Пружины. |
Пружины. |
24.10.2016, 23:31
Если задние аморты в норме, то менять не нужно, только пружины задние. У тебя же пружина задняя обломалась?
Меняются две в паре, хоть вторая и целая. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.10.2016, 12:43
Есть недорогие немецкие бюджетные масляные вкладыши ALCA. О их качестве кто-то что-то знает? В нете мнения противоречивы.
Пружины AMD (Польша) - нормальные? |
25.10.2016, 14:40
За вкладыши такие не слышал, а пружины польские вроде нормальные.
25.10.2016, 15:02
Пружины AMD (Польша) - нормальные? AMD позиционирует себя как Корейская компания. http://www.amd-parts.com/ -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.10.2016, 16:00
AMD позиционирует себя как Корейская компания. http://www.amd-parts.com/ На ексисте написали "Польша". А ставить их можно или чуть лучше поискать? |
25.10.2016, 17:11
На ексисте написали "Польша". А ставить их можно или чуть лучше поискать? Я о них ничего не знаю -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
25.10.2016, 20:39
В Харькове есть производство Пневмоподушки, сделаны специально под Нексия и Ланос с внутренней дыркой под отбойник.
Расширяется четко по пружине, дискомфорт отсутствует полностью, а при загрузке не ложиться Машина. Поставил уже 5 комплектов - все очень довольны остались да и пружины теперь точно не лопнул. Сообщение отредактировал intel - 25.10.2016, 20:40 -------------------- |
25.10.2016, 22:10
AMD - Advanced MicroDevices ?
26.10.2016, 0:28
26.10.2016, 20:55
Кому що, а курці просо. Ну то хто з чим працює Правда саме з цими не дуже - я більше Intel полюбляю... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.11.2016, 21:07
22.11.2016, 21:45
Где покупал и сколько стоят?
22.11.2016, 21:58
В Харькове есть производство Пневмоподушки, сделаны специально под Нексия и Ланос с внутренней дыркой под отбойник. а поподробней можна о подушках, и как их купить? Расширяется четко по пружине, дискомфорт отсутствует полностью, а при загрузке не ложиться Машина. Поставил уже 5 комплектов - все очень довольны остались да и пружины теперь точно не лопнул. |
23.11.2016, 10:39
тоже интересует, цена какая.
23.11.2016, 10:44
Сейчас болею. Через пару дней сфоткаю и выложу.
23.11.2016, 11:07
Где покупал и сколько стоят? Покупал на сайте е-сенс. 384грн штука. Резинку поменят только одну, что лопнувшей пружиной повреждена была. Пришлось поставить домики на аморты - были пробои на ямах. И придется регулировать угол наклона фар, а то в пол светят. Сообщение отредактировал vereda - 24.11.2016, 23:35 |
24.11.2016, 23:38
Ещё вопрос. Болты, что крепят задние амортизаторы с цифрой 10. В комплекте к домикам амортизаторов идут болты 5.8. Не срежет их? И толщина металла на домиках примерно 1,5мм. Кто с этим девайсом уже ездит? Проблем нет?
25.11.2016, 4:52
Ещё вопрос. Болты, что крепят задние амортизаторы с цифрой 10. В комплекте к домикам амортизаторов идут болты 5.8. Не срежет их? И толщина металла на домиках примерно 1,5мм. Кто с этим девайсом уже ездит? Проблем нет? 3 года, полёт нормальный, не срезало. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
23.3.2017, 11:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.11.2014 Из: Киев, Новобеличи Авто:N-150 Пол: |
Поменял вчера родные пружины на усиленные от ланоса.
Стало выше см на 5, гораздо жестче. Что ОЧЕНЬ напрягает: при проезде леж.полицейского сильно прыгает зад, аж гупает, страшно просто. Раньше так сильно не было. Амортизаторы в порядке. Авто не загружено. Читал про "домики" - так и не понял, ставить их или еще хуже будет и амортизаторы с ними вырвет. Прошу совета по этим "домикам" (или просто по проблеме) |
23.3.2017, 12:33
Поменял вчера родные пружины на усиленные от ланоса. Стало выше см на 5, гораздо жестче. Что ОЧЕНЬ напрягает: при проезде леж.полицейского сильно прыгает зад, аж гупает, страшно просто. Раньше так сильно не было. Амортизаторы в порядке. Авто не загружено. Читал про "домики" - так и не понял, ставить их или еще хуже будет и амортизаторы с ними вырвет. Прошу совета по этим "домикам" (или просто по проблеме) Поставь домики и аморты не будут отбивать вниз. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 0:38 |
