3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема на бензине
vadka
сообщение 19.6.2018, 6:27
Сообщение #21
Из: Днепр
Ну так следующий виновник РДТ, соседа просиш пережать обратку и пробуй заводить.А вобще если уже поехал на СТО.то пусть доводят до конца.
imagem
сообщение 19.6.2018, 7:37
Сообщение #22
Из: Борисполь
Авто:nexia N100 1.5 8 valve
Вчера снял РДТ проверил ртом - держит. Да и при снятии в рампе давление было. Сегодня ехал на работу и машинка пару раз начинала внезапно подергиваться - сразу выскакивал чек, горел полминуты и потом тух. Новый насос даже по звуку лучше качает чем старый (новый).
Цитата(Dissa @ 19.6.2018, 6:11) *
Тогда и на газе не заводилась бы. Выхлоп не черный?
на газу все норм. Ну кроме вышеописанного
vadka
сообщение 19.6.2018, 8:05
Сообщение #23
Из: Днепр
https://drive.google.com/file/d/155t6qMnEbj...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал vadka - 21.6.2018, 17:29
сообщение 19.6.2018, 8:29
Сообщение #24
У газа после сгорания плотность другая, он просачивается, недавно просто такой же случай был вернее два в первом катушка зажигания на бензине не работала на газу нормально вела себя, а второй именно катализатор так выпендривался я ХЗ как это обьяснить, но после того как выкинули кат и поменяли какой то реле/предохранитель не помню точно что человек говорил я не запомнил все стало ОК. Не факт что поможет но скинуть кат и проверить 40 мин времени.
imagem
сообщение 19.6.2018, 10:08
Сообщение #25
Из: Борисполь
Кат в свое время при замене глушака был вытрушен. По реле может быть. Предохранители все в первую очередь пересмотрел.
Я вот думаю, я когда фильтр поменял тот что под машиной, я как раз еще и бак промыл. Не могло его по ходу сразу наглухо забить какими небудь остатками грязи в системе?
сообщение 19.6.2018, 16:23
Сообщение #26
Ну только топливные форсунки, снимайте рампу и проверяйте как прыскают форсунки. Так по дороге мог резонатор осыпаться или глушак, скиньте кат и проверьте фигня работы а один пункт точно вычеркните.
imagem
сообщение 19.6.2018, 20:18
Сообщение #27
Из: Борисполь
Всё хлопцы... Ухожу в монастырь.
сообщение 19.6.2018, 21:41
Сообщение #28
Может по нагрузкой работает, даление не сбрасывает РДТ. 8-9 атм.валит.
юрец33
сообщение 19.6.2018, 21:59
Сообщение #29
Авто:nexia N150GLE
А может бензина в бак налить нужно. Хотяб литров 20.
сообщение 19.6.2018, 22:06
Сообщение #30
Так херня происходит чаще всего если бак полупустой и насос вместе с бензином воздух хапает при установке нового насоса в баке должно бензина чтоб насос был минимум на 2/3 а лучше полностью погружен в него так как в новом насосе щетки не притерты и больше греется а бензин его охлаждает. Еще может быть КЗ в проводке так можно до бесконечности менять насосы нужно ехать к электрику хай с этой херней разбирается, а то в следующий раз еще не дай бог рванет.
vadka
сообщение 19.6.2018, 23:06
Сообщение #31
Из: Днепр
Похоже некуда ему качать.Забита сама магистраль.
сообщение 20.6.2018, 5:53
Сообщение #32
Манометр в рампу 2.3-2.8бар. Мах.3.2бар. должно быть. Бензина в баке мин.10л.
Shum
сообщение 20.6.2018, 9:52
Сообщение #33
Из: Донецк
Авто:Japan N150 4WD
если такая херня происходит в бензобаке, то это как на пороховой бочке.
И еще газовый балон в придачу.
Плевать на мАААскву
imagem
сообщение 20.6.2018, 11:17
Сообщение #34
Из: Борисполь
Заезжал на сто после замены насоса. 2.8 бар с полочка накачал. Оставили постоять посмотреть будет давление сбрасывать или нет. Через 20 мин давление не упало. Сняли манометр, завели. Завелась сразу, поработала 10 сёк. и заглохла. Потом больше не заводилась. Поехал домой. В гараже решил посмотреть а может питание от масляного датчика как то криво идёт. Поднял с духу - а крышка насоса горячая что прикоснуться нельзя. Я его открутить а там такое.
Бензина в баке больше половины.
сообщение 20.6.2018, 12:02
Сообщение #35
А потом проверили манометром? А нельзя так, что бы завести и манометр был, сразу и смотреть.
А насос то же? Может подгорела обмотка у него уже.
Сними насос вкинь его в ведро с водой и подключи 12В и посмотришь и как качает и греется или нет.
vadka
сообщение 20.6.2018, 16:42
Сообщение #36
Из: Днепр
Повторюсь.
https://drive.google.com/file/d/155t6qMnEbj...iew?usp=sharing Ктонибудь открывал это.Все по полочкам разложено и разжевано.Очень познавательное кино.
Сообщение отредактировал vadka - 21.6.2018, 17:30
mad
сообщение 21.6.2018, 9:55
Сообщение #37
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Цитата(vadka @ 20.6.2018, 17:42) *
Повторюсь.
http://vk.com/video154474850_169964655big. Ктонибудь открывал это.Все по полочкам разложено и разжевано.Очень познавательное кино.
vk в Украине залочен, дайте нормальную ссылку, если Вы так настойчивы smile.gif
сообщение 21.6.2018, 16:25
Сообщение #38
Повторюсь.
Страница не найдена. VPN включенный.
vadka
сообщение 21.6.2018, 17:41
Сообщение #39
Из: Днепр
А так--
imagem
сообщение 23.6.2018, 12:40
Сообщение #40
Из: Борисполь
Мужики наконец то нашёл в чем была проблема. Никто из Вас не угадал даже близко. Насос находится в баке в пластиковом корыте. К этому корыту подходит шлангочка от обратки. Так вот у меня эта шлангочка слетела. И бензин из обратки поступал просто в бак а не в корыто. А само корыто почему то очень медленно пропускает в себя бензин извне. И получается когда машина долго постоит - стаканчик наполняется и при заводе машины насос выхватывает все топливо что в нем есть и подаёт в рампу. Дальше машина часть топлива сбрасывает в обратку прямо в корыто. Но у меня обратка слетела и топливо поступало просто в бак. А тем временем насос продолжал качать в уже пустом корыте в которое очень медленно поступало топливо. И качал воздух.
Короче я слил весь бензин, пылесосом (моющим) выкачал из стакана остатки топлива с грязью. Подсоединил шлангочку (с матом и проклятиями - жутко не удобно) и начал наливать бензин в бак через горловину. Вылил канистру и стал с фонариком через дырку для насоса смотреть как поступает бензин в это корыто. Так вот корыто наполнилось примерно секунд через 40 в один уровень с баком. От така х.... я малята.
Сообщение отредактировал imagem - 23.6.2018, 12:41
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 4:49
