну ничего,будем искать...Панель забрал с условием что деньги отдам после установки.Еще вопросик,стекло на кадетов. приклеенно?Что за переключатель сверху ?И есть две фишки(белая и черная большие),а что там за третий разъем?
30.3.2008, 22:20
Ага,понял.Ну ничего,будем искать...Панель забрал с условием что деньги отдам после установки.Еще вопросик,стекло на кадетов. приклеенно?Что за переключатель сверху ?И есть две фишки(белая и черная большие),а что там за третий разъем? Стекло насколько помню приклеено. Я его снимать не рискнул бы, но могу ошибаться. Переключатель сверху, это мили/километры. Не знаю, про какой третий разъем ты говоришь??? -------------------- |
30.3.2008, 23:43
Ну вот если по фото с правой стороны от разъема шлейфа ниже лампочки,может это диагностический?
31.3.2008, 0:47
А родное стекло разве не подойдет?И может кто напишет FAQ по проводке,не так уж там и много проводов(кст. сколько на белой фишке?),с черной там ясно в принципе все... Спасибо тебе за то что помогаешь))
31.3.2008, 7:37
Ну вот если по фото с правой стороны от разъема шлейфа ниже лампочки,может это диагностический? Понял о чем речь. Тебе этот разъем не нужен, насколько я помню он нужен для соединения LCD-панели и бортового компьютера, на машинах, где он устанавливался, тоесть был частью комплектации. Родное стекло должно подходить. Разъемы: Х8 (26-PIN) 1 - КЛ отсутствия зарядки аккумулятора 2 - не задействован 3 - регулируемый вход реле освещения дисплея (с регулятора яркости) 4 - сигнал датчика уровня топлива 5 - нерегулируемый вход реле освещения дисплея (+12V) 6 - не задействован 7 – сигнал датчика тахометра 8 - не задействован 9 – масса 10 – масса реле подсветки 11 – масса 12 – сигнал датчика давления масла 13 - не задействован 14 - не задействован 15 - +12 V освещение одометра 16 – +12 V управляющий сигнал на реле освещения дисплея 17 – сигнал датчика температуры ОЖ 18 - не задействован 19 - не задействован 20 - не задействован 21 – сигнал датчика скорости 22 – КЛ критического давления масла 23 – не задействован 24 – не задействован 25 – не задействован 26 - не задействован Х9 (16-PIN) 1 – КЛ включения правого поворота 2 - не задействован 3 – КЛ стояночного тормоза 4 – КЛ критического уровня тормозной жидкости 5 - не задействован 6 – КЛ неисправности системы ABS 7 – КЛ открытия дроссельной заслонки бензинового двигателя 8 – КЛ ремня безопасности 9 - +12V 10 – КЛ нагрева спирали дизельного двигателя 11 – КЛ неисправности бортовой электроники 12 – КЛ указателей поворота прицепа 13 – КЛ включения наружного освещения 14 – КЛ включения дальнего света фар 15 – масса 16 – КЛ включения левого поворота -------------------- |
31.3.2008, 13:41
Круто),спасибо огр.,еще бы от ксюши распальцовку),хотя бы основную,конечно если есть возможнось.Я думаю что ты многим помог,не только мне).Извени за ламерский вопрос,от куда считаем контакты фишки?(можно исходя из фото).
31.3.2008, 13:41
Скоро буду ставить).Наверно отпалирую стекло для начала...И разобрать бы ее почистить,но как?У тебя на фото под отвертку винты,а у меня головки как заклепки,они точно закручены?
31.3.2008, 13:51
распальцовка есть в разделе ел. схем. на этом сайте , я пользовался именно этой. И еще , Белый разъем - это основной, через пленочный разъем , подключены все те лампочки (квадратные) , что установлены снизу.
ЗЫ. Провод от датчика скорости в одном из разъемов на штатной панели приборов ксю , для работы опелевского електронного спидометра , , ЕСТЬ!!!!!! Хотя в стоке , он никогда не использовался. так то тянуть доп. ничего не надо. Внимательно изучи подсветку на опеле и на ксю , там стоит реле на опелевской панели , оно тебе не надо , и соотв. один из выводов електронной панели приборов (тот что на подсветку ) - не используется. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
2.4.2008, 14:59
Спасибо за советы),и все таки вопрос от куда считать мне контакты на белой фишке,дело в том что у меня на ней набраны провода в полном беспорядке.И еще ,у меня машина ж 16кл без тах.,на российском форуме читал что есть проблемы с установкой тахометра на 16кл,или там идет нормальный(адаптированный) сигнал уже?
2.4.2008, 15:24
Никаких проблем с тахометром у тебя нет , в проводке все предусмотрено, разница только в панелях приборов.
Провода тебе считать не надо , ориентируйся ТОЛЬКО ПО ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ, а лучше вааще , выучи на память их сочетания (основной цвет + цвет полоски). И зампомни , в отличии от опеля , где коричневый ВСЕГДА МАССА, в Ксю , в качестве массы могут в реале идти провода разных цветов (т.е. отличаться от схемы) - при малейшем сомнении - прозванивай тестером на массу , что бы убедиться , что это в натуре масса , а не х.з.что. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
2.4.2008, 16:02
С тахометром ты меня успокоил,за "массы" спасибо.Но вышеуказан. распиновка кадета указана именно в порядковых номерах контактов фишки,вот я и хочу понять с какого края считать,и как ,рядами или типа в шахм. порядке.А в ксюше уже буду исходить от цветов проводов,схема есть.
2.4.2008, 16:12
Сорри , не могу загрузить тебе файлы с расшифровкой цвета проводов и схемой цифровой приборки , скинь мыло - вышлю
2.4.2008, 16:57
Скинул мыло в личку,за ранее спасибо)
3.4.2008, 1:38
И еще один нюансик на счет контр лампы критического уровня топлива,где он на электронной?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:57 |
