Deewoo nexia 2001 год, Пропала искра! |
22.8.2015, 12:43
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.8.2015 Пол: |
Доброго времени суток!У меня такая проблема пропала искра после поездки на рыбалку!Пробовал менять катушку зажигания стоит новый трамблёр,свечи,коробка предохранителей а да и ещё перестал качать бензонасос!Подскажите в чём может быть дело может кто-то сталкивался с такой проблемой!
22.8.2015, 15:06
Лампочки на приборке загораются?
Вообще, если и искра пропала и насос не работает, то дело в КГЗ скорее всего. |
23.8.2015, 9:52
Ну да, или в предохранителях...
На машинках с трамблёром искра есть даже если ЭБУ вообще отключить. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.8.2015, 10:48
А как тогда ЭБУ корректирует зажигание?
23.8.2015, 18:54
Он его может только сдвинуть и только в сторону запаздывания.
Для этого есть отдельный проводок между ЭБУ и коммутатором на трамблёре. Если сигнала нет - будет просто большее опережение, но искра будет. По-моему у нас на фруме был случай, когда машина на газу (2е поколение) ездила (правда с детонацией вроде - не припомню точно), а на бензине даже не чихала. В итоге оказалось что в ЭБУ попала вода и он тупо сгнил. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.8.2015, 13:07
Скорее всего не работает блок управления.
Чек горит ? Масса на двигателе или предохранитель -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 9:19 |
