Расход на газу, Регулировка? |
16.3.2008, 21:19
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 16.3.2008 Из: киев Пол: |
Здраствуйте.Меня зовут Юрий! У меня Нексия 2004г. 1.5 16кл.Проблема в том что рассход бензина по городу составляет 12 литров ! Я поставил газ в надежде что будет также по рассходу и экономнее! Сначало мне поставили редуктор ло-газ, на котором у меня был рассход мин.15-20л на 100км! потом поненяли на томассете! Расход остался таким-же! Подскажите пожалуйста, где в киеве умеют настраивать топливную апаратуру и регулировать газ!ДА еще мне подказали что проблему нужно исскать в регулировке зажигания! Так ли это?
17.3.2008, 10:35
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Судя по расходу - у тебя явно что-то не в порядке с двигателем/топливной системой...
Как говорили мне механики на сто - расход действительно косвенно сильно зависит от правильно настроенного зажигания. Типа если искра идет не вовремя - топливо сгорает не полностью и соответственно чтобы получить желаемую мощность ты сильнее жмаешь газ, чем увеличиваешь расход... У мну машинка 1998 г. и сильно уставший двигатель (только 8 клапанов) Расход по городу примерно: 95й бензин - 7-8 л, газ - 10-11 л. |
17.3.2008, 10:48
прикольно! А не знаешь где нормальных мастеров можно найти! Мне что-то совсем не везет на них! Все только хвалят себя, а на самом деле не че не умеют делать!!!!
17.3.2008, 11:08
По Донецку - знаю
На форуме где-то ветка была про киевские СТО - лучше там спроси... |
17.3.2008, 11:48
17.3.2008, 15:11
У меня нексия 97 года проблем с газом нет,но были! Не стоит венить настройщиков,виноваты сами водители! Газ штука нежная,за ней следить надо! Воздушный фильтр строго через 5 тыс,чистка форсунок 15тыс,свечи 10 тыс,чистка датчика холостого хода"из нутри не ВД" 20 тыс,прозвонка проводов,чистка фильтра газа,зажигание.Если что-то делать с опазданием,никакой настройщик не поможет! И самое главное качество газа!Чем дешевле,тем хуже.Все проверил на себе.Расход по трассе 7 л газа,в пробках 10-11 бензина также.
17.3.2008, 15:17
Здраствуйте.Меня зовут Юрий! У меня Нексия 2004г. 1.5 16кл.Проблема в том что рассход бензина по городу составляет 12 литров ! Я поставил газ в надежде что будет также по рассходу и экономнее! Сначало мне поставили редуктор ло-газ, на котором у меня был рассход мин.15-20л на 100км! потом поненяли на томассете! Расход остался таким-же! Подскажите пожалуйста, где в киеве умеют настраивать топливную апаратуру и регулировать газ!ДА еще мне подказали что проблему нужно исскать в регулировке зажигания! Так ли это? Перезвони 4919599 это мой мобильный подскажу,я сам полгода убил пока разобрался.! -------------------- |
17.3.2008, 15:17
17.3.2008, 15:52
У меня нексия 97 года проблем с газом нет,но были! Не стоит венить настройщиков,виноваты сами водители! Газ штука нежная,за ней следить надо! Воздушный фильтр строго через 5 тыс,чистка форсунок 15тыс,свечи 10 тыс,чистка датчика холостого хода"из нутри не ВД" 20 тыс,прозвонка проводов,чистка фильтра газа,зажигание.Если что-то делать с опазданием,никакой настройщик не поможет! И самое главное качество газа!Чем дешевле,тем хуже.Все проверил на себе.Расход по трассе 7 л газа,в пробках 10-11 бензина также. Кстати, раз уже разговор зашел об обслуживании газового оборудования... Слышал, что есть еще интересная процедура - слив газового конденсата из редуктора. Кто что знает об этом? Как часто рекомендуется? |
17.3.2008, 17:13
Все очень просто!Конденсат это проблема некачественного газа.Сливается путем откручивания болта на редукторе.Частота зависит от газа.Можно и после 100 заправок,а можно как я,заправился под Одессой и все-машина не едет.Сливал прямо на трассе.
