не слушается зеркало |
10.2.2009, 20:48
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: |
Появилась незначительная проблема- джойстик из салона не имеет влияния на положение бокового зеркала. Движения его тугие, вот-вот сломается. пассажирское зеркало в норме.
Кто нибудь сталкивался с такой неприятностью? пути решения(кроме замены зеркала) заранее благодарен. |
10.2.2009, 21:34
У меня тоже водительское зеркало не охотно принимает крайнее левое положение, иногда помогаю ему приспустив стекло, иногда помогает проворачивание рычага регулеровки по кругу, так и боремся))
Можно попробывать побрызгать за само зеркало силиконовой смазки типо спрея (по составу похоже на WD40 но "жирнее") на сам механизм, займусь на выходных, должно помоч -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
10.2.2009, 22:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.2.2008 Из: Одесса Авто:Daewoo Nexia 1.5 sohc GL Пол: |
Появилась незначительная проблема- джойстик из салона не имеет влияния на положение бокового зеркала. Движения его тугие, вот-вот сломается. пассажирское зеркало в норме. Кто нибудь сталкивался с такой неприятностью? пути решения(кроме замены зеркала) заранее благодарен. Вариант 1. Посмотри, если на улице "-" и ты выехал с мойки, то он замерз, дай расстаять, не дергай - порвешь; Вариант 2. (как у меня было): сравни положения левого и правого джойстика, если оно конкретно отличается (смещен в какую-либо сторону и в эту же сторону легко двигается, а зеркало не меняет положения), то либо тросик выпал из пазов, лимо "проелся" сам паз. У меня лично проелся (дергал зеркалом после мойки в "-" погоду). Не спеши тратить бабки на новое зеркало. Разбери, конструкция не сложная, все поймешь. Если проелся паз - зафиксируй его эпоксидкой (я брал "Момент" в "Эпицентре" по 12 грн.). Ну, короче, разбери и все поймеш; Вариант 3. Забилась грязь в каналы по которым двигается чашечка, на которой держится зеркало (самая маловероятная причина, но ...) Рекомендации по снятии зеркала: все болты, шурупы... выкручиваешь внутри, а само зеркало держится на пластиковом фиксаторе, его просто тянешь на себя (аккуратно не сломай). Вообщем, ничего сложного. Успехов, задавай вопросы, если что. |
11.2.2009, 8:55
у меня тоже такая проблема. я просто забил, опускаю стекла и рукой двигаю заркало
11.2.2009, 10:06
у меня тоже такая проблема. я просто забил, опускаю стекла и рукой двигаю заркало у меня водительское так регулируется. Называю это "принудительная регулировка зеркал".-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
11.2.2009, 11:01
Таки значит ошибка "системная" Думаю мы далеко не одиноки
11.2.2009, 22:38
Сейчас разобрал зеркало, снял его, промыл вэдэшкой струны, залил маслом, установил. Все работает. Очень стремно снимать сам зеркальный инструмент.
Думаю что эта лечилка не на долго. сама система очень не надежная :-(( в скорости забъется грязью и опять .... П.С. машине моей чуть больше полу-года, а под резинкой зеркала на крыле нашел вздувшуюся краску и ржавчину :-(((, а вот это уже "очень плохо" |
11.2.2009, 23:59
Сейчас разобрал зеркало, снял его, промыл вэдэшкой струны, залил маслом, установил. Все работает. Очень стремно снимать сам зеркальный инструмент. Попробую таким образом полечить зеркало на своем авто.Думаю что эта лечилка не на долго. сама система очень не надежная :-(( в скорости забъется грязью и опять .... П.С. машине моей чуть больше полу-года, а под резинкой зеркала на крыле нашел вздувшуюся краску и ржавчину :-(((, а вот это уже "очень плохо" П.С. из-за ржавчины под уплотнителем меняли дверь на моем авто, по гарантии на Сырецкой в Киеве. Но предварительно я написал рекламацию на сайте. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.2.2009, 8:27
Попробую таким образом полечить зеркало на своем авто. П.С. из-за ржавчины под уплотнителем меняли дверь на моем авто, по гарантии на Сырецкой в Киеве. Но предварительно я написал рекламацию на сайте. Эффект о моих стараний меньше 30%. Утром та же ситуация, может чуть чуть лучше чем до ремонта. |
12.2.2009, 8:37
Эффект о моих стараний меньше 30%. Утром та же ситуация, может чуть чуть лучше чем до ремонта. Самое интересное, что разбирал зеркало, тросики целые, грязи никакой нет внутри, а оно все равно из салона не регулируется.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.2.2009, 9:17
Да, но регулируется джойстик, если поворачивать зеркало
12.2.2009, 10:16
Да, но регулируется джойстик, если поворачивать зеркало Может, как вариант, тросики растянулись? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
12.2.2009, 10:57
Может, как вариант, тросики растянулись? Думаю в причине возникновения проблемы виновата грязь. Основания: сторона водителя чаще получает атаку жидкой грязью, у всех нас проблемы именно с левым зеркалом, строение зеркал одинаковое. стальные тросики растянуть довольно трудно- вспомни велосипедные и нагрузки на них. Думаю если еще раз снять зеркало, вымыть весь механизм от смазки и грязи, высушить, не смазывая погрузить тросы в резиновый короб. и то думаю это не радикальное решение, но геморойное. Т.О. Овчинка не стоит выделки. проще рукой раз в месяц поправить и не искать в дешевой машинке бока. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:39 |
