Слетел ремень генератора, не могу завести. Помогите! |
16.2.2014, 12:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 9.1.2012 Из: Брест Авто:Nexia Пол: |
Подскажите чего не могу завестись?
Получилось так что доехал до гаража на аккумуляторе, открыл капот а там ремень генератора просто висит, а на защите лежит шкив с болтом от коленвала. Снял колесо, защиту, поставил ремень, закрепил шкив на место. Завёл с трудом, чуть поработала не ровно и заглохла. Больше не заводилась, только посадил полностью аккумулятор. Поставил пусть заряжается. Подскажите что я сделал не так? Что проверить? В чём проблема? Двигатель G15MF Sohc |
16.2.2014, 12:39
На шкиву есть насечки (зубчики)? Этот от летел? Возле этого шкива на против зубчиков стоит датчик ДПКВ. Такой цилиндрической формы. Может ты его сместил или поставил с большим зазором к этим зубчикам шкива. А может, когда шкив отлетел может что то задел его. Т.е. если с него сигнала не будет когда стартером молотить будешь - дудки заведешь. Проверь разъем этого датчика.
16.2.2014, 12:56
метки выставлены?
16.2.2014, 14:17
16.2.2014, 14:33
...Подскажите что я сделал не так? Сначала зарядишь аккумулятор а потом посмотрим. По идее должно работать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.2.2014, 15:08
На шкиву есть насечки (зубчики)? Этот от летел? Возле этого шкива на против зубчиков стоит датчик ДПКВ. Такой цилиндрической формы. Может ты его сместил или поставил с большим зазором к этим зубчикам шкива. А может, когда шкив отлетел может что то задел его. Т.е. если с него сигнала не будет когда стартером молотить будешь - дудки заведешь. Проверь разъем этого датчика. ДПКВ - а он у меня есть? |
16.2.2014, 15:25
g15mf -нет там ДПКВ.
-------------------- За ППШ!
16.2.2014, 17:53
19.2.2014, 21:24
19.2.2014, 21:42
19.2.2014, 22:15
Явно трамблёр: реперного диска-же нет и ДПКВ с ним...
19.2.2014, 22:28
Явно трамблёр: реперного диска-же нет и ДПКВ с ним... так я и датчика колена не вижу(( может отломало?? какого года авто? а диск же со шкивом ,а он снят как видим!! ((((((((или что не так? 'traffic')))))))))))) дырку или отверствие под датчик полож колена видно не замасляно сильно вродь!! мож что стояло***??? а то в резьбу не вижу! М6 Сообщение отредактировал mihey.fiz - 19.2.2014, 22:30 |
20.2.2014, 7:53
метки совпадают Что то у меня сомнения закрадываются что сорвана шпонка цапфы шкива коленвала, или эта шпонка вообще отсутствует. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.2.2014, 8:26
Ну не зря же Анатолий в очках ! Конечно щпонка срезана и шкив провернут,хоть и фото хреновое,но ведь досмотрелся.
-------------------- Делай что должен , и будь что будет .
20.2.2014, 8:44
Что то у меня сомнения закрадываются что сорвана шпонка цапфы шкива коленвала, или эта шпонка вообще отсутствует. да прикольно там еще метка на против шпонки почти а ну го точняк оборвало!! Так то можно и клапана погнуть. приравниваться к оборваному ремню ГРМ! Сообщение отредактировал mihey.fiz - 20.2.2014, 8:45 |
20.2.2014, 9:05
на g15мf стоит трамблер! Так что дпкв нет! срезаная шпонка вот и причина. На этих движках практически не гнет клапана.
20.2.2014, 10:05
заначит из за шпонки и не заводится?
мне сказали что шпонка и паз должны находиться противоположно, так ли это? цапфа меняется целиком? трудно ли менять? (никогда не сталкивался) Что то у меня сомнения закрадываются что сорвана шпонка цапфы шкива коленвала, или эта шпонка вообще отсутствует. на этом месте просто отверстие удлинённое, может её срезало? |
20.2.2014, 10:59
Вот по мануалу сделай.
20.2.2014, 13:48
может кто знает подойдёт ли шестерёнка от опеля кадет, а то с запчастями на дэу напряжёнка
20.2.2014, 14:01
может кто знает подойдёт ли шестерёнка от опеля кадет, а то с запчастями на дэу напряжёнка что напряженка шпонку сделать??? то что отпущено было вот люфтом и срезало!!делов на пару часов!!! уже бы давно полител на ласточке)) незнаешь с чего сделать возьми болт крепостью 10.8 и обточи и сделай шпонку если находишся где в деревни где нет запчастей! все обмеряй и сделай!!а шкиве прореж канавку!только совмести место среза и канавки коленвала! Ну ЕЩЕ Раз ПОВТОРЯЮСЬ ЕСЛИ где В ДЕРЕВНЕ!!! я просто когда к отцу приеду если что поламаеться что как замутим))) что инженеры наверное бывает охренивают!!! А с кадета один в один моторчики одинаковы!!! и поменяй сальник коленвала как-то не приятно смотреть на двигло в масле! ну дело хозяйское! а цена копеечная! с ланоса поставь помоему на 1.6 точно такая! да и на 1.5 вродь! Сообщение отредактировал mihey.fiz - 20.2.2014, 14:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:05 |