17.3.2008, 17:22
Все очень просто!Конденсат это проблема некачественного газа.Сливается путем откручивания болта на редукторе.Частота зависит от газа.Можно и после 100 заправок,а можно как я,заправился под Одессой и все-машина не едет.Сливал прямо на трассе. Я вот тоже разок сливал...водители наши научили Хотя мне так и не удалось определить какие признаки того, что пора слить конденсат? Ну разве, что при разгоне такое ощущение, что машина задыхается |
17.3.2008, 17:34
Правильно!Я заправляюсь только возле аэропорта Жуляны,раньше это была Укрнафта,сейчас Окко кажеться. Вот проехал 7000-сухо.А Газовик-лотерея.Хотя вот ездил в Карпаты,залил 37 литров-проехал 480 км,тяга была сумашедшей.А потом ездил в Одессу с тойже заправки 360 км и с тойже скоростью.
17.3.2008, 17:56
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 5.2.2008 Из: Киевская обл, пгт Козин Пол: |
Зажигание зажиганием, а от настройки редуктора тоже очень многое зависит. У меня сразу после установки ГБО было всё нормально, потом после криворукой регулировки машина нифига не ехала и расход был 13-14 л. После последней поездки к установщикам моего ГБО и вставляния им пилюлей, настроили нормально (вроде сразу нельзя было так). Щас расход раза 10-11 л, в зависимости от манеры езды и времени проведённого в пробках.
А вобще неплохие мастера по настройке и регулировке ГБО были под Московским мостом, я там ещё на славуте своей настраивал, так они мне сделали тогда расход 8 л при вменяемой динамике -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
17.3.2008, 19:25
По Донецку - знаю На форуме где-то ветка была про киевские СТО - лучше там спроси... А где в Донецке? -------------------- |
17.3.2008, 22:01
А вобще неплохие мастера по настройке и регулировке ГБО были под Московским мостом, я там ещё на славуте своей настраивал, так они мне сделали тогда расход 8 л при вменяемой динамике [/quote] А где именно настраивают, какой там адрес или как туда проехать? |
18.3.2008, 10:17
А где в Донецке? Ну я по части движка/топливной/ходовой пользуюсь двумя СТО: 1. пр. Красногвардейский, 47 кажется - это на границе Донецка с Макеевкой (когда на гвардейку едешь по левой стороне за троллейбусным парком шиномонтажка и через 50 метров СТО) Директор: Алексей Филипыч 8-050-6561692 2. Напротив въезда в областную онкологию. Игорь 8-050-4708276 Говорят еще есть СТО Волосатики - где-то в районе стадиона Шахтер...но там ни разу не был... |
18.3.2008, 18:13
Ну я по части движка/топливной/ходовой пользуюсь двумя СТО: 1. пр. Красногвардейский, 47 кажется - это на границе Донецка с Макеевкой (когда на гвардейку едешь по левой стороне за троллейбусным парком шиномонтажка и через 50 метров СТО) Директор: Алексей Филипыч 8-050-6561692 2. Напротив въезда в областную онкологию. Игорь 8-050-4708276 Говорят еще есть СТО Волосатики - где-то в районе стадиона Шахтер...но там ни разу не был... Надо на гвардейку будет съездить,а Игорь с осени уже не там находится(переехали они) -------------------- |
18.3.2008, 20:41
Кстати, раз уже разговор зашел об обслуживании газового оборудования... Слышал, что есть еще интересная процедура - слив газового конденсата из редуктора. Кто что знает об этом? Как часто рекомендуется? Газовая установка у меня на старой ксю стояла пол года конденсата я от туда слил иж несколько капель! |
20.3.2008, 22:10
А вобще неплохие мастера по настройке и регулировке ГБО были под Московским мостом, я там ещё на славуте своей настраивал, так они мне сделали тогда расход 8 л при вменяемой динамике А где именно настраивают, какой там адрес или как туда проехать? Адрес не знаю. Как едеш с Петровки по Москоскому мосту на Трою, будет поворот направо, там ещё Парк Дружбы Народов, и потом метров через 100 левей будет дорожка, там помоему даже указатель какой-то есть. -------------------- Хорошо обездвиженный пациент в анестезии не нуждается
20.3.2008, 22:27
Вот нашёл на таврофоруме тему:Газ
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:51 |
